SHANLING TEMPO eA1 Amplificateur Sélecteur source 2x 40W / 4 Ohm Noir
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 11046
179,00 €TTC
149,17 € HT
Amplificateur compact et aboutit, le SHANLING TEMPO eA1A est le compagnon idéal du lecteur CD SHANLING TEMPO eC1. Polyvalent, il vous permet de lui assigner 3 sources analogique sur CINCH RCA et jack stéréo 3.5mm.
Le contrôle du volume se fait au moyen d'un potentiomètre et la sélection de source via un swith à deux positions. Son architecture interne avec transformateur torique, transistors discrets garantie un son dynamique et vivant. L'amplificateur TEMPO eA1A est un choix pertinent pour le mélomane désirant compacité et son de qualité doté d'une façade en aluminium.
Couplé au lecteur CD SHANLING TEMPO eC1 et aux Enceintes SHANLING S2 voici la parfaite mini chaîne musicale et fiable pour un système secondaire dans un bureau ou une maison de campagne.
  • Amplificateur TEMPO eA1A
  • Puissance max. : 2x 25W sous 8 Ohm 2x 40W sous 4 Ohm
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz à -0.5dB
  • rapport signal bruit : 90dB
  • Sensibilité d'entrée : 800mV
  • Distorsion harmonique totale : 0.01%
  • Consommation max 100W
Entrées et sorties :
  • Entrées : 2x RCA (CD / AUX)
  • Une entrée jack 3.5mm analogique "iPod"
  • Sortie borniers Hp Plaquées OR acceptant les fiches banane
  • Sélection de source par swith deux postions
  • Contrôle du volume par potentiomètre en façade
  • Boitier avec façade Aluminium
  • Dimensions : 216x336x71mm
  • Poids : 3.8kg
EntréesJack 3.5mm
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationNC
Puissance (W)25.0
2 avis
Excellent petit ampli
Ce petit ampli est plein de vie et très courageux: il envoie avec enthousiasme son énergie et une belle palette sonore. Couplé à des enceintes de haut rendement et à large bande, il fait des merveilles. Il est absolument idéal pour une installation secondaire. Je recommande vivement.
Cet avis a été posté pour SHANLING TEMPO eA1 Amplificateur Sélecteur source 2x 40W / 4 Ohm Noir
Très bien !!!
Super petit ampli, attention toute fois à une chose qui n'enlève rien à ses qualités sonores la sérigraphie n'a plus rien à voir avec les photos du site et c'est très dommage !!!
