AUNE B1 Amplificateur Casque Portable Class-A sortie discrete
Référence : 9470
199,00 €TTC
165,83 € HT
La célèbre marque Aune nous présente ici son nouvel Amplificateur casque.
Cette version a été revue pour mieux s'adapter aux casques et intras basse impédance.
Il est doté d'un circuit discret Class-A haute performance délivrant jusqu'à 100mW sous 300 Ohm.
Il est équipé de composants haute qualité tels que des résistances Vishay SM et des condensateurs Murata.
Les basses sont claires et le haut du spectre très bien équilibré. Il retranscrit un son riche et détaillé.
Son design surprenant vous laisse apercevoir l'architecture de l'amplificateur au travers de ses vitres.
  • Châssis Aluminium brossé anodisé noir
  • Impédances supportées : 16 - 300 Ohm
  • Puissance de sortie (Class A) sous : 300 Ohm = 100mW, 32 Ohm = 50mW, 16 Ohm = 25mW
  • THD+N : 0.0008% à 1kHz / 50 Ohm
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz
  • SNR > 124dBA @ 600RZ
  • Entrée ligne Jack 3.5mm
  • Sortie casque Jack 3.5mm
  • Contrôle du volume par potentiomètre
  • Contrôle du gain
  • Contrôle du courant (20 ou 40mA)
  • Dimensions : 65x110x18mm
  • Poids : 230g
  • Câble USB type-A vers micro USB et câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm 10cm fournis
Head-Fi
Test en Anglais (Cliquez ici)
Aune B1
Aune B1
Aune B1
Aune B1
Class
  • Class A / AB
2 avis
Un ampli magnifique et aux qualités sonores remarquables
Cet ampli a été très bien conçu et donnera du pep's à toutes vos sources moyennes!
sur des fichiers HD il apporte également un plus qualité , précisions , donne de la texture aux voix et instruments.
Sa signature est assez neutre et conviendra à grand nombre d'auditeurs, je l 'ai testé sur un DAP FIIO X3 et casque ATH MSR7 , low gain cela suffit avec le X3 SUR la position faible voltage , les voix sont mises en valeur, sur le high voltage on note une amélioration de la scène sonore et la séparation des instruments, ce paramètre permet de clarifier la musique , très sympa sur des écoutes chargées , complexes!
pour le HIGH GAIN uniquement testé avec iphone 6 qui le demandait vraiment ! et là il donne vraiment du dynamisme à cette source de moyenne qualité ( iphone6 + qobuz qualité CD)
Pour la finition produit je dirais SUPERBE , boitier ALU (un peu lourd d'ailleurs cela ne donnera pas trop envie de l'utiliser en nomade) et conception ORIGINALE avec l'électronique apparente)
Le seul bémol est le manque d'une sortie casque 6.35mm puisque cet ampli sera utilisé en sédentaire et peut alimenterdes casques plus gourmands.
Notons également une autonomie moyennes (3/4h max en hvoltage)
Cet avis a été posté pour AUNE B1 Amplificateur Casque Portable Class-A sortie discrete
Le seul bémol est le manque d'une sortie casque 6.35mm puisque cet ampli sera utilisé en sédentaire et alimente des casques plus gourmands
