FOSI AUDIO V3 Amplificateur Stéréo Class D TPA3255 2x225W 4 Ohm
Le V3 de Fosi Audio est un amplificateur compact et puissant très abordable. Malgré sa simplicité l'amplificateur V3 embarque des composants qualitatifs et audiophiles tels qu'une puce d'amplification TI TPA3255 et délivre jusqu'à 2x225W @ 4Ω.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 17954
109,00 €TTC
90,83 € HT
FOSI AUDIO V3
FOSI AUDIO V3 Amplificateur Stéréo Class D TPA3255 2x300W 4 Ohm
Le V3 de Fosi Audio est un amplificateur compact et puissant restant néanmoins à un prix très abordable. Malgré sa simplicité l'amplificateur V3 embarque des composants qualitatifs et audiophiles tels qu'une puce d'amplification TI TPA3255, des condensateurs Elna et Wima respectivement Japonais et Allemands ou encore des AOP NE5532 montés en DIP8 vous donnant la possibilité de les remplacer si vous souhaitez une signature sonore particulière. Cet amplificateur est idéal pour une intégration dans un système HiFi nécessitant une importante puissance puisqu'il délivre jusqu'à 2x225W @ 4Ω. En matière de connectique on retrouve une entrée RCA stéréo ainsi qu'un bornier enceintes et un jack 3.5mm pre-out pour les sorties.
Un étage d'amplification puissant
Le V3 de Fosi Audio utilise une puce d'amplification TI TPA3255, elle permet d'obtenir une véritable qualité sonore avec une efficacité de class D et un très faible niveau de distorsion. Couplée à des composants audiophiles la TI TPA3255 permet au V3 de maintenir une stabilité élevée même à très forte puissance. Au niveau des AOP, le V3 de Fosi Audio se dote d'AOP NE5532 montés en DIP8 et donc facilement remplaçables. Il est possible de les remplacer par des MUSES02, des AOP2604AP ou des AOP2134PA par exemple.
Un contrôle de volume intelligent
Le contrôle de volume repose sur un logarithme (Taper A pot) permettant une gestion beaucoup plus fine et plus adaptée à l'oreille humaine. L'expérience d'écoute finale en devient plus immersive et plaisante.
Une dissipation de la chaleur efficace
Le système de dissipation de la chaleur du V3 de Fosi Audio lui permet d'être utilisé à forte puissance de manière prolongée sans compromettre ses performances ni causer d'effets néfastes. En effet, le boitier du V3 intègre des évents sur sa paroit supérieur et inférieur ainsi qu'un radiateur interne. Cette conception innovante du système de refroidissement améliore grandement la circulation de l'air et la dissipation de la chaleur de l'amplificateur V3 de Fosi Audio.
Une connectique simple et efficace
1Indicateur led de mise sous tension
2Switch On/Off / Contrôle de volume
3Entrée RCA stéréo
4Sortie pre-out jack 3.5mm
5Borniers enceintes
6Alimentation DC 24V-48V
Test du FOSI AUDIO V3 par Audio Science Review
"Le Fosi Audio V3 est bien implémenté et apporte une belle apparence et un bon design à un prix avantageux. La société est également très réceptive aux suggestions de ses clients et c'est un plaisir de travailler avec elle en coulisses. Je ne vois pas ce que nous pourrions demander de plus !"
Test du SMSL SU-9 par Audio Science Review
Type de produitAmplificateur stéréo class D
Entrées1x RCA stéréo
Sorties1x Borniers enceintes
1x Jack 3.5mm pre-out
Puce d'amplificationTI TPA3255
AOP2x NE5532
Puissance de sortie2x 225W @ 4Ω (THD+N 1%)
2x 160W @ 8Ω (THD+N 1%)
2x 270W @ 4Ω (THD+N 10%)
2x 190W @ 8Ω (THD+N 10%)
Impédance enceintes2Ω - 8Ω
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±0.1dB)
SINAD≥ 88dB
THD0.003%
SNR≥ 110dB
Contrôle de volumeLogarythme A pot
Alimentation24 - 48V DC
Dimensions166 x 105 x 35 mm
Conditionnement1x Fosi Audio V3
1x Adaptateur secteur 48V 5A
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)225.0
TélécommandeNon
Téléchargement
10 avis
Un ampli intéressant, plein de vivacité et d'une écoute plaisante.
Lui laisser le temps de roder ses composants ...
En baissant trop le volume on tendance a l'eteidre.
En ce moment j’écoute "Dark side of the moon" pour préparer ma bolognaise...
Cet avis a été posté pour FOSI AUDIO V3 Amplificateur Stéréo Class D TPA3255 2x225W 4 Ohm
En ce moment "Dark side of the moon" pour préparer ma bolognaise...
belle surprise
je cherchais un ampli pour alimenter une paire de vénérables ditton 66 , sachant que la classe D a cette singularité d'y parvenir sans se ruiner .
l'essai est transformé ; les 30 cm des graves sont tenus , le MD 500 des ditton permet aux médiums de s'exprimer avec amplitude mais sans excès et pas de brillance dans les aigus ;
ça fonctionne déjà fort bien avec les aop 5532 d'origine
testé avec les oracles 2.2 l'équilibre des registres en maintenu avec une touche de douceur
les muses 02 respectent toujours l'équilibre graves méduims aigus et amènent un élargissement de la scène
superbe stéréo , excellente dynamique
je reste avec les muses 02
je n'ai pas fait l'essai avec mes klipsch rf82 , j'ai peur que ça brille un peu dans le haut , mais avec les ditton et toutes autres enceintes de ce type le fosi doit fonctionner à merveille
mes sources : airdac nuforce + fichiers flac du pc / platine cd technics sl pg 420
bref un excellent rapport qualité prix pour ceux qui peuvent se contenter d'une seule entrée analogique
j'envisage l'ajout d'un dac XDUOO XQ 50 pro 2 ou une aiyima T8 pour étendre la connectique
J'ai acheté cet ampli en remplacement de mon Aura Vita tombé en rade. Pour le prix il est très bon pas de problème pour alimenter mes colonnes trois voies acoustic energy. Je trouve que l'aigu est un peu "acide" et manque de charme mais encore une fois pour le prix c'est très bien. Quand mon Aura sera réparé il servira d'ampli de bureau. Envoi très rapide et soigné de la part d'audiophonics.
Trés satisfait !
Il vient remplacer un vieux Technics SU-V460. Le Fosi est alimenté par un préampli DAC Tangent et alimente des Focal Chorus 705v.
Tout s'accorde très bien, un son clair et précis comme ce que je souhaitait.
Le V3 de Fosi Audio est un amplificateur compact et puissant très abordable. Malgré sa simplicité...
