AUDIOPHONICS MOS-120 Amplificateur intégré Discret Class A/B 2x120W / 4 Ohm Noir
4.8 / 5
Référence : 13085
199,00 €TTC
165,83 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
MOS-120 Amplificateur intégré discret
Amplificateur 2x120W @ 4 Ohm / Contrôle de volume / MOSFET IRFP240 & IRFP9240
Amplificateur puissance mosfet
Cet amplificateur intégré s'inspire des circuits PASS et exploite deux MOSFETs haute puissance IRFP240 / IRFP9240. Son étage de puissance offre de ce fait une puissance massive ainsi qu'une restitution sonore détaillée. Les fréquences basses sont rondes et soulignent la scène sonore avec un rendu précis et idéal pour sonoriser une pièce volumineuse.
Amplificateur transistor classe ab
Etage d'entrée discret à transistors
Le design de l'étage d'entrée ne fait intervenir que des composants discrets. Le signal y transite de façon symétrique grâce à une structure basée sur des paires de transistors complémentaires.
Les composants utilisés sont des transistors A42 et A92, capables de supporter des hautes tensions sans provoquer de distorsion ni dénaturer le signal sonore.
Cette configuration évite le courant de polarisation en amont de l'étage de puissance classe AB, ce qui limite significativement la distorsion.
Trois niveaux de protection intégrés
L'appareil est équipé d'un relai OMRON (switch delay) qui assure une protection efficace contre les bruits indésirables à l'allumage et lors de la mise hors tension (craquements et plocs).
On trouve également une protection UPC1237 (protection étage amplification & hauts parleurs sur chaque canal avec détection de surcharge) ainsi qu'une protection DC et un pont de diodes à très basse résistance.
Amplificateur OMRON protection
Ampli classe AB alim linéaire
Alimentation linéaire performante
Afin de correspondre aux spécifications des étages d'entrée et d'amplification, cet amplificateur possède une alimentation linéaire régulée au design efficace. Cela va directement affecter l'ensemble de la précision sonore de l'amplificateur.
Cette alimentation fonctionne avec un pont de diodes 50A (Japan Sanken) sélectionné pour sa résistance interne très basse.
Des condensateurs 50V 10000uF complètent l'étage d'alimentation
Transformateur torique
L'étage d'alimentation fonctionne grâce à un transformateur torique 300VA au gabarit impressionnant.
Ce dernier est maintenu sur le boîtier par un joint stabilisateur anti-vibrations.
Afin d'éviter les interférences électromagnétiques et les parasites susceptibles d'affecter la qualité du signal, le transformateur est isolé du reste du circuit par le radiateur.
Bruit du transformateur torique légèrement perceptible.
Transformateur torique amplificateur puissance pas cher
Ampli mosfet, transistors, puissance
Etage d'amplification de puissance
L'étage d'amplification de puissance classe AB utilise des transistors complémentaires C5171 et A1930.
Tous les éléments constituant l'étage de puissance sont montés sur un radiateur imposant et aéré pour dissiper efficacement la chaleur et pouvoir gagner en puissance sans dégrader le son ni user prématurément le matériel.
TypeAmplificateur intégré
Contrôle de volumeOui
Sélecteur de sourceNon
THD<0.02%
Puissance2x 120W 4ohm
Réponse en fréquence10Hz - 40kHz
SNR95dB
EntréeRCA
SortieBorniers enceintes
Alimentation220V AC 50Hz
Dimensions190 x 70 x 311 mm
Poids5.3 kg
Cordon secteurNon fournis
Pièces fournies
Amplificateur 2x120Wx1
Entrées
  • RCA
Sorties
  • Borniers enceintes
Couleur
  • Argent
  • Noir
Canaux
  • 2 (Stéréo)
Class
  • Class A / AB
Composant amplification
  • A1930
  • C5171
Puissance (W)
  • 120.0
Télécommande
  • Non
35 avis
A 10 for Audiophonics logistics
In less than 36 hours my order was at home (Palma de Mallorca), a record. So congratulations to the Audiophonics logistics team.
I'm not going to talk about the sound characteristics, or the finishes, since other buyers have already done so and I fully agree with their observations, a fully recommendable amplifier if you are looking for quality-price and with a small footprint for your desk.
I just want to comment on how nice it looks with that red LED light that comes out from the inside through the ventilation slots and that I don't think anyone has mentioned. I also want to comment that I thought it would get hotter, but it has been working for about 4 hours (volume at 40%) and it is practically cold and moves my 84.5 db sensitivity speakers without problems.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS MOS-120 Amplificateur intégré Discret Class A/B 2x120W / 4 Ohm Noir
Awesome!
Search for character and be surprised. It has plenty of power, detail and is tuned to be funn. So glad i found this unit :)
Simple, good sounding amp
The MOS-120 is a very nice amp, I like it a lot. Sounds quite warm, without substantial coloration - all as per my taste. The build quality is also great. I would recommend it to anyone, who searches for a very simple, compact, single input amplifier.
EXCELLENT RAPPORT MUSICALITE / PRIX
Mon avis sur ce petit MOS 120 se réfère à une expérience personnelle de quarante ans où j’ai possédé pas moins d’une dizaine d’amplificateurs de classes A, AB et plus récemment de classe D. Le MOS 120 a une sonorité typique des bons amplis de classe AB à base de Mosfet, les timbres sont pleins, avec un grain enviable, la définition est bonne sur tout le spectre, l’image stéréo est exceptionnelle pour un produit proposé à ce prix, panoramique, vaste dans les trois dimensions de l’espace. Toutefois par rapport aux amplis de classe D, ce MOS 120 ne possède pas la même franchise, sa dynamique est plus sage et cela est assez regrettable pour l’expressivité. Le MOS 120 ne possède pas non plus une transparence aussi poussée que la plupart des classes D, en particulier si on la compare à l’étonnant Aiyima A07 max, il subsiste en effet un très léger voile, ‘scorie’ typique des classes AB quels qu’en soient leurs prix. La restitution est assez satinée voire mate ce qui ne plaira pas à tout le monde mais confère une douceur souvent appréciée. Bref, un très bon ampli de classe AB avec des limitations typiques de cette classe. Pour ma part je trouve que les bons amplis de classe D surpassent les classes AB en matière de transparence et de dynamique et font jeu égal en image stéréo.
Très bon produit
Acheté pour un second système, c’est un très bon ampli, bien fabriqué et aux qualités musicales réelles.
