AUDIOPHONICS MA-S40 Amplificateur Class D MA12040 Bluetooth 5.0 2x 30W 4 Ohm Noir
Nous vous proposons avec le Audiophonics MA-S40 un amplificateur Class D compact, basé sur une puce d'amplification Infineon MA12040. Celle-ci lui permet de développer une puissance de 2x30W sous 4Ω tout en profitant d'un rendement élevé et d'un très bas niveau de distorsion pour un son claire et détaillé. Son architecture utilise un étage d'alimentation multi-niveaux à demi-pont. Chaque demi-pont est équipé de quatre MOSFET.
Référence : 15532
39,90 €TTC
33,25 € HT
Audiophonics MA-S40
La puce MA12040 intègre elle un protocole de gestion numérique intelligent et un système de protection thermique et contre les courts-circuits et les sous-tensions.
Pratique, l'entrée audio se fait Bluetooth 5.0, grâce à une puce de réception QCC3003 et une antenne assurant une excellente stabilité du signal. Il est donc possible de diffuser sa musique directement depuis un smartphone ou tout appareil connecté, ou alors en utilisant l'entrée Jack 3.5mm en façade. Enfin, la sortie se fait elle directement sur des borniers pour enceintes à l'arrière de l'appareil.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurClass D
Puce d'amplificationInfineon MA12040
Puissance2x 30W @ 4Ω
EntréeBluetooth 5.0
1x Jack 3.5mm (AUX)
SortiesBorniers enceintes
Réponse en fréquence18Hz - 25kHz
Distorsion0.003%
SNR110dB
Tension d'alimentation12 - 18VDC (Alimentation NON fournie)
Matériau châssisAluminium
Dimensions85 x 87 x 32mm
Poids198g
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon MA12040
Puissance (W)30.0
Nous vous proposons avec le Audiophonics MA-S40 un amplificateur Class D compact, basé sur une puce d'amplification Infineon...
