iFi AUDIO Micro iDSD SIGNATURE DAC Ampli Casque Symétrique MQA 768kHz DSD512
Redoutable combo DAC / Ampli casque alimenté sur batterie & symétrique compatible PCM 768kHz, DSD512 & MQA. Jusqu'à 4100mW de puissance de sortie. Entrée USB & SPDIF, sortie casque symétrique et asymétrique plus connecteur RCA stéréo.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 14860
699,00 €TTC
582,50 € HT
iFi Audio Micro iDSD Signature
DAC symétrique MQA PCM768kHZ DSD512 & Amplificateur casque 4100mW
Avec le micro iDSD Signature, iFi Audio nous propose un redoutable combo DAC / Ampli casque alimenté sur batterie.
L'appareil intègre un circuit de conversion numérique vers analogique (DAC) complètement symétrique avec deux puces Burr-Brown gérant séparément chaque canal du signal stéréophonique. Cet étage de conversion prend en charge les fichiers très haute résolution PCM 768kHz et DSD512 mais également les formats MQA.
Capable de fonctionner avec des sources audio numériques variées, il possède un connecteur USB-A ainsi qu'un connecteur numérique jack 3.5mm SPDIF capable de travailler en coaxial aussi bien qu'en optique.
Le Micro iDSD propose deux sorties casque variable (symétrique 4.4 et asymétrique 6.35) ainsi qu'une sortie RCA asymétrique pour attaquer directement un préampli / amplificateur intégré / enceintes actives.
Il ne s'agit pas d'un appareil nomade à proprement parler, puisque le micro iDSD est dimensionné comme un DAC de bureau compact. Son alimentation sur batterie s'expliquant davantage par une conception extrêmement soucieuse de filtrer les bruits parasites.
Il n'en demeure pas moins que le Micro-iDSD Signature est capable de fonctionner en totale autonomie, ce qui ne manquera pas d'intéresser les Audiophiles à la recherche d'un appareil fiable et facile à transporter dans leurs sessions de test et d'écoute de matériel.
Etage de conversion symétrique
Construit autour de deux puces DAC Burr-Brown, l'étage de conversion profite de quatre paires de signaux différentiels - soit deux par canal.
Ce type de construction symétrique fait drastiquement reculer le bruit de fond tout en assurant une excellente séparation des canaux, ce qui favorise l'intelligilité des micro détails et des nuances dans la dynamique de vos morceaux haute résolution.
L'entrée du circuit se fait via un connecteur USB-3 type A ou SPDIF/Coax/Optique sur Jack 3.5mm. L'entrée USB possède un circuit iPurifier iFi Audio intégré.
Le Micro iDSD Signature est capable de supporter les flux PCM jusqu'à 768kHz, les flux DSD jusqu'à 512, les flux 2xDXD et même les fichiers MQA.
Les puces DAC utilisées dites "True Natives" sont des Burr-Brown sélectionnées par iFi pour leurs capacités à gérer nativement toutes ces technologies d'encodage (pas de conversion d'un encodage à l'autre avant conversion en signal analogique), afin de maintenir une qualité audio maximale d'un format à l'autre.
Une LED d'état indique astucieusement le format de fichier actuellement lu ainsi que sa résolution afin de confirmer d'un seul coup d'oeil que la lecture et la conversion du flux audio se déroulent dans les meilleures conditions.
Le circuit intègre tout l'arsenal iFi de correction du signal. On notera un soin particulier alloué à la réduction du jitter grâce à une mémoire buffer dynamique et une utilisation extensive d'horloges femto. Les filtres PCM / DSD et DXD sont directement interchangeables via un sélecteur trois position situé sur le côté de l'appareil.
Le circuit d'amplification casque du Micro iDSD Signature est capable de délivrer jusqu'à 4100mW, soit une réserve de puissance conséquente et compatible aussi bien avec les moniteurs intra-auriculaires sensible (IEM) qu'avec les casques planar les plus gourmands. Son circuit est conçu de sorte à se dispenser intégralement de condensateur de couplage afin d'éviter toute altération susceptible de dénaturer le message musical.
Les sorties casques sont disponibles via un connecteur jack 4.4mm symétrique ainsi qu'un connecteur jack 6.35 asymétrique. L'appareil se relie donc facilement à l'esentiel des casques haute fidélité sans nécessiter d'adaptateur.
Le volume analogique est contrôlé par un potentiomètre rotatif situé en façade. Un premier sélecteur POWER MODE sur le panneau latéral permet d'ajuster le niveau de puissance afin de s'adapter aux exigences du casque utilisé ou de limiter l'utilisation de la batterie. Un second sélecteur iEMatch propose à l'inverse différents modes pour fonctionner avec les IEM les plus sensibles.
La correction musicale n'est pas en reste non plus puisque deux sélecteurs en façade permettent d'activer les circuits de correction analogique iFi Audio intégrées (XBass+ et 3D+).
Chacune des deux sorties est intégré en suivant le modèle S-Balanced de chez iFi, ce qui permet de profiter d'un signal quasi-exclusivement pris en charge par un circuit symétrique même sur la sortie asymétrique.
TypeDAC
Entrées numériquesUSB-3 type A
Jack 3.5mm SPDIF compatible signaux électriques et optiques
Sorties analogiquesRCA Stéréo
Jack 4.4mm Stéréo Symétrique
Jack 6.35 stéréo Asymétrique
DAC2x "True Native" Bit-Perfect DSD & DXD, PCM DAC by Dual-core Burr-Brown
FiltresDSD : Extreme / Extended / Standard Bandwidth
PCM : Bit-Perfect / Minimum-Phase / Standard
DXD : Bit-Perfect Processing
Plage dynamiqueSortie ligne : 117dB(A)
Sortie casque : 115dB(A) (Eco Mode, 2V)
THD & NSortie ligne : ≤ 0.003% @ 0dBFS
Sortie casque : ≤ 0.008% @ 500mW/16R
Niveauen sortieSortie ligne : ≥2V
Sortie casque : ≥10V (mode turbo)
Impédance en sortieSortie ligne : ≤ 240Ω
Sortie casque ≤ 1Ω (mode iEMatch off)
Puissance sortie casque (mode turbo)Max : 4100mW (10V)
Continu @64 Ohm : 1,560 mW
Continu @600 Ohm : 166 mW
Puissance sortie casque (mode normal)Max : 1900mW (5.5V)
Continu @32Ohm : 950mW
Continu @300 Ohm : 100 mW
Puissance sortie casque (mode eco)Max : 500mW (2V)
Continu @16Ohm : 250mW
BatterieLithium-polymer 4800mAh (6-12 heures d'autonomie)
Encodages supportésPCM jusqu'à 768kHz
DSD jusqu'à DSD512
DXD jusqu'à 2DXD
MQA
Dimensions177x67x28mm
BoîtierAluminium
Poids295g
EntréesUSB
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
SortiesJack 4.4mm
TélécommandeNon
Redoutable combo DAC / Ampli casque alimenté sur batterie & symétrique compatible PCM 768kHz,...
