CLOUDYX CL-300W A98 Amplificateur WiFi DLNA AirPlay2 Bluetooth 5.0 2x275W 4 Ohm
Le CloudyX CL-300W A98 est un puissant et polyvalent amplificateur intégré, disposant notamment d'une connectivité évoluée avec l'intégration du Bluetooth 5.0 et du WiFi. L'appareil embarque également une entrée phono (MM), pratique pour profiter de vos vinyles.
En achetant ce produit vous obtenez 38 points de fidélité
Référence : 14988
389,00 €TTC
324,17 € HT
CloudyX CL-300W A98
CloudyX CL-300W A98 Amplificateur WiFi DLNA AirPlay2 Bluetooth 5.0 2x275W 4 Ohm
Note : Ce produit offre de nombreuses fonctionnalités, seulement sa conception avec DSP intégré n'offre pas la transparence recherchée par les audiophiles. L'entrée analogique passe également par le DSP par l'intermédiaire d'un ADC. Nous le conseillons pour quelqu'un qui cherche un amplificateur reseau supportant de nombreux services de musique et protocoles avec une puissance confortable, mais sans exigence de haute fidélité.
1Écran
2Bouton de volume / fonction
3Antenne microphone
4Bouton appairage / reset
5Entrée RJ45 (LAN)
6Entrée Optique Toslink
7Entrée HDMI
8Entrée USB-A
9Entrée RCA Stéréo
10Entrée phono MM
11Sortie RCA Stéréo
12Sortie subwoofer
13Sortie Optique Toslink
14Borniers enceinte canal droit
15Borniers enceinte canal gauche
16Connecteur alimentation
17Bouton de mise sous tension
18Antenne Bluetooth & WiFi
Entrée Phono & Courbe RIAA
Le CL-300W propose une entrée phono (MM) RCA, permettant d'y brancher une platine vinyle. Cette entrée est associée à un préamplificateur phono RIAA, capable de restaurer le timbre de l'enregistrement original du vinyle pour une expérience musicale riche et détaillée.
Amplificateur TPA3255
Au coeur de l'étage d'amplification du CloudyX CL-300W se cache une puce TPA3255. Celle-ci profite d'une architecture Class D et permet de délivrer une puissance conséquente de 2x 275W sous 4Ω, avec un rendement élevé. De plus, cette puce intègre un système de feedback et la technologie propriétaire PurePath Ultra HD. Cette dernière permet d'atteindre un niveau de distorsion extrêmement faible sur l'ensemble de la bande passante, tout en offrant une qualité de restitution sonore supérieure.
Multiroom & Application de contrôle
Le CL-300W vous permettra de mettre facilement en place un système multiroom pour profiter de votre musique dans toutes vos pièces. Le contrôle de la lecture se fait simplement grâce à l'application de contrôle Muzo, disponible gratuitement sur Android et iOS. De plus, celle-ci vous permettra de profiter de vos services de streaming préférés tels que Qobuz, Spotify ou encore Deezer.
CloudyX CL-300W A98 Amplificateur WiFi DLNA AirPlay2 Bluetooth 5.0 2x275W 4 Ohm CloudyX CL-300W A98 Amplificateur WiFi DLNA AirPlay2 Bluetooth 5.0 2x275W 4 Ohm
Application Muzo Android Play Store Application Muzo iOS App Store
Compatible Amazon Alexa
Le CL-300W est également compatible avec Amazon Alexa, permettant de contrôler vocalement la lecture et le multiroom.
Type de produitAmplificateur
Puissance2x 275W @ 4Ω
2x 150W @ 8Ω
EntréesWiFi 2.4G / 5G
Bluetooth 5.0
1x Entrée Phono (MM) RCA
1x USB-A Host
1x HDMI
1x Optique Toslink
1x RJ45
1x RCA Stéréo
Réception microphone
Sorties1x RCA Stéréo
1x Sortie subwoofer RCA
1x Optique Toslink
Borniers enceintes
THD0.05%
Impédance2kΩ
SNR95dB
Sensibilité entrée AUX1V
Sensibilité entrée phono5mV
Niveau de sortie RCA1V
Protocoles WiFi supportésDLNA
AirPlay2
Services de streaming supportésiHeartRadio
Spotify
Tidal
Napster
Qobuz
Deezer
Application mobileCompatible iOS / Android
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
MultiroomCompatible LinkPlay MRM / Amazon MRM
Technologies HDMI supportéesARC
Alimentation100-240V
Dimensions28 x 23 x 6cm
Poids1.5kg
Package1x CloudyX CL-300W A98
1x Câble d'alimentation
1x Télécommande
Entrées
  • Bluetooth
  • HDMI
  • Optique Toslink
  • RCA
  • RJ45
  • USB
  • WiFi
Sorties
  • Borniers enceintes
  • Optique Toslink
  • RCA
  • Subwoofer
Puce DAC / ADC
  • NC
Couleur
  • Noir
Canaux
  • 2 (Stéréo)
Class
  • Class D / T
Composant amplification
  • TPA3255
Puissance (W)
  • 275.0
Le CloudyX CL-300W A98 est un puissant et polyvalent amplificateur intégré, disposant notamment d'une...
