Audiophonics STA328 DAC 24/96khz Amplificateur numérique 2 x 60W
Cet amplificateur Class D complet pilotable à la télécommande intègre en standard un convertisseur numérique analogique 24bit 96khz.
Capable d'accepter simultanément deux sources numériques et une analogique et disposant de nombreuses fonctions (égaliseur, volume des basses, apprentissage d'une télécommande extérieure), il se révélera le compagnon idéal de toute source numérique et permet également un usage traditionnel via son entré RCA stéréo.
- Affichage du taux d'échantillonnage depuis une source numérique.
- Fonction apprentissage : peut être utilisé avec une télécommande extérieure
- Module amplificateur STA 328 : 2 x 60 w sous 8 ohms
- True Direct Digital : le STA 328 est 100% numérique
- Circuit de protection H.P
- Egaliseur intégré : Bypass, Flat, Bass boost 1, Bass boost 2 , Bass boost 3
- Afficheur Rouge : 3 x 7 segments
- Mémoire des réglages / volume
- Pilotage par télécommande ou encodeur rotatif ( Power, Mute, Vol +/-, CH +/-, EQ, Niveau de basse, Dimmer..)
- Entrées : (Toslink Optique, Numérique Coaxiale et Analogique stéréo)
- Sorties HP : Sur borniers a visser supportant les fiches bananes 4 mm
- Entrées SPDIF supportant nativement le 24bit/96khz (taux supportés : 32, 44.1, 48, 88.2, 96 khz )
Spécifications :
- Puissance de Sortie par Canal (2.0) : 60W/8Ω (1% THD+N) VCC= 35V
- Alimentation : Transformateur torique 2 x 24V de 80VA
- Dimensions : 300 x 200 x 55 mm
- Poids : 3 kg
Commandes à la télécommande :
- Logo Power rouge : . Mise en veille (extinction par l'interrupteur en façade)
- Mute : --- Coupure du son lorsqu'activé
- Vol + / Vol - : de -60 à 00 Permet de faire varier le volume de l'amplificateur
- CH+ / CH- : Permet de faire varier l'entrée active CH1 coaxial, CH2 optique, CH3 analogique
- Mix : 1-2, 2.1 inversion des canaux stéréo
- EQ : E.--= Mode Direct; E.00 = Egaliseur plat, E.13 = Bass Booster 1, E.14 = Bass Booster 2, E.15 = Bass Booster 3
- MODE : Entrée et sortie du mode apprentissage de télécommande extérieure
- DFT : Défaut (remise à zéro de tous les réglages, volume compris).
- TONE : non utilisé dans la configuration 2.0 livrée
- F1 : non utilisé (test usine)
- F2 : Affichage de la source sélectionnée (CH1, CH2,CH3)
- F3 : Réglage de la brillance de l'afficheur (4 niveaux de puissance)
Télécommande
