QINPU Q2 Amplificateur Hybride à lampe 2x 2.5W / 8 ohms
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 6852
109,00 €TTC
90,83 € HT
Ce superbe petit amplificateur Hybride Qinpu Q2 au son naturel et chaleureux vous permettra de sonoriser avec brio un bureau ou une petite pièce.
Doté de deux entrées commutables en façade , il est le compagnon idéal des petits systèmes et particulièrement adapté à l'amplification de bookshelfs.
Le Q2 se marie particulièrement bien avec les Aune X3 livrées séparément.
  • Entrées : 1 jack 3.5mm stéréo ( iPod, smartphones, pc...) + 1 stéréo RCA ( lecteur cd, squeezebox ...)
  • Sorties : Ligne stéréo jack 3.5mm + haut parleurs ( borniers à vis acceptant les fiches banane)
  • Tube 6N3T (compatible 6N3 6N3T 6N3J 5670 6CC42)
  • Puissance : 2x 2.5 W ( 8Ω)
  • Réponse en fréquence:  50Hz-40kHz
  • THD + N : ≤2% @ 1khz
  • S/N Ratio: ≥80dB
  • Crosstalk Attenuation: ≥50dB
  • Sensibilité d'entrés : ≤220mV
  • Impédance d'entrée :  10kΩ
  • Alimentation :  220V 60Hz 20W
  • Poids net: 1.8Kg/pcs
  • Dimensions : 135×170×71mm
https://www.audiophonics.fr/images2/6852/6852_QUINPUQ2_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6852/6852_QUINPUQ2_3.jpg
 https://www.audiophonics.fr/images2/6852/6852_QUINPUQ2_4.jpg
Illustration (Enceintes livrées séparément)
Entrées
  • Jack 3.5mm
  • RCA
Sorties
  • Borniers enceintes
  • Jack 3.5mm
Couleur
  • Autres
  • Rouge
Canaux
  • 2 (Stéréo)
Class
  • Ampli à tube
Composant amplification
  • Tube
Puissance (W)
  • 2.5
9 avis
Étonnement et émotions !
Que dire encore qui n'ait pas déjà été écrit à propos de cette (toute) petite merveille d'électronique hybride ?! Je me bornerai donc à vous faire partager les émotions qui furent les miennes, ce soir, à l'écoute du piano d'Alexandre Kantorow - puis de celui de Lucas Debargue... Non, finalement... je vais vous en avouer un peu plus ! Ces deux prestations étant retransmises sur Mezzo, elles parvenaient donc jusqu'à mes oreilles après avoir subi quelques outrages : encodage audio Dolby Digital +, changement de genre pour transiter longuement dans de la fibre optique, re-changement de genre pour atteindre ma box TV via paires torsadées Ethernet 1000BaseT, re-re changement de genre pour sortir de cette même box en fibre optique, re-re-re changement de genre dans un DAC pour être converties vers l'analogique... Malgré tout cela, je n'ai de ma vie jamais aussi bien entendu un vrai son de piano, impeccablement rendu, avec toute la qualité possible côté timbres, dynamique, et j'en passe... Ah oui, quelques précisions pour finir : le DAC est un Chord Qutest, l'intégré est donc notre Qinpu Q2, les enceintes sont des colonnes Kelinac KEL211 à rendement 89dB.
Merci à Audiophonics de nous proposer en France un petit intégré hybride d'une telle qualité à un tarif aussi dérisoire !
Cet avis a été posté pour QINPU Q2 Amplificateur Hybride à lampe 2x 2.5W / 8 ohms
Parfait !
Pour remplacer une vieille installation d'ado, ce petit ampli offre un premier investissement surprenant ! En sortie du DAC U-SABRE Audiophonics, et avec des enceintes bibliothèques DAVIS MIA 20, la transformation du son est incroyable, notamment en clarté et en chaleur. Sa puissance est largement suffisante pour un bureau/chambre/pièce de travail.
parfaites
Conseillé par un ami, cet ampli joue parfaitement son rôle. Son très clair, qualité sonore constante, même à faible puissance, je ne suis pas près d'en changer! A noter, il alimente parfaitement mes enceintes de 80w
Magic
Utilisé avec des KLIPC R-14M, le son est incroyable et la puissance bien suffisante pour une pièce de 10 m2.
redecouverte
je l'ai installé deriere un Audiophonics U-Sabre USB DAC 24Bit/96Khz V2 TCXO Edition avec un casque sennheiserHD 598 et franchement sur les voix en particulier le resultat est tres tres bien.
