TOPPING MX3 Amplificateur Class-D TDA7498 BT USB SPDIF 2x40W / 4 Ohm Noir
Ce petit amplificateur Bluetooth Topping MX3 de 2X40W est une réelle solution de qualité. D'un design réussi dans un coffret aluminium disposant d'un afficheur lisible, il trouvera une place de choix sur un bureau, un meuble, une étagère.
4.8 / 5
Référence : 12277
129,00 €TTC
107,50 € HT
Le Topping MX3 est désormais remplacé par le Topping MX5.
Topping MX3
Tout en un, un pour tous
topping MX3
Ce petit amplificateur Bluetooth Topping MX3 de 2X38W est une réelle solution de qualité. D'un design réussi dans un coffret aluminium disposant d'un afficheur lisible, il trouvera une place de choix sur un bureau, un meuble, une étagère.
Une connectique riche et aboutie
topping MX3
Le Topping MX3 véritable couteau suisse dans un format compact permet de diffuser le son de sa TV grâce à son entrée optique/coaxiale ou analogique sur des enceintes ou sur son casque. Il permet d'écouter ses musiques préférées stocker sur ordinateur grâce à son entrée USB. Grâce à subwoofer, il constitue un excellent point de départ pour 2 enceintes satellites et caisson de grave actif.
Bluetooth NFC et télécommande
topping MX3
Disposant d'une entrée Bluetooth 4.0 A2DPV1.2, AVRCPV1.4 le MX3 permet de diffuser la musique de votre smartphone, de votre tablette Android où iOS. L'appairage se fait par une pastille NFC à coller sur un mur par exemple, il suffit d'approcher le smartphone du NFC LABEL et le tour est joué : Pas de boutons, pas de codes à taper.
Des composants de niveau HIfi
topping MX3
Le MX3 bénéficie de toutes les attentions avec des composants de premier plan garantissant une reproduction audio de haute qualité dans un format liliputien. Il sera aussi un excellent amplificateur pour des casques de 16 à 300Ohm.
Test du Topping MX3 par Qobuz
" Cet amplificateur numérique avec DAC se révèle un appareil fort agréable et pas compliqué à utiliser et qui offre une restitution sonore très réactive dont on pourra compenser la rondeur naturelle grâce aux correcteurs de grave et d'aigu. "
Test Qobuz
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
topping MX3
  • Caractéristiques techniques :
  • Amplificateur séreo Bluetooth 4.0 NFC
  • Afficheur multifoncion avec fonction dimmer
  • 3 entrées numériques, une entrée sans fil Bluetooth, une entrée analogique
  • Chassis en aluminium CNC
  • Bande passante : 20Hz à 200Khz +/-1dB
  • Rapport signal bruit : 115db sur le casque, 91dB sur les sorties Haut parleurs
  • Gain : + 29.6dB
  • Distortion totale par harmonique : 0.05%
  • Diaphonie -75dB
  • Puissance de sortie :
  • Puissance de sortie sur borniers plaqué Or : 2X38W sur 8ohm
  • Puissance de sortie sur borniers plaqué Or : 2X40W sur 4ohm
  • Puissance de sortie casque sur jack 3.5mm : 2X257mW sur 32ohm THD 1%
  • Puissance de sortie casque sur jack 3.5mm : 2X42mW sur 300ohm THD 1%
  • Entrées ligne RCA :
  • Entrées analogique RCA stéreo ligne
  • Entrée numérique USB 24bit 96Khz
  • Entrée numérique Toslink 24bit 192Khz
  • Entrée numérique Coaxiale 24bit 192khz
  • Sorties ligne et casque :
  • Sortie casque stéréo jack 3.5mm de 16 à 300 Ohm
  • Sortie Subwoofer RCA X1 niveau ligne 2V ( fréquence de coupure fixe )
  • Sortie auxilliaire analogique stéréo ligne fixe
  • Sortie numérique coaxiale SPDIF
  • Alimentation :
  • Un adaptateur 230V vers 24V 3.75 A fourni
  • Dimension et poids :
  • 185x122x38mm
  • 475g
  • Une télécommande fournie, un câble USB, une antenne, une alimentation 24V 3.75A
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7498E
Puissance (W)38.0
10 avis
Ampli complet et de qualité
Je voulais un ampli avec une connectique complète pour le brancher à une de mes squeezebox Touch. Mes critères était l'esthétique, la qualité du matériel et la discrétion.
La boite dans lequel le MX3 arrive est de qualité, l'ampli est bien protégé. L'ampli, la télécommande, l'antenne BT et le transformateur sont bien emballés individuellement; il manque seulement les piles pour la télécommande.
Avant de le démarrer, j'ai attendu qu'il soit à la température de la pièce. Le branchement se fait très facilement. Toutes les prises derrière l'ampli sont protégées par des bouchons discrets. Avec mes gros doigts, ce fut un peu long car les connectiques sont très proches les unes des autres.
J'ai branché ma squeezebox Touch en RCA-RCA et de vieilles enceintes JBL SCS 178 4 Ohm.
A la première écoute j'ai senti que la puissance de l'ampli est inférieur au Topping PA3, logique c'était dans les spécifications !!! J'imagine qu'il faut laissé l'ampli fonctionner de nombreuses heures pour qu'il "chauffe". Mon premier test dura 2h : ce fut suffisant pour être satisfait de mon achat. Je ne pense pas avoir les enceintes adéquates mais pour l'instant je me contente de cela. Mon prochain test sera en SPDIF et avec des flac.
Concernant l'affichage celui-ci peut être réglé en intensité lumineuse uniquement via la télécommande. Cette dernière sert à régler aussi les bass et treble.
Concernant Audiophonics : j'ai reçu le colis en 2 jours : merci ! Le colis était écrasé du coté du rembourrage. Je l'ai ouvert à la poste et constatant aucun coup sur le matériel j'ai gardé le colis.
Cet avis a été posté pour TOPPING MX3 Amplificateur Class-D TDA7498 BT USB SPDIF 2x40W / 4 Ohm Noir
Beau son
Simple a mettre en oeuvre et a manipulé.
Sur deux vielles dm 12 il marche mieux que mon Cambridge.
Happy
Excellent petit ampli...!!!
Associé à une paire d'enceinte Cabasse "bibliothèque", il se fait très discret dans mon salon, dans le meuble télé.
Associé à mon téléphone en Bluetooth, j'écoute musisque et radio. Relié à la télé, en connexion optique, il me sert d'Home cinéma.
Le son est claire et très largement assez puissant pour une pièce de 35 m².
Bref, pleinement satisfait de cet achat !
ampli
Very average sound. The remote has a poor range. After one year of use, the knob does not work, but is not used much. As a discrete amplifier for TVs and satellite tuners is fine. Still working every day with KEF
Un bel ampli digne de la classe D dont on dit du bien
Cet ampli est très compact et propose pourtant une connectivité complète avec USB, Opt, Coax, Line In et Bluetooth. Le bruit blanc est très maîtrisé, il faut monter le volume plus que de raison pour le rendre audible. Les qualités audio sont réelles, il passe le test du solo piano sans scintillements, et je l'ai testé avec succès avec des titres pourtant difficiles à rendre en hi-fi. Mon NAD coûte 4x plus cher et il n'est pas 4x meilleur. A acheter les yeux fermés, merci Audiophonics pour sa sélection.
Ce petit amplificateur Bluetooth Topping MX3 de 2X40W est une réelle solution de qualité. D'un design réussi...
