AUDIOPHONICS TPA-S120 Amplificateur 2.1 Class D 2x TPA3255 Bluetooth 5.0 QCC5125 2x120W + 1x240W 4 Ohm Noir
Le Audiophonics TPA-S120 est un amplificateur Class D capable de fournir une puissance confortable et une restitution sonore riche, le tout à prix contenu. Au cœur de celui-ci, deux puces d'amplification TPA3255 lui permettent de développer 2x120W + 1x240W sous 4Ω (1% THD) avec une belle dynamique et un rendement élevé propre à ce type d'architecture. Un amplificateur qui se veut également polyvalent et aisément intégrable dans un système audio grâce à une connectique complète et un récepteur Bluetooth pratique.
4.4 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 17100
219,00 €TTC
182,50 € HT
Amplificateur 2.1 Class D 2x TPA3255 Bluetooth 5.0 aptX Adaptive LDAC 2x120W + 1x240W 4Ω Audiophonics TPA-S120 Amplificateur 2.1 Class D Bluetooth 5.0 aptX Adaptive LDAC 2x120W 4Ω
Le Audiophonics TPA-S120 est un amplificateur Class D capable de fournir une puissance confortable et une restitution sonore riche, le tout à prix contenu. Au cœur de celui-ci, deux puces d'amplification TPA3255 lui permettent de développer 2x120W +1x240W sous 4Ω (1% THD) avec une belle dynamique et un rendement élevé propre à ce type d'architecture. Un amplificateur qui se veut également polyvalent et aisément intégrable dans un système audio grâce à une connectique complète et un récepteur Bluetooth pratique.
Double amplificateur TPA3255
Le TPA-S120 est propulsé par une paire de puces d'amplification TI TPA3255 capables de fournir une puissance de 2x120W + 1x240W sous 4Ω. Celles-ci assurent de plus un faible niveau de distorsion et une belle dynamique pour un rendu sonore précis et vivant. Les hautes fréquences s'affirment avec clarté mais sans agressivité, les mediums offrent une belle rondeur et douceur et les graves se dévoilent avec fermeté et puissance.
DAC ES9018K2M
L'amplificateur profite également de l'intégration d'un DAC ES9018K2M de chez ESS, chargé de la conversion numérique / analogique. Une puce capable d'un décodage efficace, indispensable pour fournir une restitution sonore fidèle.
Récepteur Bluetooth 5.0 Qualcomm QCC5125
En plus de sa connectique physique, le TPA-S120 se voit doté d'un récepteur Bluetooth 5.0 Qualcomm QCC5125. Il est ainsi possible de diffuser et contrôler sa musique à distance, depuis un smartphone, une tablette ou tout autre appareil disposant de cette connectivité. Une fonctionnalité pratique pour accéder à sa musique de manière simple et rapide. Il supporte d'ailleurs les codecs de transmission aptX, aptX HD, aptX Adaptive et LDAC permettant une excellente qualité sonore en sans-fil.
DSP TDA7419
Le TPA-S120 embarque également une puce DSP (Digital Signal Processor) permettant d'ajuster indépendamment le niveau des graves, mediums et aigus sur une plage de ±15dB. L'amplificateur s'adapte ainsi aux préférences d'écoutes et systèmes audio de chacun sans difficulté.
Une alimentation efficace
Le TPA-S120 embarque son propre étage d'alimentation, fournissant un signal électrique propre et stable à l'ensemble des circuits audio de l'amplificateur. Cette alimentation est installée sur un support en aluminium permettant d'en favoriser la dissipation thermique.
Type de produitAmplificateur
EntréesBluetooth 5.0
1* USB-B
1* Optique Toslink
1* Coaxial
1* RCA stéréo
SortiesBorniers HP
Bornier pour Subwoofer passif
1* Sortie RCA pour subwoofer actif
Puces d'amplification2* TI TPA3255
Type d'amplificationClass D
Puissance2*120W @ 4Ω, 1% THD (Borniers haut-parleurs)
2*140W @ 4Ω, 10% THD (Borniers haut-parleurs)
1*240W @ 4Ω, 1% THD (Borniers subwoofer)
1*280W @ 4Ω, 10% THD (Borniers subwoofer)
Puce DACESS ES9018K2M
Puce DSPTDA7419
AOP2* JRC 5532DD
Récepteur BluetoothQualcomm QCC5125
Codecs Bluetooth supportésAAC
SBC
aptX
aptX HD
aptX Adaptive
LDAC
SNR110dB
Réponse en fréquence18Hz-25kHz
Fréquence de coupure sortie subwoofer120Hz
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz (câble d'alimentation vendu séparément)
Dimensions (L*P*H)270*218*67mm
Poids2.44kg
Matériau du châssisAluminium
Package1* Audiophonics TPA-S120
1* Antenne Bluetooth
1* Télécommande
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
SortiesSubwoofer
Canaux2.1
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)120.0
TélécommandeOui
7 avis
Hissy
Decent build quality but a bit hissy. Input display was mislabeled in my sample. Choosing USB-input did nothing but choosing BT input enabled playing music via USB, and in fact my PC recognized the amp as a BT-chip (via which, I believe, everythings internally routed). Line-level sub out is unfiltered so therefore more like a mono pre-out.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS TPA-S120 Amplificateur 2.1 Class D 2x TPA3255 Bluetooth 5.0 QCC5125 2x120W + 1x240W 4 Ohm Noir
Super ampli
Au niveau son, rien à dire, il fait le job pour une utilisation streaming à partir d'un PC (Tidal, chaînes TV sur internet...). La puissance est suffisante pour mes petites enveintes colonne Triangle.
Mais ce qui est bluffant avec cet appareil c'est sa simplicité d'utilisation. En deux temps trois mouvement tout fonctionne, notamment l'appariement bluetooth avec tablettes et baladeurs. Par comparaison j'ai acheté un Wiim amp qui a un très bon son également mais qui m'a causé des maux de tête tant l'application est compliquée à utiliser.
Pareil au niveau design, c'est hyper sobre et ergonomique. Adieu la brique d'alimentation à découpage, le DAC séparé... On pose sur le bureau, on branche et c'est ti-par !
J'ai relevé deux petites imperfections qu'on lui pardonne volontiers : 1) il semble impossible d'éteindre l'éclairage (très puissant, et blanc contrairement à la photo 2) l'entrée USB marche mais il faut sélectionner l'entrée BT au lieu de US.
Au final, super appareil, je ne regrette pas du tout cet achat, bravo à l'atelier Audiophonics qui est compétitif par rapport aux marques chinoises. On attend les mesures sur Audio Science Reviews avec impatience !
Great Product
I am genuinely impressed with this amp.
Purchased to power some small bookshelf speakers in my office, I was impressed the first time I turned it on.
Okay, in my opinion, this is obviously not a contender for a main system. However, that said, for €220 it really does a lot right. Very surprising midrange, most of what is on the recording can be heard. What the amplifier lacks is control and refinement. But the system I generally listen to, cost rather a lot more than this. I am giving 5 stars as at this price point it is a lot better than I had expected.
If you are looking for a small low cost amp. Then I think this product will satisfy. The most important thing is to enjoy the music you are listening to. I am certainly enjoying the music in my office using this amp.
4 étoiles
Ses points forts : un punch et une énergie accompagnés d' un suivi rythmique qui procure une écoute enjouée . Une scène sonore qui s'élargit laissant place aux musiciens . J'ai était obligé d'orienter mes panneaux magnepan MG 1.7 de façon moins concentré vers le point d'écoute .
Ses points faibles : La qualité du médium notamment sur l'entrée analogique rca est limitée ( à tendance à miauler légèrement) . On retrouve ce phénomène en Bluetooth et optique mais de façon moindre . Défaut acceptable vu le prix .
Conclusion : Ecoute un peu typée mais pas caricatural ; idéal pour une chaine secondaire . Toutefois je préfère dans la même catégorie de prix SMSL en vente sur ce même site plus fidèle musicalement mais plus sage dans sa restitution .
Pas de déception niveau son c'est juste top comparé au prix, dynamique, équilibré, belle image stéréo. Dommage qu'il n'y est pas de auto ON/OFF ou timer pour un arrêt programmé.
Le DAC intégré à l'air res bien aussi, léger décrochement ( perte d'horloge surement) par moment quand je suis sur la freebox mode tv/tnt ce qui n'était pas le cas avec mon DAC magic100
Le Audiophonics TPA-S120 est un amplificateur Class D capable de fournir une puissance confortable et une restitution sonore riche, le tout...
