SMSL DA-9 Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 Bluetooth 5.0 2x90W 4 Ohm
Amplificateur de grande qualité, le SMSL DA-9 profite d'une architecture symétrique lui permettant de dévoiler une restitution sonore musicale, riche et précise. Utilisant des composants high-end favorisant d'excellentes performances, l'appareil s'avère également pratique avec le support du Bluetooth pour une diffusion à distance de votre musique.
4.8 / 5
Référence : 15247
249,00 €TTC
207,50 € HT
SMSL DA-9
Amplificateur Class D Symétrique 2x Infineon MA12070 Bluetooth 5.0 2x90W 4 Ohm
SMSL DA-9 Amplificateur Class D Symétrique 2x Infineon Bluetooth 5.0 2x90W 4 Ohm
Amplificateur de grande qualité, le SMSL DA-9 profite d'une architecture symétrique lui permettant de dévoiler une restitution sonore musicale, riche et précise. Utilisant des composants high-end favorisant d'excellentes performances, l'appareil s'avère également pratique avec le support du Bluetooth pour une diffusion à distance de votre musique. Par ailleurs, le DA-9 profite également d'une sortie subwoofer, permettant l'intégration d'un système audio 2.1.
Bluetooth 5.0
Le DA-9 intègre donc la technologie de transmission Bluetooth 5.0, vous permettant de diffuser votre musique simplement et à distance directement depuis votre smartphone. De plus, il supporte le codec de transmission aptX et UAT pour une qualité sonore proche de celle du CD en Bluetooth.
Égaliseurs prédéfinis
Afin de s'adapter à l'écoute de chacun, le SMSL DA-9 met à disposition de nombreux égaliseurs prédéfinis.
Circuits optimisés
Le DA-9 intègre de nombreux composants high-end dédiés à l'audio. On y retrouve notamment un contrôle de volume NJRC NJW1194 pour un ajustement précis et une faible distorsion, deux amplificateurs Infineon Class D à rendement élevé, un circuit totalement symétrique, une alimentation optimisée pour limiter les interférences et favoriser la dynamique ou encore un double filtrage au niveau de l'étage d'entrée.
1Récepteur IR
2Écran
3Bouton de volume / fonction
4Entrée alimentation
5Sortie canal droit
6Sortie canal gauche
7Sortie subwoofer
8Entrée RCA
9Entrée XLR
Afin de faire fonctionner la télécommande, appuyer sur la touche A de cette dernière.
Type de produitAmplificateur
Puce d'amplification2x Infineon MA12070
EntréesXLR
RCA
Bluetooth 5.0 (Apt-X / UAT)
SortiesBorniers enceintes
THD+N0.003%
SNR111dB
Séparation des canaux96dB
Sensibilité / impédance d'entrée250mV / 47kΩ
Puissance2x 150W @ 2Ω
2x 90W @ 4Ω
2x 50W @ 8Ω
Consommation40W
Consommation en veille0.5W
Dimensions187.5 x 154 x 40mm
Poids0.96kg
Matériau du châssisAluminium
Package1x DA-9
1x Télécommande
1x Câble secteur
EntréesXLR
EntréesRCA
EntréesBluetooth
Canaux2.1
Composant amplificationInfineon MA12070
Puissance (W)90.0
TélécommandeOui
5 avis
Un bon ampli de Classe D
Je possède un D5pro et suis passé sur un AD-9 qui semble "marcher" tout aussi bien. Mes oreilles étant passé en Classe D je n'ai pas trouvé une grande différence. Pas de bruit de fond son bien spatialisé sur Mes colonnes triangle et mon sub-woofer Triangle.
A noter pas d'interrupteur physique, l'ampli se remet en On au retour du courant malgré l’Arrêt via la télécommande avant coupure de l'ensemble hifi (économies de veille oblige). Sinon RAS
Cet avis a été posté pour SMSL DA-9 Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 Bluetooth 5.0 2x90W 4 Ohm
A true killer amplifier
Amazing amplifier! Better than Sugden A21 SE and 14 times cheaper!!!
Good performance amp
Pleasant surprise the amplifier. It was difficult for me to decide to buy a class D because I always had class AB amplifiers. The vocals are a bit flat but I pass it with its good dynamics. The only problem is that the amplifier refuses to start from the remote control ! That's why 4 stars instead of 5.
Une boule d'énergie
Après de longues heures d'écoute, je peux dire que ce classe D fait aussi bien, sinon mieux dans les micros informations, que mon Mc Intosh MA 6300 (16 fois plus cher). Le smsl tient d'une main de maitre mes cabasse catalane 500. Je plussoie à ce qui a déjà été dit sur l'avenir de la classe D , dans le domaine de l'amplification. Je recommande cet article.
 (4)
Champion
Ce petit ampli est un champion, je n'ai comme comparaison que l' Alientek D8 et le Aiyima 07 avec OPA1612, il les supplante allègrement.
Branché en RCA avec Sanskrit.
Magnifique!!!!
Amplificateur de grande qualité, le SMSL DA-9 profite d'une architecture symétrique lui permettant de...
