DYNAVOX PKV-800 Amplificateur Casque Portable 900mW 16 Ohm
Si vous trouvez que votre smartphone ou votre périphérique source ne fournit pas assez de puissance, alors le Dynavox PKV-800 est une excellente solution. Ce petit amplificateur à prix abordable vous permettra d'obtenir un regain de puissance considérable avec sa puissance de 900mW sous 16 Ohm.
Référence : 12979
39,90 €TTC
33,25 € HT
Dynavox PKV-800
Amplificateur casque portable 900mW 16 Ohm
Dynavox PKV-800 Amplificateur Casque Mobile
Si vous trouvez que votre smartphone ou votre périphérique source ne fournit pas assez de puissance, alors le Dynavox PKV-800 est une excellente solution. Ce petit amplificateur à prix abordable vous permettra d'obtenir un regain de puissance considérable avec sa puissance de 900mW sous 16 Ohm. Pouvant être utilisé avec la grande majorité des casques, de 8 à 250 Ohm, cet amplificateur est un allié de choix pour vous accompagner durant vos déplacements. Il dispose d'un switch à l'arrière pour s'adapter à l'impédance du casque. Par ailleurs, il assure une très bonne qualité sonore, assurant une faible distorsion et un niveau de bruit bas.
Disposant d'une batterie de 1000mAh se chargeant en environ 2-3 heures, l'amplificateur assure une autonomie de 10h pour vous suivre tout au long de votre journée. Il dispose également d'un LED de statut autour de son potentiomètre de volume. Celle-ci change de couleur pour vous indiquer l'état de l'appareil :
  • Bleu : En cours d'utilisation
  • Rouge : En charge
  • Vert : Charge complète
  • Bleu clignotant : Niveau de batterie faible
L'amplificateur est habillé d'un boîtier robuste en Aluminium noir qui permettra de protéger parfaitement au quotidien les composants internes durant vos déplacements.
Qobuzissime
" Bilan très positif pour cet amplificateur pour casque nomade Dynavox PKV-800, équipé d'une électronique intelligente permettant de disposer d'une puissance assez élevée en utilisant un casque standard, et offrant de surcroit de très bonne performances sonores. "
Qobuz test Dynavox PKV-800
Type d'amplificateurAmplificateur casque mobile
Puissance900mW @ 16Ω
450mW @ 32Ω
65mW @ 250Ω
Distorsion max0.05% (1kHz, 100mW, 16Ω)
Réponse en fréquence10Hz - 100kHz
Rapport Signal / Bruit> 100dB
Sensibilité d'entrée max2V
ConnectiqueEntrée : 1x Jack 3.5mm
Sortie : 1x Jack 3.5mm
Charge : Micro USB
Batterie1000mAh
Temps de chargeApprox 2-3 heures
Poids75g
Dimensions80 x 50 x 16mm
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 3.5mm
4 avis
Très bon
Mini ampli casque nomade ultra compact qui tient dans le creux de la main. Design simple et qui inspire confiance. Associé à un lecteur mp3 Sony NW-A45 Hi-RES et un casque Fostex T-50RP MK3, il tient parfaitement son rôle. Son limpide -rien à redire- et il permet d'étayer le volume avec un casque gourmand. L'autonomie de la batterie est également très, très bonne. Je recommande.
Cet avis a été posté pour DYNAVOX PKV-800 Amplificateur Casque Portable 900mW 16 Ohm
excellent
Livraison rapide et correctement emballée !
Amplificateur excellent !
God Headphone Amplifier
Work very well whit my Philips x2,
Fast delivery to Sweden to...
Objet de désir
Magnifique concentré de technologie, je l'ai offert a mon fils, mais je pense que je vais en prendre un pour moi aussi, la différence d'écoute avec et sans est tout simplement bluffante.
Si vous trouvez que votre smartphone ou votre périphérique source ne fournit pas assez de puissance, alors le Dynavox PKV-800...
