FOSI AUDIO TB10D Amplificateur Class D TPA3255 2x230W 4 Ohm
Le Fosi Audio TB10D est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage d'amplification utilise une puce TI TPA3255 hautes performances, capable de développer une puissance de 2x230W sous 4Ω avec un rendement élevé, le tout en fournissant une restitution sonore claire et détaillée.
Référence : 17000
75,00 €TTC
62,50 € HT
Fosi Audio TB10D
Amplificateur Class D 2x230W 4 Ohm
Fosi Audio TB10D Amplificateur Class D TPA3255 2x230W 4 Ohm
Pour sa connectique, le TB10D vise la simplicité et l'efficacité, avec en entrée du RCA stéréo et en sortie des borniers HP.
En façade, le TB10D met à disposition un contrôle de tonalité permettant d'ajuster le niveau des graves et des aigus, afin d'adapter la restitution de l'appareil à son écoute et son système audio.
L'alimentation 32V fournie permet à l'amplificateur de développer une puissance de 2x110W sous 4Ω (1% THD) ou 2x60W sous 8Ω (1% THD).
Il accepte cependant une tension d'alimentation pouvant aller jusqu'à 48V. Avec une telle alimentation (vendue séparément), le TB10D est capable de délivrer 2x230W sous 4Ω (1% THD) ou 2x130W sous 8Ω (1% THD).
1Indicateur ON/OFF
2Bouton ON/OFF
3Contrôle des aigus
4Contrôle des graves
5Contrôle du volume
6Entrée RCA stéréo
7Sortie HP
8Connecteur d'alimentation
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Entrée1* RCA stéréo
SortieBorniers enceintes
Puce d'amplificationTI TPA3255
Puissance2*230W @ 4Ω, 48V, 1% THD
2*130W @ 8Ω, 48V, 1% THD
2*110W @ 4Ω, 32V, 1% THD
2*60W @ 8Ω, 32V, 1% THD
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±1dB)
THD≤ 0.3%
SNR≥ 90dB
Contrôle de tonalitéGraves / Aigus
Tension d'alimentation18-48VDC (adaptateur secteur 32V 5A fourni)
Dimensions (L*P*H)105*142*40mm
Poids1.05kg
Package1* Fosi Audio TB10D
1* Alimentation 32V 5A
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)230.0
TélécommandeNon
Excellent for bass
Powerful. Does not care of your speaker impedance curve. Dynamic. If there is sudden peak, it stresses this over. Probably you have to pay 10 times more for getting better amplification for your woofer. I have compared this to mediocre 4x more expensive Yamaha, this blows it away with ease.
On higher range, above 1000 Hz not so good any more. Still with power and dynamics but somehow the sound is like it transforms sinus wave to square a little bit. Also, as tested shows some harmonics there. Could be excellent choice for old and lazy paper driver system. Gives you dynamics and sharpness without need for new drivers. In case you have some metallic tweeters then the combinations is not the best.
But still, for the money it is more than five stars. Would buy again.
Cet avis a été posté pour FOSI AUDIO TB10D Amplificateur Class D TPA3255 2x230W 4 Ohm
Le Fosi Audio TB10D est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage...
