PACK Enceintes Bibliothèques DAVIS ACOUSTICS MIA 20 + Amplificateur FX-AUDIO XL-2.1B
Ce pack se compose d'une paire d'enceintes bibliothèques deux voies Davis Acoustics MIA 20 et d'un amplificateur FX-AUDIO XL-2.1B. Il constitue ainsi un système audio quasi complet à petit prix mais pour autant performant. Un ensemble idéal pour profiter d'une restitution de qualité, notamment dans une petite / moyenne pièce.
Référence : 13996
195,00 €TTC
162,50 € HT
Au lieu de 239,90 €
Contenu du pack
Pack Davis Acoustics MIA 20 + FX-AUDIO XL-2.1B
Enceintes Bibliothèques 2 Voies + Amplificateur 2x50W
Pack Enceintes Bibliothèques Davis Acoustics MIA 20 + Amplificateur SMSL SA-36A Plus
Ce pack se compose d'une paire d'enceintes bibliothèques deux voies Davis Acoustics MIA 20 et d'un amplificateur FX-AUDIO XL-2.1BL. Il constitue ainsi un système audio quasi complet à petit prix mais pour autant performant. Un ensemble idéal pour profiter d'une restitution de qualité, notamment dans une petite / moyenne pièce.
Pack Enceintes Bibliothèques Davis Acoustics MIA 20 + Amplificateur FDA FX-Audio D302 Pro
Enceintes bibliothèques Davis Acoustics MIA 20 Bois foncé
Plus petit modèle de chez Davis Acoustics, les MIA 20 bénéficient cependant de solutions technologiques de pointe que l'on peut retrouver dans des modèles de gammes supérieures. Ces petites enceintes bibliothèques 2 voies sont équipées d'un boomer / médium de 13cm en fibre de verre offrant un bon régime transitoire tout en assurant une faible déformation mécanique, ainsi que d'un tweeter à dôme souple en tissu enduit de 25mm. De plus, la caisse des enceintes renferme un filtre répartiteur de très bonne qualité, assurant une écoute linéaire permettant de longues heures d'écoutes sans fatigue auditive tout en offrant une restitution fidèle. Un système Bass Reflex avec un large évent en façade permet de délivrer des graves profonds. Le positionnement frontal de ces évents permet aux MIA 20 d'être placées directement contre un mur. Le rendement de 88dB de ces enceintes leur permet d'être associées avec tous les amplificateurs du marché.
À l'arrière, l'enceinte propose des borniers à vis acceptant les fiches bananes mais également un système, permettant de positionner simplement les enceintes contre un mur.
Test des Davis Acoustics MIA 20 par On-Mag
" À l'écoute, les Davis Mia 20 sont de vraies enceintes HiFi qui ont beaucoup de charme. Pour le prix auquel elles sont proposées, on ne trouve pas grand-chose à redire. On en connaît de beaucoup plus chères qui sonnent nettement moins bien. "
Amplificateur FX-AUDIO XL-2.1BL
Voici le FX-AUDIO XL-2.1BL, un amplificateur audio TPA3116D2 complet disposant du bluetooth, d'une entrée AUX Jack 3.5mm, et surtout d'une sortie Subwoofer stéréo délivrant jusqu'à 100W sous 8 Ohm.
Il dispose de 2 entrées sur la face arrière : la première étant l'entrée auxiliaire Jack 3.5mm, et la 2ème une entrée RCA Stéréo. La 3ème façon de l'utiliser est via le bluetooth 4.0, auquel il suffit d'ajouter l'antenne fournie (à visser derrière).
Cet amplificateur au rapport qualité / prix exceptionnel est également équipé de nombreuses réglages de tonalité : réglage des basses, des aigus, accessibles depuis la façade de l'appareil. Ce petit amplificateur au format ultra-compact vous délivrera des sonorités et des performances inégalées pour cette gamme de prix.
Qobuzissime pour le FX-AUDIO XL-2.1BL
(Test par Qobuz)
Pour conclure, l'amplificateur FX-Audio XL-2.1BL, s'il est XS par la taille, est bien XL par ses qualités sonores et cette petite bombe proposée à prix budget se voit donc récompensée par un Qobuzissime.
Test Qobuz
Pack Enceintes Bibliothèques Davis Acoustics MIA 20 + SMSL SA-36A Plus
Spécifications Davis Acoustics MIA 20
Type de produitEnceintes
Format d'enceintesEnceintes bibliothèques
PuissanceNominale : 80W RMS
Max : 110W
Nombre de voies2
Nombre de hauts-parleurs2
Rendement88dB
Bande passante55Hz - 20kHz
Tweeter25mm, dôme souple
Medium / Woofer13cm, fibre de verre
ImpédanceMin. 5Ω
Fréquence de coupure3000Hz
Bass ReflexÉvent laminaire frontal
Type de borniersBorniers à vis acceptant les fiches bananes
FinitionBois noir
Spécifications FX-AUDIO XL-2.1BL
Puce d'amplificationTPA3116D2
Puissance de sortie2x 50W sous 4 Ohm
Bluetooth version4.0
Alimentation24V DC (fournie)
EntréesRCA
Bluetooth
Jack 3.5mm (AUX)
SortieBorniers HP stéréo
Dimensions132x108x32mm
Poids500g
Contenu du pack1x Paire d'enceintes Davis Acoustics MIA 20 Dark Ash
1x Amplificateur FX-AUDIO XL-2.1BL
EntréesCarte SD
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3118
Puissance (W)30.0
Le matériel chinois m’étonneras toujours
FX-AUDIO D302 PRO entièrement plug and play aucun drivers usb a installer même sous XP, déactive toute la couche audio du pc pas dommage.
la qualité du son est égale voir supérieur a mon ampli NAD C658 de 10kg , avec la puissance en moins , mais largement suffisante pour sonorisé un salon de 75m²
les enceintes Davis bonnes pour leurs dimensions, rendement pas terrible les basses manque de définition, pour ce prix il ne faut pas rêver non plus .
Cet avis a été posté pour PACK Enceintes Bibliothèques DAVIS ACOUSTICS MIA 20 + Amplificateur FX-AUDIO XL-2.1B
Ce pack se compose d'une paire d'enceintes bibliothèques deux voies Davis Acoustics MIA 20 et d'un amplificateur FX-AUDIO...
