Merci à l équipe Audiophonic pour le sérieux; du traitement du suivie des des commandes et du délais rapide de livraison ...de vrai pro.
Très satisfait, également de votre ''catalogue de choix audio large et pertinent...Merci MO
En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Topping propose maintenant l'excellent LA90 dans une version utilisant des circuits discrets, le LA90 Discrete. On retrouve ainsi un amplificateur puissant offrant d'incroyables mesures pour une expérience d'écoute à couper le souffle. Le nouveau circuit d'amplification discret NFCA assure une reproduction sonore extrêmement claire et précise. L'amplificateur reprend pour le reste les fonctionnalités du LA90 premier du nom, avec une utilisation possible en mono ou stéréo, un gain ajustable ou encore une connectique d'entrée symétrique combinée, permettant un branchement en Jack 6.35mm ou XLR.
Le LA90 Discrete est habillé d'un châssis en aluminium usiné avec grande précision à l'aide d'une CNC (commande numérique). Ce boîtier confère à l'amplificateur un design moderne tout en protégeant efficacement les composants de l'appareil. Les côtés du LA90 Discrete se dotent de larges dissipateurs thermiques, permettant d'évacuer efficacement la chaleur émise par l'électronique interne.
Le THD+N du LA90 Discrete, extrêmement faible, est mesuré à une valeur inférieure à 0.0001% sous 4/8Ω 5W. Ces performances lui permettent dans les faits une reproduction précise du signal source.
Le LA90 Discrete met à disposition trois entrées symétriques. Celles-ci disposent d'un format combiné, permettant d'utiliser aussi bien des câbles XLR que Jack 6.35mm TRS. Par ailleurs, trois connecteurs permettent le branchement de l'appareil pour une utilisation en mode mono.
Pour s'adapter à la grande majorité des systèmes audio, y compris les plus exigeants, le LA90 Discrete propose un gain réglable à deux niveaux. Le premier, noté Low Gain, offre un gain de +9.4dB en stéréo ou +15.4dB en mono, là où le second, noté High Gain, fourni un gain de +19.4dB en stéréo ou +25.4dB en mono.
Le Topping LA90 Discrete peut être configuré et branché pour fonctionner au choix en mode stéréo ou mono, l'association de deux LA90D permettant alors de profiter d'une puissance plus élevée. Dans le cas d'une utilisation en mode mono, l'impédance minimum est de 4Ω.
Le volume du LA90 Discrete est ajustable à l'aide de l'imposant bouton en façade. Il est également possible de bypasser le contrôle de volume du LA90 Discrete afin de l'associer avec un préamplificateur HiFi. Cette dernière est notamment utile afin de synchroniser le volume de deux LA90 Discrete dans le cadre d'une utilisation en mode mono.
Le Topping LA90 Discrete est équipé d'une entrée et sortie trigger 12V. Il peut être ainsi relié à d'autres appareils et permettre un allumage et une extinction synchronisée automatique de ceux-ci.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur discret |
Entrées | 3x Jack 6.35mm TRS / XLR combinés |
Sorties | Borniers enceintes |
Mesures | ||
Paramètre | Stéréo | Mono |
THD+N @ 1kHz (A-wt) | < 0.00009% @ 4Ω 5W | < 0.0002% @ 4Ω 5W |
< 0.00009% @ 8Ω 5W | < 0.0001% @ 8Ω 5W | |
THD+N @ 20Hz-20kHz, 90kBw (A-wt) | < 0.0005% @ 4Ω 5W | < 0.0007% @ 4Ω 5W |
< 0.0003% @ 8Ω 5W | < 0.0005% @ 8Ω 5W | |
SNR @ A-Weighting | 141dB | 143dB |
Plage dynamique @ A-Weighting | 141dB | 143dB |
Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (±0.2dB) | 20Hz-40kHz (±0.2dB) |
10Hz-100kHz (±0.4dB) | 10Hz-100kHz (±0.4dB) | |
Niveau de sortie | 51Vpp @ 4Ω | 80Vpp @ 4Ω |
58Vpp @ 8Ω | 106Vpp @ 8Ω | |
Bruit @ A-Weighting | < 1.8µVrms @ G=L | < 2.5µVrms @ G=L |
< 3.4µVrms @ G=H | < 4.8µVrms @ G=H | |
Diaphonie @ 1kHz | -138dB | - |
Sensibilité d'entrée | 7.3Vrms @ G=L | 6.9Vrms @ G=L |
2.2Vrms @ G=H | 2.2Vrms @ G=H | |
Gain | 9.44dB @ G=L | 15.4dB @ G=L |
19.4dB @ G=H | 25.4dB @ G=H | |
Balance des canaux | 0.2dB | - |
Impédance de sortie | < 3mΩ | < 5mΩ |
Puissance | 2x 120W @ 4Ω THD+N < 10% | 1x 180W @ 4Ω THD+N < 1% |
2x10W @ 4Ω THD+N < 1% | ||
2x 66W @ 8Ω THD+N < 10% | 1x 220W @ 8Ω THD+N < 10% | |
2x 56W @ 8Ω THD+N < 1% | 1x 180W @ 8Ω THD+N < 1% | |
Impédance de charge | ≥ 4Ω | ≥ 4Ω |
Général | |
Dimensions | 220*205*90mm |
Couleur | Noir |
Package | 1x Topping LA90D 1x Alimentation 1x Câble jumper borniers enceintes |
Entrées | XLR |
Entrées | Jack 6.35mm |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Canaux | 1 (Mono) |
Class | Class A / AB |
Composant amplification | NFCA |
Puissance (W) | 120.0 |
Puissance (W) | 180.0 |
Télécommande | Non |
Note moyenne 5.0 / 5 6 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
michel O.
JACQUES M.
Vadim P.
Ralph L.
Pedro P.
