AUDIO-GD C-2 EDITION 2019 Préamplificateur / Amplificateur casque Discret Class A
Cet Audio-GD C-2 Édition 2019 est la version asymétrique de l'excellent NFB-1AMP, lui même basé sur le design du MASTER 9. Ainsi, il intègre de nombreuses évolutions techniques et sera capable de "driver" les casques les plus exigeants.
En achetant ce produit vous obtenez 57 points de fidélité
Référence : 10036
579,00 €TTC
482,50 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
Audio-GD C-2
Édition 2019
Audio-GD C-2
Il s'agit de la version 2019 de l'Audio-GD C-2. Cette version profite d'une mise à jour de son firmware MCU permettant à l'appareil d'avoir plus de fonctions et de les contrôler plus facilement.
Un 2-en-1 d'exception abordable...
L'Audio-GD C-2 est la version asymétrique du NFB-1AMP lui aussi basé sur le design du célèbre MASTER 9, ce nouvel amplificateur casque / préamplificateur reprend toutes les récentes évolutions de la marque. Capable de délivrer une puissance rare, il sera à l'aise pour "Driver" les casques les plus exigeants.
Chaque produit de la firme a été scrupuleusement testé sous toutes les coutures avec l'un des systèmes les plus performants au monde : l'Audio Analyzers 2700 Series de chez Audio Precision.
Une connectique haute fidélité, particulièrement fournie
Il possède 5 entrées analogiques : 4x RCA Stéréo et 1x ACSS Stéréo, aux côtés de 2 sorties analogiques elles aussi : RCA et ACSS, stéréo toutes les 2.
Et bien sûr ne pas oublier les 2 sorties casque sur la façade avant : XLR 4 PIN / Jack 6.35mm, compatibles avec les casques les plus exigeants du marché.
Arrière Audio-GD C-2
La signature Audio-GD à tous les étages
ACSS / XLR / RCA / Class A / 100% Discret
Ce C-2 dispose d'une conception 100% discret, et est épaulé par une alimentation de forte puissance de Class A. Les connecteurs RCA et les embases Jack 6.35mm sont fabriqués par la célèbre marque de connecteurs audio : Neutrik.
Ce dernier de part sa connectique étendue, particulièrement surprenante pour un produit de cette gamme, est compatible avec toutes les sources analogiques et tous les amplificateurs de puissance du marché.
Audio-GD C-2
ACSS
ACSS
Audio-GD possède sa propre signature technologique appelée ACSS pour "Audio-GD Current System Signal". Grâce à l'expertise et le savoir-faire de la firme, cette technologie offre un son moins coloré, plus détaillé, et d'une neutralité sans équivalent.
Chaque ingénieur technicien de la marque est, en plus d'être expérimenté, un passionné de HiFi et d'Audio comme vous et nous.
Télécommande métal
Ce C-2 11th est livré avec sa télécommande en métal, finition aluminium brossé. Vous y trouverez 2 boutons pour switcher entre vos sources, ainsi que 3 boutons pour régler le volume : Plus / Moins / Mute. Toute la sobriété et la classe d'Audio-GD ressortent de cette télécommande, tant elle est épurée et fonctionnelle.
Télécommande Audio-GD C-2
SNR125dB
Gain+19dB
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (0.1dB) / 3Hz - 135kHz (-3dB)
Puissance sortie casque (Class A)25Ω 3000mW / 40Ω 2000mW / 100Ω 900mW / 300Ω 300mW / 600Ω 150mW
Puissance sortie casque (Max)25Ω 9900mW / 40Ω 8000mW / 100Ω 3500mW / 300Ω 1200mW / 600Ω 600mW
Puissance sortie préamplificateur10V (RCA) / 2.4mA (ACSS)
Impédance de sortie
Impédance d'entrée47KΩ (RCA) / 94KΩ (XLR) / < 10Ω (ACSS)
Diaphonie> 120dB
Déséquilibre des canaux< 0.05dB
Divers
Consommation30W
PoidsEnviron 5kg
Matériau boîtier100% Aluminium anodisé
Dimensions240 x 360 x 80mm
AccessoiresCâble d'alimentation / télécommande métal
EntréesACSS
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesACSS
SortiesRCA
Polyvalent, puissant et très droit
Pour le moment j'utilise ce C2 avec le DAC audio GD R2R2, relié en ACSS. Ecoute majoritaire au casque HE-560 (très requérant en courant). Rodage effectué.
Ce qui frappe en premier lieu c'est le silence, le rapport signal/bruit est fantastique. Chaque instrument est extrêmement bien placé, la dynamique est excellente et mon orthoplanar bouge comme il se doit.
Côté usage courant, le bouton "out" permet de switcher à volonté entre la sortie casque et les sortie lignes, le nombre d'entrées lignes est confortable.
Le bouton gain permet de s'adapter à votre casque (impédance et sensibilité).
Reste le débat symétrique/asymétrique. Le C2 est asymétrique, totalement adapté aux casques classique en terminaison single ended, comme le dit le concepteur : "Different to the NFB-1AMP:
The C-2 is a single ended headamp and preamp (+/- 30V DC high voltage power supply ), The NFB-1AMP is balance headamp and preamp (+/-15V DC power supply ). So They had same output power specs can drive most headphone as well.
If customer like to keep your headphone with single ended connector (6.3MM), choice the C-2 get better performance than the NFB-1AMP".
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD C-2 EDITION 2019 Préamplificateur / Amplificateur casque Discret Class A
Cet Audio-GD C-2 Édition 2019 est la version asymétrique de l'excellent NFB-1AMP, lui même basé sur...
