SMSL AL200 Amplificateur Class D Infineon MA5332MS XMOS XU316 Bluetooth 2x160W 4Ω 32bit 768kHz DSD256 MQA
SMSL avec le AL200 dévoile un amplificateur Class D puissant, intégrant des composants de qualité telle qu'une puce d'amplification Infineon MA5332MS. Le AL200 est capable de délivrer une puissance de 2x160W sous 4Ω et 2x80W sous 8Ω. Il intègre également une interface USB XMOS XU316 de troisième génération ainsi qu'un décodeur MQA et MQA-CD.
4.6 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 17865
259,00 €TTC
215,83 € HT
SMSL AL200
SMSL AL200 Amplificateur Class D Infineon MA5332MS XMOS XU316 Bluetooth 2x160W 4Ω DSD256 MQA-CD
SMSL avec le AL200 dévoile un amplificateur Class D puissant, intégrant des composants de qualité telle qu'une puce d'amplification Infineon MA5332MS. Le AL200 est capable de délivrer une puissance de 2x160W sous 4Ω et 2x80W sous 8Ω. Il intègre également une interface USB XMOS XU316 de troisième génération ainsi qu'un décodeur MQA et MQA-CD. Il supporte par ailleurs des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD256. Autres fonctionnalités, SMSL a doté son AL200 d'une puce de réception Bluetooth, d'une sortie casque Jack 6.35mm TRS et de 7 égaliseurs prédéfinis. Compact et polyvalent grâce à sa connectique complète, l'amplificateur SMSL AL200 s'intègrera facilement dans votre système HiFi.
Une puce d'amplification puissante
SMSL s'est tourné pour son AL200 vers une puce d'amplification Class D stéréo Infineon MA5332MS, assurant un excellent rendement ainsi qu'une faible distorsion harmonique. Le AL200 délivre ainsi une puissance de 2x160W sous 4Ω ou 2x80W sous 8Ω, ce qui permet de piloter sans mal de nombreux modèles d'enceintes.
Interface USB XMOS XU316 & Décodeur MQA
L'interface USB XMOS XU316 permet au AL200 de prendre en charge des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD256. L'entée USB-C du AL200 est donc idéale pour ceux souhaitant transmettre leur musique depuis un ordinateur ou un smartphone en haute qualité. Par ailleurs, un décodeur MQA permet de profiter de ces fichiers et du format MQA-CD pour un son au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio.
Réception Bluetooth 5.0
Afin d'offrir une grande polyvalence, le AL200 se voit doté d'une fonction récepteur Bluetooth 5.0. Il est donc possible de piloter l'amplificateur et diffuser sa musique à distance depuis un smartphone ou une tablette par exemple.
Sortie casque Jack 6.35mm TRS
Sur la face avant du AL200 on retrouve une sortie casque Jack 6.35mm TRS reliée à une puce DAC / amplificateur casque CS43131 haute performance. Le AL200 pourra donc driver sans problème un casque exigeant d'une impédance allant jusqu'à 300Ω.
Il est à noter que les systèmes de contrôle de volume de la sortie casque et de la sortie HP sont totalement isolés et séparés. L'ajustement du volume sur une sortie n'affectera donc pas l'autre et inversement.
7 égaliseurs prédéfinis et un réglage de tonalité
Le SMSL AL200 dispose de 7 égaliseurs prédéfinis : Direct, Tone, SDB, Bass, Super Bass, Rock, Soft et Clear mais également d'un contrôle de tonalité à ±9dB pour les graves et les aigus. Cela permet d'obtenir un rendu sonore personnalisé en fonction de vos préférences d'écoute et/ou du type de musique diffusé.
1Sortie casque Jack 6.35mm TRS
2Antenne Bluetooth
3Écran
4Contrôle de volume
5Connecteur d'alimentation
6Sortie enceinte canal droit
7Sortie enceinte canal gauche
8Entrée optique Toslink
9Entrée USB-C
10Entrée coaxiale SPDIF
11Entrée RCA Stéréo
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Entrées1* RCA stéréo
1* USB-C
1* Coaxial
1* Optique Toslink
1* Bluetooth
SortiesBorniers enceintes
1* Sortie casque Jack 6.35mm TRS
THD+N0.003%
SNR107dB
Séparation des canaux98dB
Sensibilité d'entrée / Impédance d'entrée280mV / 22kΩ
Puissance de sortie2x160W @ 4Ω
2x80W @ 8Ω
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7/8/9/10/11
Mac OS
Linux
Décodeur MQA / MQA-CDUSB
Coaxial
Optique Toslink
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD256
Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64 (DoP)
AlimentationAC 100-240V
Consommation40W
Dimensions (L*H*P)210*41*198mm
Poids1.78kg
Package1* SMSL AL200
1* Antenne Bluetooth
1* Câble d'alimentation
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon MA5332M
Puissance (W)160.0
TélécommandeOui
5 avis
Très bon amplificateur
Il remplit parfaitement le job, tout en délivrant une grosse puissance, pour un prix avantageux. Superbe !
Cet avis a été posté pour SMSL AL200 Amplificateur Class D Infineon MA5332MS XMOS XU316 Bluetooth 2x160W 4Ω 32bit 768kHz DSD256 MQA
Mon Avis
Tres bon produit.
Utilisé pour la musique et le téléviseur, on a redécouvert un son de qualité.
INCROYABLE
Mettons de côté la question de la puissance brute, c est une claque monumentale ! Même à fort volume ce petit FDA pilote des grosses Dynaudio sans problème. La restitution est ultra détaillée, précise une neutralité quasi irréprochable. Un vrai pousse au crime, l’envie de monter le volume est omniprésente car l’écoute est vraiment très agréable et ce même à fort volume. L’image stéréo est vraiment convaincante, englobante mais je dois avouer que cette enthousiasme n’est rien face à une source full numérique. Streamez de la musique en 192 KHz depuis Qobuz via l’entrée optique et là on passe dans une tout autre dimension. Un peu de négatif tout de même… l’écran est nul, la navigation dans les options de l’ampli est de fait pas évidente... mais bon à ce prix ce serait dommage de s’en priver. Je pose ça là mais j’ai eu l’occasion de posséder des appareils bien plus onéreux et pourtant bien moins performants.
Très bon RQP
Les produits SMSL sont de haute qualité.
Cet ampli est installé dans l'environnement de mon PC pour alimenter deux enceintes passives pour des vidéoconférences. Son qualitatif avec la puce puce d'amplification Infineon MA5332MS. Je m'attendais à plus de puissance, le son en sortie de casque est bon mais est sans rapport avec celui produit par l'ampli casque SMSL C200.
SMSL AL200
Achete pour ses caracteristiques techniques de puissance et la presence de xmos , le smsl Al200 est un bon ampli avec pour une fois dans la marque toutes les entrees modernes, donc parfait pour brancher en usb un minipc multimedia et jouer les flacs.
Bien puissant et dynamique, a utiliser en tone direct.
Un seul regret, l'ampli ne se met pas en veille, on peut neanmoins eteindre l'ecran.
SMSL avec le AL200 dévoile un amplificateur Class D puissant, intégrant des composants de qualité telle...
