ORIGINAL AUDIO OPA-5A SE Amplificateur / Amplificateur Casque à Tubes Class A 2x KT88 2x 12AU7
Original Audio propose avec le OPA-5A un duo amplificateur et amplificateur casque Class A, basé sur une architecture à tubes offrant une grande musicalité et richesse sonore. Il utilise ainsi deux tubes 12AU7 pour son étage de préamplification et deux tubes KT88 pour son circuit d'amplification Class A.
Référence : 16394
999,00 €TTC
832,50 € HT
Original OPA-5A SE
L'ensemble de l'appareil profite d'une très belle qualité de conception. Son étage d'alimentation embarque notamment deux transformateurs EI et un transformateur japonais Z11, permettant de fournir aux circuits audio un signal électrique propre et stable.
Pour sa connectique, le OPA-5A met à disposition en entrée du RCA stéréo asymétrique et du XLR stéréo symétrique, mais également une connectivité sans-fil Bluetooth, permettant de diffuser sa musique à distance, depuis son smartphone par exemple. Pour les sorties, on retrouve des borniers pour brancher vos enceintes ainsi que deux sorties casque, la première en Jack 6.35mm asymétrique et la seconde en XLR 4 pôles symétrique.
Type de produitAmplificateur à tubes
EntréesBluetooth
1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque XLR 4 pôles symétrique
Tubes2x 12AU7
2x KT88
Puissance2x 8W @ 4-8Ω
Puissance sortie casqueSymétrique : 2x 4500mW @ 32Ω
Asymétrique : 2x 1600mW @ 32Ω
Réponse en fréquence20Hz ~ 50kHz (-1.5dB)
THD0.5% (1kHz)
SNR90dB
Sensibilité d'entrée350mV
Impédance d'entrée100kΩ
Balance des canaux< 0.5dB
Dimensions385 x 290 x 175mm
Poids15kg
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
ClassAmpli à tube
ClassClass A / AB
TélécommandeNon
Original Audio propose avec le OPA-5A un duo amplificateur et amplificateur casque Class A, basé sur une architecture à tubes...
