KINGSOUND M-10 Amplificateur pour Casque Electrostatique Argent
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 9022
599,00 €TTC
499,17 € HT
Spécialement conçu pour sublimer les casques de la marque, cet Amplificateur performant et élégant vous permettra non seulement de tirer le meilleur parti des KS-H2 et H3 mais aussi des casques d'une célèbre marque japonaise utilisant la même technologie.
Enfermé dans un un écrin design, il va piloter avec dynamique, autorité, et finesse les membranes électrostatique de vos casques.
Comment ça marche ?
Le haut-parleur électrostatique est un concept simple, mais difficile à mettre en oeuvre avec succès en pratique.
L'opération repose sur l'attraction électrostatique, de la même manière qu'un morceau de papier est attiré par un ballon de baudruche chargé par frottement.
La membrane ultra-mince, chargée électriquement, est tendue et placée entre deux grilles métalliques.
Quand un signal audio de haute tension est appliqué aux grilles métalliques, le diaphragme se déplace vers la grille en réponse au signal.
A cet instant, elle a une charge opposée et se trouve à l'écart de la grille qui possède la même charge que la membrane.
Le diaphragme réagit de manière linéaire, produisant des ondes sonores qui reproduisent très précisément le son d'origine.
Pourquoi c'est mieux ?
Imaginez un haut-parleur normal à partir duquel les ondes sonores diffractent sur un grand angle. Cela provoque une diminution rapide du volume et de la qualité sonore.
Alors imaginez un panneau plat électrostatique produire des sons du même signal d'entrée. Cette fois, les ondes sonores sont produites sur une grande surface plate : la diffraction est faible.
Le volume diminue donc beaucoup moins sur la même distance.
Le système stéréo électrostatique est le summum de la reproduction audio.
Un système d'écoute professionnel dont la distorsion est infime. Il pousse littéralement les limites des instruments les plus sophistiqués du monde qui tentent de mesurer sa performance.
C'est une expérience que peu de systèmes stéréo peuvent approcher.
Le résultat est une réponse en fréquence ultra-large sur toute la gamme que d'autres ne peuvent qu'envier.
Caractéristiques techniques :
  • Réponse en fréquence : 1Hz - 50kHz (-3dB à 50Vrms en sortie)
  • Impédance d'entrée : 24k
  • Niveau d'entrée : 150mV (100V en sortie)
  • Tension maximale en sortie : >300Vrms (<1% THD)
  • Rapport signal bruit : >100dB
  • Bass Boost : +9dB à 20Hz, +3dB à 100Hz
  • Gain : 58dB
  • Distorsion : 0.01% (à 100Vrms / 1kHz en sortie)
Caractéristiques physiques :
  • Dimensions (en mm) : 170 x 265 x 60
  • Poids : 2.3kg
 Qobuz
Test en français
EntréesRCA
EntréesJack 3.5mm
SortiesDIN 5 Broches
CouleurArgent
ClassNC
TélécommandeNon
