SMSL A300 Amplificateur Class D Infineon MA5332MS USB Bluetooth 5.0 Subwoofer 2x160W 4 Ohm
SMSL propose avec le A300 un amplificateur Class D compact mais pour autant puissant et performant, basé sur une puce d'amplification Infineon MA5332MS. Celle-ci lui permet de délivrer une puissance confortable de 2x160W. Pratique, le A300 en plus de sa connectique standard, met à disposition une réception Bluetooth, permettant de diffuser et contrôler simplement sa musique à distance, depuis un smartphone par exemple. Autres particularités, le A300 met à disposition un mode BTL pour profiter de plus de puissance avec une seconde unité ainsi que d'une sortie subwoofer pour l'intégration d'un système audio 2.1.
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 16514
215,00 €TTC
179,17 € HT
Date d'expédition : 25-02-2025.
SMSL A300
SMSL A300 Amplificateur Class D 2x Infineon MA12070 USB Bluetooth 5.0 Subwoofer 2x160W 4 Ohm
Mode BTL
Besoin de plus de puissance ? Le A300 peut fonctionner en mode BTL en y associant une seconde unité. Il dispose pour cela d'une sortie BTL, permettant de rediriger le canal droit vers un second A300. La puissance est ainsi doublé, chaque unité étant capable de fournir 330W.
Sortie subwoofer
Avec sa sortie subwoofer, le A300 permet d'intégrer un système 2.1 immersif avec subwoofer actif, afin de fournir des graves profonds et impactant. Le circuit passe-haut intégré permet un filtrage du subwoofer pour une restitution convaincante.
Bluetooth 5.0
La puce Bluetooth 5.0 embarquée dans le SMSL A300 vous permet de diffuser votre musique en sans-fil extrêmement facilement, depuis un smartphone ou une tablette par exemple.
1Écran
2Récepteur IR
3Bouton multifonction
4Sélection de source
5Bouton menu
6Bouton ON/OFF
7Entrée analogique 2
8Entrée analogique 1
9Sortie canal droit pour mode BTL
10Entrée USB-A
11Antenne Bluetooth
12Sortie canal droit
13Sortie canal gauche
14Alimentation
15Sortie subwoofer
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurClass D
Puce d'amplificationMA5332MS
EntréesBluetooth 5.0
2x Entrées RCA stéréo
1x USB-A
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie BTL
1x Sortie subwoofer
Puissance2x 165W @ 4Ω
2x 85W @ 8Ω
Mode BTL : 1x 330W @ 4-8Ω
THD+N0.004%
SNR103dB
Séparation des canaux85dB
Fréquence de coupure (mode passe-haut)50Hz
Sensibilité d'entrée280mV
Impédance d'entrée22kΩ
Consommation40W
Dimensions210.5 x 198 x 41mm
Poids1.3kg
EntréesRCA
EntréesUSB
EntréesBluetooth
SortiesSubwoofer
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon MA5332M
Puissance (W)160.0
TélécommandeOui
8 avis
excellent rapport qualité prix
Apres un mois d'utilisation je suis extrêmement satisfait. S'accorde parfaitement a mes enceintes jbl es20. Le son est de meilleur qualité que mon ancien ampli, les aiguës et medium sont très détaillés. Je compléterai par un caisson de basse actif et ce sera grandiose en terme de profondeur de basse. Merci a l'équipe pour la qualité de vos sélections.
Cet avis a été posté pour SMSL A300 Amplificateur Class D Infineon MA5332MS USB Bluetooth 5.0 Subwoofer 2x160W 4 Ohm
Je m'arrache les cheveux
J'ai repris un deuxième A300 pour profiter du mode BTL. J'ai suivi les instructions à la lettre, mais rien à faire, j'ai uniquement du son sur la sortie droite de l'ampli maître, sur l'ampli esclave aucun son. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problème. Merci à tous
 (3)
Ça m'énerve qu'il soit bon !
En attendant la réparation de mon top ampli classe A haut de gamme, il me fallait un truc pas cher pour patienter.
J'ai écouté des PURIFI et autres "classe D" qui ne m'ont pas du tout plu. Froid et plat a mon gout.
Bien, je sors le truc tout léger de sa boîte, c'est joli. Je branche. Je lis le mode d'emploi (nécessaire) et je teste.
Sur l'option SDB, effet "loudness" comme j'aime le son, je suis très énervé de m'avouer que le son est la.
La scène est plus petite qu'avec mon ampli habituel. Je lui ai trouve quand même un défaut. Na !
Pour le reste, c'est le premier classe D qui me séduise en plus du prix ridiculement bas (20 fois moins que mon ancien ampli).
Je recommande vivement. Même aux audiophiles.
 (3)
2eme avis
Suite à mon avis du 14/10/22 basé sur l' écoute en bluethoot uniquement . Je me suis rendu compte qu' en installant un récepteur bluetooth extérieur aptx Qualcomm on atteint des sommets.Dommage que cet ampli ne soit pas équipé d'un bluthoot à la hauteur vu la qualité de l'amplification proposé. Mérite un câble de secteur de hdg ainsi que des câbles de modulation hdg. N hésiter pas à mettre plus cher en câble que le prix de l' ampli , il vous le rendra au delà de vos espérances .Allimente des panneaux magnepan mg 1.7 avec bonheur.
Simple et efficace. Très content de mon achat
J'ai remplacé mon ancien ampli-tuner Yamaha par ce SMSL + une source audio Triangle AIO C (que je recommande aussi). Excellent son, mes anciennes enceintes hifi ont démarré une nouvelle vie ! Il me manquait une entrée optique, mais je le savais. J'ai complété mon installation avec un commutateur / DAC pour brancher un DVD / TV en optique et coaxial.
SMSL propose avec le A300 un amplificateur Class D compact mais pour autant puissant et performant, basé sur une puce...
