FOSI AUDIO BL20C Amplificateur Class D 2.1 TDA7498E Bluetooth 5.0 2x120W 4 Ohm
Le Fosi Audio BL20C est un petit amplificateur Class D efficace et abordable, se basant sur une puce TDA7498E, lui permettant de développer une puissance de 2x120W sous 4Ω. En plus d'une entrée RCA stéréo, le BL20C met à disposition de l'USB-A Host permettant d'y brancher un périphérique de stockage comme une clef USB ainsi qu'une capacité de réception Bluetooth 5.0. Il est donc possible de diffuser sa musique et de contrôler la lecture en sans-fil directement via un smartphone ou une tablette par exemple.
Référence : 16994
89,00 €TTC
74,17 € HT
Fosi Audio BL20C
Amplificateur Class D 2.1 TDA7498E Bluetooth 5.0 2x120W 4Ω
Fosi Audio BL20C Amplificateur Class D 2.1 TDA7498E Bluetooth 5.0 2x160W 4Ω
Le Fosi Audio BL20C est un petit amplificateur Class D efficace et abordable, se basant sur une puce TDA7498E, lui permettant de développer une puissance de 2x150W sous 4Ω. En plus d'une entrée RCA stéréo, le BL20C met à disposition de l'USB-A Host permettant d'y brancher un périphérique de stockage comme une clef USB ainsi qu'une capacité de réception Bluetooth 5.0. Il est donc possible de diffuser sa musique et de contrôler la lecture en sans-fil directement via un smartphone ou une tablette par exemple. Côté sortie, en plus des borniers HP, l'amplificateur propose une sortie subwoofer pour l'intégration d'un système audio 2.1. Par ailleurs, le BL20C propose un contrôle de tonalité en façade, avec la possibilité d'ajuster le niveau des graves et des aigus.
Fosi Audio BL20C Amplificateur Class D 2.1 Bluetooth 5.0 2x160W 4Ω
1Bouton piste précédente
2Bouton multifonction
3Bouton piste suivante
4Switch ON-OFF / Sélection d'entrée
5LED Power
6LED Bluetooth/USB
7Entrée USB-A Host
8Contrôle des graves
9Contrôle des aigus
10Contrôle de volume
11Antenne Bluetooth
12Entrée RCA
13Sortie subwoofer
14Sortie HP
15Connecteur d'alimentation
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationTDA7498E
Nombre de canaux2.1
EntréesBluetooth 5.0
1x RCA stéréo
1x USB-A Host
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie subwoofer (RCA)
Puissance2x120W @ 4 Ohm (@35V / 1%THD)
2x150W @ 4 Ohm (@35V / 10% THD)
2x105W @ 4 Ohm (@32V / 1%THD)
2x135W @ 4 Ohm (@32V / 10% THD)
SNR≥ 98dB
THD≤ 0.05%
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±3dB)
Tension d'alimentation19 - 35VDC
Package1x Fosi Audio BL20C
1x Alimentation 24V
1x Antenne Bluetooth
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesUSB
SortiesSubwoofer
Canaux2 (Stéréo)
Canaux2.1
Composant amplificationTDA7498E
Puissance (W)120.0
TélécommandeNon
Le Fosi Audio BL20C est un petit amplificateur Class D efficace et abordable, se basant sur une puce TDA7498E, lui permettant de...
