LOXJIE A30 Amplificateur Class D Infineon MA12070 Bluetooth 5.0 2x50W 4 Ohm
Loxjie propose avec le A30 un excellent amplificateur Class D, à la fois performant, compact et abordable. Il profite d'excellents composants lui permettant une belle restitution sonore, tout en offrant une connectivité complète, pour une intégration aisée au sein de la grande majorité des systèmes audio.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 14817
169,00 €TTC
140,83 € HT
Date d'expédition : 02-04-2025.
Loxjie A30
Loxjie A30 Amplificateur Class D Infineon MA12070 Bluetooth 5.0 2x80W 4 Ohm
Amplificateur Infineon Merus MA12070
Le circuit d'amplification est basé sur une puce Infineon Merus MA12070. Celle-ci permet de développer une puissance conséquente de 2x50W sous 4Ω, tout en assurant une très faible distorsion, un excellent rendement et un système de protection complet.
L'algorithme de gestion d'alimentation de cette puce ajuste automatiquement la fréquence de commutation et la modulation pour limiter les pertes d'énergie et les interférences EMI.
Sortie subwoofer
Le A30 se dote d'une sortie suwboofer sur connecteur RCA. Il est ainsi possible d'utiliser l'amplificateur pour alimenter un système 2.1 et profiter d'une restitution riche aux graves profonds.
Bluetooth
Pratique, le Loxjie A30 permet de recevoir ses fichiers audio à distance, en Bluetooth, directement depuis votre smartphone. La norme Bluetooth 5.0 associée au protocole aptX permet une transmission stable et de grande qualité.
Égaliseurs
Afin de s'adapter à votre type d'écoute et votre système audio, le A30 propose pas moins de 7 égaliseurs prédéfinis ainsi qu'un égaliseur personnalisable. Il est possible d'ajuster le niveau des graves et des aigus sur une plage de -10dB à +10dB, par pas de 1dB.
Connectique complète
Le A30 dispose d'une connectique complète pour s'intégrer au sein de la grande majorité des systèmes audio. On retrouve donc en entrée du RCA stéréo, du Coaxial, de l'Optique et du Micro USB. Cette dernière entrée supporte des taux d'échantillonnages allant jusqu'au PCM 32bit 384kHz. Côté sorties, on retrouve à l'arrière des borniers pour enceintes, et en façade une sortie casque au format Jack 6.35mm.
L'entrée Coaxiale et l'entrée RCA partagent la même interface et ne peuvent donc pas être utilisées en même temps.
Composants de qualité
L'ensemble du Loxjie A30 profite d'une conception soignée, basée sur des composants reconnus pour leurs qualités audio. Si on y retrouve la très bonne puce d'amplification Infineon MA12070, le A30 embarque également un DAC ESS ES9023 24bit avec un AOP 2Vrms intégré. Cette dernière utilise l'architecture HyperStream et la technologie Time Domaine Jitter Eliminator, afin de limiter considérablement le jitter et offrir une plage dynamique de 112dB.
Le contrôle de volume et de tonalité est lui confié à une puce NJW1194, assurant une faible distorsion et un faible bruit avec un système de résistances ladder.
Robuste et élégant
Les composants du A30 sont habillés par une élégant et robuste boîtier en Aluminium, offrant une excellent rigidité permettant également d'éliminer les vibrations du boîtier, tout en limitant l'impact des interférences électromagnétiques sur les circuits. L'écran est lui protégé par une vitre en verre trempé haute transparence.
Schéma
1Écran
2Sortie casque Jack 6.35mm
3Bouton de volume / Power
4Entrée coaxiale / RCA canal droit
5Entrée RCA canal gauche
6Antenne Bluetooth
7Entrée Optique
8Sortie subwoofer
9Entrée Micro USB
10Sortie HP
11Connecteur d'alimentation 24VDC
Test du Loxjie A30 par Audio Science Review
" Le Loxjie A30 offre de solides performances, avec une excellente qualité sonore mesurée et subjective. L'intégration du DAC USB et d'une entrée Coax / Toslink élimine le besoin d'un DAC pour moins d'encombrement. "
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurClass D
Entrées1x Micro USB
1x Coaxial
1x RCA stéréo
1x Optique
Bluetooth 5.0
SortiesBorniers HP
1x Sortie subwoofer
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Puce amplificationInfineon Merus MA12070
Puce DACESS ES9023
Puce contrôle de volumeNJW1194
THD+N (A-Weighted)0.003%
SNR (A-Weighted)108dB
Puissance2x 50W @ 4Ω
Puissance sortie casque100mW @ 32Ω
Matériau châssisAluminium
Consommation35W
Dimensions151 x 170 x 38mm
Poids520g
CouleurGris
Package1x Loxjie A30
1x Télécommande
1x Antenne Bluetooth
1x Câble USB
1x Alimentation (24V / 6.75A)
THD+N / Puissance de sortie (4Ω)
THD+N / Puissance de sortie (8Ω)
Réponse en fréquence
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesBorniers à vis
SortiesSubwoofer
CouleurGris
Canaux2 (Stéréo)
Canaux2.1
Composant amplificationInfineon MA12070
Puissance (W)50.0
TélécommandeOui
16 avis
A great amp, unbeatable for the price
Extremely clean, crisp and analytical sound. No discernible noise, even if you hold your ear directly to the tweeter. This also speaks in favour of the high quality of the power supply unit. Its treble is a little too strong for me personally, but I easily reduced it using the tone control. Operation is very simple and the workmanship is very high quality. Thank you, Audiophonics, for the fast and safe delivery.
Cet avis a été posté pour LOXJIE A30 Amplificateur Class D Infineon MA12070 Bluetooth 5.0 2x50W 4 Ohm
Précis & Musical
Fonctionne très facilement en Bluetooth (mais juste en 48 kHz...) en délivrant une puissance modeste mais plutôt correcte pour 20-25 M2.
Ne chauffe pas du tout et sans aucun bruit parasite.
Pas encore testé en Hi-Res, via USB ou fibre Optique mais déjà étonnée par la qualité musicale restituée.
Very diverse and good looking
It's a very handsome and diverse device and above all very good sounding.
Loxjie A30
Ordered this little unit because I needed a new amplifier for speaker measurements. The ASR review showed perfect load independent linearity, and that was exactly what I needed for the purpose. In short, it all works as expected, the connections give me all the possibilities to input the measurement signals. And by the way, a short sound test via spdif convinced me so far. For a second sound system, or perhaps as a travel companion, the device is a great option. Small criticism: The device tilts a bit, because one foot is sunk deeper than the others. Since this is easy to fix and does not affect the function, I still give all stars as a rating.
Excellent !
Vraiment ravi de mon ampli. J'avais, juste avant un FX-AUDIO, (D802C) qui faisait le taf musicalement mais qui avait deux soucis, la connectique : pas de sortie Subwoofer et l'écran qui a mal vieilli et qui était illisible, à part dans le noir total... Pour mon caisson je le branchait donc en parallèle sur mes enceintes mais bon...
Là on a produit vraiment au top, je le préfère 100 fois ! Déjà la finition, l'écran magnifique à côté de mon D802C. Couleurs personnalisable, dimmer automatique ou non, sortie Sub, et SURTOUT plus progessif niveau volume. Dans mon cas je suis branché en USB sur mon PC (donc en système 2.1 caisson Magnat et enceintes maison) Avec le FX-AUDIO, avant, même volume à 1 c'était trop fort une fois tout le monde couché, mon PC étant sur le palier devant les chambres... C'était tout ou rien, à moins de me brancher en analogique mais cela n'aurait aucun intérêt. Là je trouve un volume progressif parfait sur ce LOXJIE. Franchement, pour 30€ c'est le jour et la nuit.
 (3)
Loxjie propose avec le A30 un excellent amplificateur Class D, à la fois performant, compact et abordable. Il profite d'excellents...
