Concentré de savoir faire de la marque reprenant 25 ans d'expérience dans le domaine, le précision 1 se révèle d'un rapport qualité prix exceptionnel.
Capable de "Driver" des enceintes exigeantes, il reprend le meilleur du savoir faire technique du constructeur (Contrôle du volume à relais, sortie discrète sans Aop, étages de gain Class A, etc ...).
Disposant d'un puissant amplificateurs casque intégré il se révélera capable de donner vie aux casques les plus exigeants (600 ohms, Hifiman HE-6, Hifiman HE-500).
Options comprises :
Avantages :
Entrée ACSS (idéal pour raccorder les convertisseurs de la marque)
Structure 100 % double mono
Pilotage par télécommande
Alimentation Class A surdimensionnée
Afficheur dans un compartiment blindé et alimenté séparément (pas de parasitage du circuit audio)
Contrôle du volume par commutation de relais (technologie uniquement employée dans la Hifi High-end (la concurrence se contente généralement d'un "bête" potentiomètre).
Étages de sortie discrets (pas d'AOP)
Boitier aluminium massif (pas juste la façade)
Excellent étage d'amplification casque
Câblage interne et connecteurs de haute qualité
Entrée IEC blindée
- Amplificateur Casque de forte puissance : (16W x2 @ 40 ohms) ne pas utiliser avec des intras.
- Etages de pré-amplification et de gain alimentés en Class A
- Etage analogique discret : pas d'AOPs
- Contrôle de volume à relais : 80 positions
- Circuit de protection HP
- 4 entrées analogiques : RCA x 3 + ACSS x1
- 8 transistors (150W / 15A pièce)
- Puissance : 90W X2 (8 Ohms)
- Livré avec sa télécommande en aluminium
Lien constructeur
THD | <0.0015% |
Ratio Signal/bruit | >115DB |
Sortie pour casque | 1200mW @ 25 ohms 750mW @ 40 ohm 300mW @ 100 ohm 100mW @ 300 ohm 50mW @ 600 ohm |
Sortie pour Haut-parleur | @ 90W 8ohm 170W @ 4 ohms |
Niveau de Sortie | 29V |
Impédance d'entrée | 47K Ohm RCA <10 ohm @ SACR |
Largeur de fréquence (2,83 V sortie) | 20Hz - 50KHz (- 0,2 dB) 3Hz - 300kHz (- 3dB) |
Gain | Mode de volume élevé: 32DB mode de faible volume: 6DB |
Sensibilité d'entrée | 0,7 V RMS @ RCA 5V RMS @ RCA (max) 2mA RMS @ SACR |
Puissance requise | 1 Version 100-120V AC 50/60 Hz 2 version 220-240V AC 50/60 Hz |
Channels cross | < -120DB |
Channels imbalance | < 0.05DB |
Consommation | 45W statique @ 240V ou 120V |
Poids & Dimensions | 15KG 425×365×85mm |
Accessoires | Câble secteur x1 Câble USB x1 Télécommande Aluminium x1 |
