de la puissance, du volume, mais quid de la definition et de la musique ?
pas de la hifi...
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le SMSL AO200 MKII Amplificateur Class D MA5332MS.
Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 Bluetooth 5.0 2x 90W 4 Ohm
Le SMSL AO200 est un amplificateur numérique Class D compact et performant, capable de développer une puissance de 2x90W sous 4Ω grâce à ses deux puces d'amplification Infineon MA12070. Une puissance totalement maîtrisée afin de dévoiler une restitution sonore d'une grande pureté et dynamique. Polyvalent, il profite à la fois d'une entrée symétrique, mais également de la réception Bluetooth 5.0 et d'une sortie Subwoofer.
Afin de s'intégrer à tous les systèmes audio et s'adapter à tous les besoins, le SMSL AO200 est équipé de deux entrées. On y retrouve ainsi une entrée asymétrique sur RCA et une entrée symétrique sur XLR. Chaque connecteur est par ailleurs plaqué Or afin d'assurer une très bonne conductivité et durabilité.
Avec le AO200 il est possible de mettre en place un système audio 2.1, grâce à une sortie sur connecteur RCA. Idéal pour atteindre des graves toujours plus profonds et percutants.
Au cœur de l'étage d'amplification du AO200 se cache deux puces d'amplification Class D Infineon MA12070. Celles-ci permettent de d'offrir une puissance conséquente, associée à un rendement élevé de 92%, une consommation réduite et puis entendu un son d'une grande richesse. Ces puces adoptent la nouvelle architecture MERUS, totalement différente d'une architecture Class D classique. En effet, chaque demi-pont utilise quatre MOSFETS (M1-M4) et un condensateur entre ces derniers en tant que rail d'alimentation supplémentaire afin de générer un signal de sortie à trois niveaux au niveau du nœud de sortie.
Avec son récepteur Bluetooth 5.0, le AO200 vous permet de diffuser votre musique à distance, directement depuis un smartphone par exemple. La norme 5.0 assure une transmission rapide et stable sur une distance de 10m.
Le AO200 intègre 8 égaliseurs prédéfinis, afin de s'adapter à votre écoute et à votre système audio. Il est également possible d'ajuster manuellement le niveau des graves et des aigus pour un réglage précis.
L'ensemble des circuits du AO200 embarque des composants de grande qualité afin de fournir les meilleurs performances possibles. On y retrouve donc notamment un contrôleur de volume NJW1194 particulièrement précis et à faible distorsion, des AOP EOP1678, des condensateurs ERO ou encore des résistances MELF faible bruit.
L'étage d'alimentation n'est pas en reste puisqu'il se base sur un module d'alimentation conçu sur mesure pour fournir une puissance instantanée de 300W. Il permet ainsi de favoriser une belle dynamique tout en limitant efficacement l'impact des interférences. Pour cela il utilise notamment un large transformateur à faible fuite et un filtrage de l'entrée à deux niveaux.
1 | Bouton multifonction |
2 | Récepteur IR |
3 | Écran |
4 | Entrée RCA asymétrique |
5 | Connecteur antenne Bluetooth |
6 | Sortie canal droit |
7 | Connecteur d'alimentation |
8 | Entrée XLR symétrique |
9 | Sortie subwoofer |
10 | Entrée USB-A |
11 | Sortie canal gauche |
12 | Bouton de mise sous tension |
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur |
Entrées | 1x XLR stéréo symétrique 1x RCA stéréo asymétrique Bluetooth 5.0 1x USB-A |
Sorties | Borniers enceintes 1x Subwoofer (RCA) |
THD+N | 0.003% |
SNR | 110dB |
Séparation des canaux | 98dB |
Sensibilité d'entrée | 280mV |
Impédance d'entrée | 47kΩ |
Puissance | 2x 150W @ 2Ω 2x 90W @ 4Ω 2x 50W @ 8Ω |
Général | |
Tension d'alimentation | 110-240VAC |
Consommation | Niveau de volume normal : 40W En veille : 0.5W |
Dimensions | 187.5 x 154 x 40mm |
Poids | 960g |
Couleur | Noir |
Entrées | USB |
Entrées | XLR |
Entrées | RCA |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | Borniers enceintes |
Sorties | Subwoofer |
Couleur | Noir |
Canaux | 2.1 |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | Infineon MA12070 |
Puissance (W) | 90.0 |
Note moyenne 4.5 / 5 4 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Louis M.
Bernard T.
Pascal R.
Damien C.
