AUDIOPHONICS Amplificateur 2.1 Class D TPA3116D2 2x 50W +100W 4 Ohm
Amplificateur class D avec sortie droite / gauche et basses. Aigus et graves réglables séparément, volume du caisson de basse réglable, filtre passe bas réglable.
4.3 / 5
Référence : 12676
64,90 €TTC
54,08 € HT
Amplificateur class D TPA3116D2
Interface amplificateur D TPA3116D2 réglages
Cet amplificateur 2.1 class D TPA3116D2 offre une restitution audio de grande qualité dans un format solide et très compact.
Il délivre 2x 50 Watts avec une sortie supplémentaire pour caisson de basse 100W sous 4 ohm. Une puissance maîtrisée qui s'ajoute à la précision et aux qualités musicales dont il fait preuve.
Son interface est très complète puisqu'elle permet d'ajuster séparément
  • les aigus de la sortie stéréo
  • les graves de la sortie stéréo
  • le volume du caisson de basse
  • le filtre passe bas du caisson de basse (80 à 180Hz)
  • le volume général
Polyvalent et très simple de mise en œuvre, il est la base idéale à la réalisation de petits systèmes ou d'amplification bureau de qualité. Ses options et réglages permettront de compenser des imprécisions mineures si la configuration de l'espace ne permet pas de positionner les enceintes de manière optimale. C'est donc un bon amplificateur pour un premier système audio très honorable ou pour monter une installation secondaire.
Par ailleurs, il profite d'une réception Bluetooth 5.0, compatible avec les codecs aptX HD, aptX Adaptive ou encore LDAC permettant d'atteindre une très bonne qualité audio en Bluetooth. Cette récption Bluetooth est associée à un DAC PCM5102A chargé de la conversion numérique / analogique.
Le code pour l'appairage Bluetooth est : 0123
Attention : alimentation non fournie.
TypeAmplificateur class D
Puissance2x25W + 50W  8 Ohm / 2x50W + 100W 4 Ohm
Contrôle de volumeOui
Rendement90%
THD + N<0.1%
Rapport signal / bruit102dB
Sensbilité270mV
EntréesRCA Stéréo
Bluetooth 5.0
Sorties2x Enceintes + Caisson basse
AlimentationDC 15-25V (Jack DC 5.5/2.5mm) non fournie
Dimensions180 x 100 x 36 mm
Poids520 g
Entrées
  • RCA
Sorties
  • Borniers enceintes
Couleur
  • Noir
Canaux
  • 2.1
Class
  • Class D / T
Composant amplification
  • TPA3116D2
Puissance (W)
  • 50.0
Télécommande
  • Non
7 avis
Fonctionnel
Pour le prix, un ampli peu puissant, avec réglage basses aigu, et caisson de basse, du bluetooth. Le son est agréable, réaliste.
Par contre, l'alimentation est abscente, 22€ à ajouter. La puissance 2*50W, ça va pour des hauts parleurs de 10cm, mais pas plus. Il a pas de réserve. Je n'ai pas utilsé de caisson de basse. Les connections de câbles sont minuscules et rapprochées.
Pour moi, idéal comme ampli de dépannage, de test ou pour donner un fond musical et la radio.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS TPA-SW25F Amplificateur 2.1 Class D TPA3116D2 Bluetooth 5.0 2x 50W + 100W 4 Ohm Noir
Code Bluetooth 0000
Si le code pour l'appairage Bluetooth n'est pas 0123 alors essayez : 0000
Très bien !
J'aurais vraiment aimé voir quelques graphes dans la description !
Sinon vraiment pas mal. J'ai monté un 2.1 avec du matos de récup : deux enceintes 30w JVC et un sub Samsung. Très content du résultat. Il faut juste penser à l'alimentation non fournie. Je n'ai pas réussi à me connecter au bluetooth mais je n'ai pas acheté pour ça alors, attention si c'est important pour vous !
Bonjour,
bon rapport qualité-prix.
fabrication de bonne qualité(façade et boitier métalliques, entrée et sorties correctes), cet ampli correspond bien à la fonction de remplacement d'une amplification HS dans un système audio pc" Creative T3". petits bémols, la diode de façade est allumée en permanence , pas d'info sur le potentiomètre réglage de la fréquence voie grave et quid de la fiabilité dans le temps?
Fonctionnel et efficace
J'ai fait l'acquisition de cet ampli afin de pouvoir rattraper un kit 2.1 (Gigaworks T3) tombé en rade. Il fait le job et bien câblé, il me permet donc de réutiliser les satellites et sub de Creative. Néanmoins, je trouve qu'il chauffe un peu, et malgré les 96W de l'alim, je n'ai pas l'impression d'avoir récupérer la puissance que j'avais avec les originaux. Pour la qualité du son non plus. Pas de mode d'emploi en effet pour le réglage des différentes plages, même si j'ai tenté de le faire à l'écoute.
Bref, un boitier qui fait le travail et qui permet de ne pas jeter votre kit si jamais son électronique tombe en panne.
Amplificateur class D avec sortie droite / gauche et basses. Aigus et graves réglables séparément, volume du...
