Amplificateur FX502SPRO par FX-Audio
Le FX502SPRO est un amplificateur Class D haute performance capable d'alimenter une paire d'enceintes jusqu'à 80W (4ohm) ou 50W (8ohm)
Il exploite la puce d'amplification TPA3250 - digne successeur de la TPA3116. Avec une conception intégrant un large éventail de sécurité (anti surchauffe, clipping, courts-circuits) l'amplificateur TP3250 est nativement équipé pour la longévité. Il s'agit d'un excellent amplificateur class D à très haut rendement et bénéficiant d'une grande réactivité pour apporter toute la puissance nécessaire à vos enceintes en maintenant un niveau de distorsion minimal.
Le circuit embarque deux OP Amp NE5532 interchangeables. Une propriété qui fera le bonheur des amateurs de DIY et de ceux qui souhaitent personnaliser le rendu et moduler les composants en toute simplicité.
Le circuit est équipé d'un pilote de correction d'erreur haute vitesse qui permet de booster encore la puissance tout en maintenant le bruit à un niveau quasi-nul. Lorsque le bouton de volume est à zéro, aucun bruit n'est perceptible et dans son état original, aucune distorsion notable n'est perceptible à moins de dépasser largement les volumes d'écoute ordinaires.
Point original, le bouton de volume est légèrement cranté contrairement à son potentiomètre. On pourra donc à la fois repérer et retrouver son volume d'écoute idéal tout en profitant de la finesse de réglage d'un potentiomètre complètement accessible.
Grandes performances et design compact
L'amplificateur Class D FX502SPRO est protégé par un élégant boîtier en aluminium noir. L'ensemble de l'appareil est relativement fin compte tenu de ses performances et pourra s'intégrer facilement même aux systèmes déjà encombrés. Toute la connectique est située à l'arrière du boîtier de sorte à rester très accessibles tout en limitant au maximum l'occupation d'espace afin de ne pas dénaturer votre installation audio.
SPÉCIFICATIONS |
Puissance de sortie | 2 x 80W (4 Ω) / 2x50 W (8 Ω)
2 x 65W 4 Ohm @ 1% @ 24V 2 x 32W 8 Ohm @ 1% @ 24V |
Entrées | RCA |
Sorties | Enceintes R + L |
Impédance enceintes | 4 - 8 Ω |
Alimentation (fournie) | 24V 4A |
Ratio Signal / Bruit | 84 dB |
Interface | Façade power / volume |
Taux de distorsion harmonique | 0.1%(+/-0.2dB) |
Poids | 1.2 kg |
Dimensions | 155 x 90 x 40 mm |
Amplificateur | TPA 3250 |
Boîtier | Aluminium, PCB |
Contenu de la boîte |
1 x | Ampli F502SPRO |
1 x | Alim 24V 4A |
1 x | Manuel d'utilisation |
