SMSL SA-36A Plus Amplificateur numérique TPA3118 Bluetooth 4.1 2x 50W / 4 Ohm Argent
Le SMSL SA-36A Plus façade argent est un amplificateur audio compact remarquablement efficace qui profite d'une large connectique permettant de lui y associer de nombreuses sources différentes.
Référence : 12585
59,90 €TTC
49,92 € HT
En effet, cet amplificateur possède une entrée USB, une entrée carte SD, une entrée AUX Jack 3.5mm, ainsi qu'une antenne sans-fil Bluetooth 4.1.
Son module amplificateur TPA3118 Class D lui permet de délivrer une puissance de sortie de 2x30W sous 8 Ohm. Il n'est pas en reste quant au choix des composants électroniques qui lui son assignés.
Vous ne pouvez pas non plus louper sa façade qui arbore 5 boutons de commandes. Un bouton Play / Pause, les 2 boutons de volume +/-, le bouton Power, ainsi que le bouton pour les différents réglages EQ Mode.
Qobuzissime pour le SMSL SA-36A Plus
(Test par Qobuz)
" Cet amplificateur à découpage S.M.S.L SA-36A Plus nous a peut-être plus bluffés encore que les modèles AD18 et A8 de la marque en offrant, à puissance moindre mais non négligeable, et à un tarif vraiment peu élevé, des performances sonores nous rappelant furieusement celles de ses grands frères. "
Test Qobuz
Spécifications générales :
  • Puce d'amplification : TPA3118 / Class D
  • Puissance de sortie : 2x 30W sous 8 Ohm / 2x 50W sous 4 Ohm
  • Bluetooth version : 4.1
  • Taux d'échantillonnage maximum : 16 Bit / 44kHz
  • EQ Mode : Flat / Rock / Pop / Classique / Jazz
  • Alimentation en 24V DC
  • Consommation : 22W
  • Consommation au repos : 0.5W
  • Accepte les formats de fichiers : WMA / MP3
Connectique / Dimensions / Poids :
  • Entrée USB-A (Jusqu'à 64Go) / Entrée Carte SD (Jusqu'à 32Go)
  • Sortie : Borniers HP Stéréo
  • Entrée AUX Jack 3.5mm
  • Dimensions : 250x188x68mm
  • Poids : 322g
  • Couleur : noir
  • Façade : Argent
  • Livré avec : Adaptateur secteur 24V / Antenne Bluetooth
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3118
Puissance (W)30.0
3 avis
Le Mode EQ
Le mode EQ m'a vraiment laissé septique. Il n'y a aucune explication sur le mode d'emploi imprimé sur l'emballage. J'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton. Je n'ai pas noté de changement particulier dans le son. Je me demande si ce mode est vraiment opérant. Bref à oublier. D'autant qu'avec une utilisation sur un ordinateur, on peut modifier le son directement dans son lecteur audio (Vox par exemple).
Cet avis a été posté pour SMSL SA-36A Plus Amplificateur numérique TPA3118 Bluetooth 4.1 2x 50W / 4 Ohm Argent
Top!
Bonjour,
J'ai acheté ce petit ampli pour une utilisation desktop avec un ordinateur. La qualité du son est superbe et la puissance bien suffisante (pour ce type de configuration).
Deux choses à noter:
_ L'ampli, l'ordinateur et tous le reste sont branchés sur une multi prise. Dès que j'allume la multi prise, l'ampli s'allume automatiquement. Je dois donc penser à l'éteindre à chaque fois si je ne veux pas l'utiliser.
_ Étant sur Mac, les touches du clavier pour augmenter ou baisser le son fonctionnent parfaitement avec cet ampli! C'est très pratique, surtout que les toutes petites touches de l'ampli ne sont pas très pratique.
En conclusion: très beau design en alu, toute petite taille, très bon son très détaillé (sans être trop analytique). Je recommande!
Small but efficient
Parfait pour convertir un vieux meuble radio des années 60 à la musique dématérialisée et au streaming.
Une notice d'utilisation serait la bien venue avec quelques explications sur les réglages EQ MODE.
Le SMSL SA-36A Plus façade argent est un amplificateur audio compact remarquablement efficace qui profite d'une large...
