AUDIOPHONICS TPA-S100 Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 5.0 2x 85W 4 Ohm Noir
Nous vous proposons avec le Audiophonics TPA-S100 un amplificateur Class D profitant d'une belle conception, lui permettant de délivrer une puissance confortable de 2x85W sous 4Ω. Il utilise pour cela une puce d'amplification Texas Instruments TPA3255, caractérisée notamment par une faible distorsion et un bruit de fond très bas, pour une restitution sonore précise et dynamique.
4.8 / 5
Référence : 15546
199,00 €TTC
165,83 € HT
Amplificateur TPA3255 Class D Bluetooth 5.0 2x 85W 4 Ohm Noir
AUDIOPHONICS TPA-S150 Amplificateur TPA3255 Class D Bluetooth 5.0 2x 150W 4 Ohm Noir
En plus de ses deux entrées RCA stéréo analogiques et de son entrée USB-B, il profite également d'une connectivité Bluetooth 5.0 grâce à la puce de réception Qualcomm QCC3034. Celle-ci assure une réception stable et permet de profiter des codecs haute résolution aptX et aptX HD. Un DAC PCM5102 se charge lui de décoder les flux audio reçus via USB ou Bluetooth.
On retrouve également au sein des circuits de ce TPA-S100 trois AOP JRC 5532DD pour son étage de préamplification ou encore un contrôleur de volume et de tonalité JRC NJW1194.
Enfin, l'amplificateur embarque un étage d'alimentation custom isolé et filtré, permettant de délivrer un signal électrique constant et propre aux circuits audio.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurClass D
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-B
2x RCA stéréo
SortieBorniers enceintes
Codecs BluetoothSBC, AAC, aptX, aptX-HD
Taux d'échantillonnages supportésUSB / BT : PCM jusqu'à 16bit 48kHz
Puissance2x85W @ 4Ω (THD 0.003%)
2x100W @ 4 Ω (THD 10%)
Réponse en fréquence18Hz-25kHz
Ajustement de la tonalité (graves/aigus)±10dB
Distorsion0.003%
SNR111dB
Alimentation100-240VAC 50/60Hz
Matériau châssisAluminium
Dimensions240 x 197 x 60mm
Poids2.02kg
Package1x Audiophonics TPA-S100
1x Télécommande
1x Antenne Bluetooth
1x Câble d'alimentation Schuko
EntréesRCA
EntréesUSB
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)85
TélécommandeOui
5 avis
un bon petit ampli
agréablement surpris par cet ampli, la construction inspire confiance, et le son est bien la, fidéle et équilibré.
je l'ai connecté a des tangent evo 4 puis des davis acoustics monitor one avec un baladeur fiio m11 en bluetooth, le résultat est a la hauteur, trés neutre.
pas encore essayé avec des colonnes.
quand a l'emballage, inexistant, tout comme le mode d'emploi, la télécommande dont la plupart des fonctions sont inopérantes,
peu importe, l'essentiel est la (tout comme l'antenne bluetooth non mentionnée).
si il fallait faire un reproche, ce serait le manque d'entrées numériques, effectivement pas de coaxial ni d'optique, a prendre en considération lors de l'achat.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS TPA-S100 Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 5.0 2x 85W 4 Ohm Noir
4.5 stars
+ good looking, seems to be solidly build
+ no background noise present (up to e.g. -20db gain I've to put my ear directly to the speaker to hear some noise] - I was afraid of the noise quite often being problem of class D amplifiers so I'm really happy it is bot the case of this one
+ usable for driving speakers in small living room way below maximum possible power
+ APTX-HD and AAC bluetooth codecs
- USB DAC resolution (16bit/48khz) is not what one would expect from today's products (otherwise I would give 5 stars)
Un très bon ampli
Dès réception, déballage et attente que l'appareil soit a la température ambiante avant la mise sous tension. Le coffret est d'une très belle fabrication. Après quelques heures d'attente, mise sous tension et puis fonctionnement pendant quelques dizaines d'heures avec de la musique avant de faire une écoute objective.
Essai avec des enceintes bibliothèque équipées d'un 13cm + tweeter Dayton, le rendement de ces enceintes est de 85dB/W/m. L'ensemble est homogène, bonne tenue dans le grave, clarté, dynamique, tout est là.
Essai avec des enceintes très haut de gamme avec des 38cm qui ont une bobine mobile de 100mm et des tweeters Heil AMT et dont le rendement est de 100 dB/W/m. Premier constat, le rapport signal bruit est excellent, il faut approcher son oreille a quelques centimètres du tweeter pour deviner un très léger souffle. J'ai été bluffé par la tenue du grave de cet ampli, il montre une petite "faiblesse" lorsque il y a de l'infra, mais c'est beaucoup lui demander. Sur le reste du spectre, un léger manque de "chaleur" sur les voix et une très légère brillance sur l'aigu. Cette comparaison a été faite avec des électroniques "haut de gamme".
Conclusion: Un excellent petit ampli que je recommande.
Un petit plus serait d'avoir une notice sur la télécommande, certaines touches ne correspondent pas aux indication, il suffit de quelques minutes avant de découvrir toutes les fonctions.
Pairs as BT device HiFi-IIS
Pairs as BT device HiFi-IIS on my iPhone. Found some loose screws inside and had to open it and remove it. To early to say anything about sound quality.
BEAU PRODUIT
Il a un bel aspect et une construction solide mais mon soucie est ça télécommande qui est pas très avenante. Et j'aimerai savoir si l'on peut la remplacer par un modèle "universelle" comme pour une TV. Sinon pas de doute sur qualité sonore de cet ampli signé Audiophonics... (testé avec des B&W 607 et Médiasun 2.5 silver) Pourquoi dépenser plus !!!
Nous vous proposons avec le Audiophonics TPA-S100 un amplificateur Class D profitant d'une belle conception, lui permettant de...
