Amplificateur Class AB Pure Direct 2x115W 4Ω
Abordable mais efficace, le Yamaha A-S201 est une excellente porte d'entrée à prix contenu dans le monde de la HiFi. Basé sur le concept Natural Sound afin de restituer fidèlement votre musique, il profite d'une conception soignée.
Le A-S201 profite d'une belle réserve d'énergie, avec une puissance de 2x115W sous 4Ω dans une architecture en Class AB. Ses circuits ont été pensés pour assurer un chemin de signal le plus court possible en optimisant l'agencement des composants. Ainsi, l'étage d'alimentation est placé à proximité du circuit d'amplification, afin de réduire la perte de puissance tout en améliorant l'apport d'énergie, permettant de générer un haut niveau de volume. La masse et l'alimentation du A-S201 sont connectés en un point, afin d'éliminer les interférences et assurer un très bon rapport signal/bruit.
Le mode Pure Direct du A-S201 permet au signal audio d'ignorer tous les circuits de contrôle de tonalité et de balance. Celui-ci permet ainsi de profiter d'une meilleure qualité sonore tout en préservant la puissance de l'amplificateur. Une méthode qui permet d'obtenir une restitution précise et riche.
Le Yamaha A-S201 hérite du design simple et moderne de nombreux appareils de la marque. Avec une finition élégante et qualitative, il s'accorde parfaitement avec tout autre équipement HiFi. L'ensemble des boutons de contrôle ont eux été pensés pour être facilement accessibles pour une utilisation intuitive.
Le A-S201 dispose d'une connectique simple mais complète. On y retrouve ainsi cinq entrées analogiques sur RCA stéréo permettant de brancher différentes sources, mais également une entrée phono MM pour y brancher une platine vinyle. Côté sorties, l'amplificateur met à disposition deux paires de borniers enceintes, permettant donc d'y raccorder quatre enceintes. Deux boutons en façade permettent d'utiliser la paire A, la paire B ou les deux paires à la fois.
Une fonction de gestion d'énergie permet de couper automatique le courant et d'activer le mode veille lorsque l'amplificateur n'est pas utilisé depuis un long moment. Cette fonction peut être réglée sur un délai de 2, 4, 8 ou 12 heures, ou bien être désactivée. De plus, la consommation en veille de l'appareil est très faible, avec seulement 0.5W.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur |
Type d'amplification | Class AB |
Entrées | 5x RCA Stéréo 1x Entrée phono MM sur RCA stéréo |
Sorties | 2x Sorties enceintes stéréo |
Puissance | 2x115W @ 4Ω, 1kHz, 0.7% THD |
Puissance dynamique / canal | 125W @ 8Ω 150W @ 6Ω 165W @ 4Ω 180W @ 2Ω |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (0 ±0.5dB 10Hz-100kHz (0 ±3dB) |
THD | Phono MM vers Rec Out : 0.025% @ 8Ω, 20Hz-20kHz CD vers SP Out : 0.2% @ 8Ω, 20Hz-20kHz |
SNR (CD) | 100dB (S: 500mV) |
Sensibilité d'entrée (CD) | 500mV / 47kΩ |
Général | |
Consommation en veille | 0.5W |
Dimensions | 435 x 141 x 333mm |
Poids | 6.7kg |
Couleur | Noir |
Entrées | Phono |
Entrées | RCA |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Canaux | 2.1 |
Canaux | 4 (Quad) |
Canaux | 4.1 |
Class | Class A / AB |
Composant amplification | Transistors |
Puissance (W) | 115.0 |
Télécommande | Oui |
