SMSL SA300 Amplificateur Class D USB Bluetooth 5.0 aptX Subwoofer MA12070 2x80W 4 Ohm 32bit 384kHz
Bien que disposant d'un format compact, cet amplificateur SMSL SA300 est capable de délivrer une puissance confortable de 2x80W sous 4Ω avec un rendement élevé. Le SA300 est un amplificateur numérique, celui-ci disposant d'une entrée Micro USB et de la transmission Bluetooth.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 14233
139,00 €TTC
115,83 € HT
Date d'expédition : 10-04-2025.
SMSL SA300
Amplificateur Class D USB Bluetooth 5.0 aptX Subwoofer MA12070 2x40W 8Ω 32bit 384kHz
SMSL SA300 Amplificateur Class D USB Bluetooth 5.0 aptX Subwoofer MA12070 2x40W 8Ω 32bit 384kHz
Bien que disposant d'un format compact, cet amplificateur SMSL SA300 est capable de délivrer une puissance confortable de 2x40W sous 8Ω avec un rendement élevé. Le SA300 est un amplificateur numérique, celui-ci disposant d'une entrée Micro USB et de la transmission Bluetooth.
Puce d'amplification Infineon MA12070
Le SMSL SA300 utilise la nouvelle puce d'amplification Allemande Infineon MA12070. Celle-ci, capable de délivrer jusqu'à 2x80W sous 4Ω profite également d'une architecture en Class D permettant un important rendement jusqu'à 92%. Cette puce offre une restitution pure, précise et riche.
Transmission Bluetooth
Autre point fort de ce SMSL SA300, sa transmission Bluetooth. Celui-ci est en effet équipé d'une puce Bluetooth permettant de diffuser votre musique directement depuis votre smartphone ou tout autre appareil émetteur. La puce supporte le Bluetooth en version 5.0 et le codec de transmission aptX, permettant une écoute proche de la qualité CD.
Connectique
Côté connectique, le SA300 est à la fois simple et efficace. On y retrouve ainsi en entré du Micro USB, le Bluetooth ainsi qu'une entrée analogique RCA stéréo. En sortie l'amplificateur propose des borniers enceintes ainsi qu'une sortie Subwoofer sur connecteur RCA. L'ensemble de la connectique (à l'exception du port Micro USB) est plaqué Or pour une conductivité améliorée et une bonne résistance à l'oxydation.
xxx
1Écran
2Bouton ON/OFF
3Sélection de source
4Bouton de volume
5Sortie haut-parleurs
6Entrée ligne RCA
7Sortie subwoofer
8Antenne Bluetooth
9Alimentation (24V DC)
10Entrée Micro USB
Filtres & Égalisation
L'amplificateur intègre 8 filtres prédéfinis permettant d'adapter la restitution sonore à votre écoute et à votre système audio. Il est également possible d'ajuster le gain des graves et des aigus.
Contrôle de volume
Le SA300 dispose en façade d'un bouton permettant d'ajuster le niveau de volume. Celui-ci est directement lié à une puce JRC NJW1194 assurant un faible bruit et une faible distorsion.
Type de produitAmplificateur
Entrées1x Micro USB
1x RCA Stéréo
Bluetooth 5.0
SortiesBorniers enceintes
Sortie subwoofer (RCA)
Puissance2x80W @ 4Ω
2x40W @ 8Ω
THD+N0.008%
SNR90dB
Séparation des canaux88dB
Puce DACALC4042
Consommation (volume moyen)35W
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions70 x 188 x 73mm
Poids1.2kg
Adaptateur secteurFourni
EntréesUSB
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesSubwoofer
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon MA12070
Puissance (W)80.0
TélécommandeOui
16 avis
Petit ampli classe D très sympa
Meilleur qu'un ad18, son mieux defini et une sonore moins étriquée.
Epaulé par un dac su-1, cela fait un système d'un bon rapport qualité prix.
Cet avis a été posté pour SMSL SA300 Amplificateur Class D USB Bluetooth 5.0 aptX Subwoofer MA12070 2x80W 4 Ohm 32bit 384kHz
SMSL SA300 Class D Amplifier
Quick shiiping...5 stars sellers!!
Très content
Ravis par ce petit ampli, très efficace pour le prix. Aigues un peu fortes, je les baisse de 3 ou 4 dB dans le réglage, mais ça dépend des enceintes aussi (j'ai des klipsh).
Attention à la sortie sub, elle m'a semblé assez puissante pour une sortie non amplifiée par rapport à une sortie line d'ampli classique, donc monter très doucement le potard du caisson de basse amplifié !
Autre détail pas terrible c'est qu'il est tellement léger que suivant la disposition, tout les câbles à l'arrière peuvent soulever l'ampli vers l'arrière, ce qui le rend un peu ridicule...
Vraiment top
Pour ce prix, le rendu est de qualité. Il consomme très peu, très facile à utiliser malgré l'interface minimaliste. La qualité est au rendez-vous. Un bon système stéréo pour une pièce de 25m^2 en tout cas. Assez bonne restitution des basses et une bonne dynamique, même à faible niveau. Design soigné, livraison sans soucis, bref, tout est ok. Très surpris d'avoir un ampli de cette qualité à ce prix.
Excellent small amp
I use SMSL SA300 in desktop nearfield setup paired with two Anthony Gallo Nucleus Micro speakers and REL Tzero sub.
Crisp clear sound, nice stereo definition.
Although SMSL SA300 is packed in small chassis, it has enough power to push speakers and fill 20 m2 room with great sound without noticeable quality loss on high volumes.
Connection to SMSL SA300 is solely via Bluetooth from Mac. Works flawlessly, no drops, always reconnects automatically.
Overall, I’m very satisfied with it and would definitely recommend it.
Bien que disposant d'un format compact, cet amplificateur SMSL SA300 est capable de délivrer une puissance confortable de 2x80W...
