FOSI AUDIO BT20A PRO Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 5.0 2x225W 4 Ohm
Le Fosi Audio BT20A PRO est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage d'amplification utilise une puce TI TPA3255, capable de développer une puissance de 225W sous 4Ω par canal.
4.8 / 5
Référence : 17556
99,00 €TTC
82,50 € HT
Amplificateur Class D 2x225W 4 Ohm - Bluetooth 5.0
Fosi Audio BT20A Amplificateur
Le Fosi Audio BT20A PRO est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à un prix très résonnable.
Pour sa connectique, le BT20A PRO se veut simple et efficace, avec en entrée RCA stéréo ou du Bluetooth 5.0, et en sortie des borniers HP plaqués or ainsi qu'une pré-sortie Jack 3.5mm.
Sur sa façade, le BT20A PRO dispose d'un contrôle de tonalité permettant d'ajuster le niveau des graves et des aigus, afin d'adapter la restitution de l'appareil à son système audio et ses préférences. De plus une fonction d'effacement d'historique d'appairage bluetooth est maintenant disponible en restant appuyé longuement sur le bouton volume.
Un code Bluetooh peut être demandé pour se connecter à l'amplificateur, il s'agit de "0000" ou "1234".
FOSI AUDIO BT20A Pro Amplificateur Class D 2x TPA3255 Bluetooth 5.0 2x300W 4 Ohm
Une puce d'amplification haut de gamme
Son étage d'amplification utilise une puce d'amplification haut de gamme TI TPA3255, capable de développer une puissance de 225W sous 4Ω par canal. Le tout en fournissant une restitution sonore claire et détaillée.
Personnalisation des amplificateurs opérationnels
La puce OP-AMP NE5532 au format DIP8 est facilement remplaçable. Cela peut vous permettre d'obtenir votre signature sonore préférée.
Face avant et arrière du BT20A PRO
1Indicateur d'alimentation
2Switch d'alimentation
3Contrôle des aigus
4Contrôle des graves
5Contrôle du volume / Effacement d'historique apppairage Bluetooth
6Entrée RCA Stéréo
7Pré-sortie Jack 3.5mm
8Bornier enceintes
9Prise d'alimentation
10Antenne Bluetooth
Type de produitAmplificateur stéréo
Type d'amplificationClass D
Entrée1x RCA stéréo
Bluetooth 5.0
SortieBorniers enceintes
Pré-sortie jack 3.5mm
Puce d'amplificationTI TPA3255
Puissance2x 225W / 4 Ohm @ 48V (1% THD)
2x 300W / 4 Ohm @ 48V (10% THD)
2x 110W / 4 Ohm @ 32V (1% THD)
2x 130W / 4 Ohm @ 32V (10% THD)
Impédances acceptées2-8Ω
Réponse en fréquence20 Hz-20 kHz (± 1,2 dB)
THD0.005%
SNR≥ 108dB
Codecs BluetoothACC
SBC
Contrôle de tonalitéGraves / Aigus avec point milieu
Tension d'alimentation24V-48V DC (adaptateur secteur fourni)
Dimensions (L*P*H)166x105x35mm
Poids net547g
CouleurBleu
Package1x Fosi Audio BT20A PRO
1x Alimentation 32V 5A
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
CouleurBleu
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)225.0
TélécommandeNon
8 avis
Small effective amp.
With TPA3255 chip it's a really compact and perfect match to my needs. With tone control i can adjust the sound to fit my situation. Bought 12pcs to a exhibition.
Cet avis a été posté pour FOSI AUDIO BT20A PRO Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 5.0 2x225W 4 Ohm
Très bon petit ampli , écoute améliorée après changement d'aop par un muse 8920 , aucun souffle à vide avec l'alimentation fournie , pas de chauffe , excellent rapport qualité-prix.
La fin... Excellent rapport qualité prix !
Mauvaises manip clavier qui valident illico le message en cours de rédaction...
Remplacement des AOP NE5532 d’origine par des Burson V5i, puis des OP275 en enfin des oracles II.
Avec ces trois AOP on a enfin des voix timbrées et incarnées, des aigus variés avec du poids et de la matière, des cuivres rutilants, des instruments à corde en vrai bois d'arbre et non en plastique et toujours une bonne dynamique. Disparues les sifflantes et petites duretés/raideurs, c'est nettement plus expressif que les NE5532 qui sonnent un peu secs et monochromes en comparaison.
L'image sonore est globalement mieux remplie avec une largeur correcte, là où elle reste un peu coincée dans les HP avec les AOP d’origine. Avec une préférence envers l'OP275 par rapport au Burson V5i qui est moins homogène.
L'Oracle après 24 heures de fonctionnement non stop est le plus homogène des trois, avec de beaux timbres, un bon équilibre, pas de sifflantes ou dureté, une dynamique bien répartie, Bref un bon niveau de transparence qui rend hommage aux enregistrements. L'image sonore est large avec une bonne profondeur, du relief et les ambiances de prise de son son palpables. Un peu faible en niveau dans l’infra (via la sortie sub).
Bref on peut modifier de façon substantielle le rendu du Fois BT20a Pro en changeant d'AOP. Selon les enceintes associées, on peut arriver à un haut niveau de qualité globale, sans frustration comparé à de nombreux ampli plus classiques et pas ridicule face à mon SE 845 DIY, qui va certes plus loin en tout mais à quel prix.
La qualité en Bluetooth est moyenne, graves écourtés et aigus proéminents à atténuer sur l'ampli.
suite
Bref l'alim à découpage d'origine n'est pas silencieuse sur des enceintes à haut rendement et l'ampli souffle un peu.
Le niveau de la sortie sub est un poil faible en niveau mais ça passe.
Au niveau écoute au bout de quelques jours de fonctionnement, c'est assez surprenant pour une si petite boite et en regard du prix. C'est propre, dynamique, droit, très détaillé, mais un peu sec et monocorde, avec des sybillances et un aigu qui manque de poids et de texture.
L'image sonore correcte mais qui reste un peu coincée dans les HP et ça m
J'ai branché le petit BT20a Pro et son alim 32V/5A à la place de mon SE 845, sur pavillons mid bass + compression qui reproduisent les fréquences entre 150 H et 20 000 Hz, avec 103/105db d'efficacité.
La sortie sub du Fosi alimente un Crown avec deux 15".
À l'allumage, on entend pendant quelques secondes un petit sifflement qui disparait. À 1,5 mètre EN ENVIRONNEMENT TRÈS CALME, on entend le souffle dans la compression là où mon SE 845 est parfaitement silencieux même à 5 cm.
On proximité du pavillon, on entend faiblement le tiktiktiktik de l'alim à découpage.
Rien de gênant à la position d'écoute, mais l'a
Le Fosi Audio BT20A PRO est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage...
