E1DA 9038D6K Amplificateur Casque DAC USB ES9038Q2M AD8397 32bit 384kHz DSD256
Le 9038D6K de E1DA est un combo DAC USB et amplificateur casque portable hautes performances. Compact et léger, il intègre cependant d'excellents composants afin d'assurer une restitution sonore de qualité, marquée par une incroyable précision et richesse.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 17305
159,00 €TTC
132,50 € HT
E1DA 9038D6K
DAC USB Amplificateur Casque ES9038Q2M AD8397 32bit 384kHz DSD256
E1DA 9038SG3 DAC USB Amplificateur Casque Symétrique ES9038Q2M AD8397
Ainsi, sa coque en aluminium dissimule une puce DAC ES9038Q2M supportant des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Le 9038D6K fonctionne sans batterie et est directement alimenté par votre périphérique de lecture (smartphone, DAP...) mais offre une consommation particulièrement faible. L'entrée se fait sur connecteur USB-C là où la sortie se fait sur une fiche Jack 3.5mm asymétrique. La puce d'interface USB est un ComTrue CT7601 dont le code est 100% propriétaire, permettant de maximiser la compatibilité Android et DSD.
Application E1DA Tweak9038
L'application Tweak9038 proposée par E1DA vous permet de contrôler la compensation de distorsion harmonique, de sélectioner un filtre Nyquist, de gérer la fréquence de la Master Clock et bien plus encore. La plupart des paramètres peuvent être définis dynamiquement en fonction du volume hardware, du débit de données audio, etc. Un outil idéal pour adapter la restitution sonore de votre DAC en fonction de votre écoute et de votre matériel.
Application E1DA Tweak9038 Android
Type de produitDAC USB
EntréeUSB-C
SortieJack 3.5mm
Puce DACES9038Q2M
Puce d'AmplificationAD8397
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'à DSD256
Impédance de sortie0.07Ω @ 1kHz
Puissance de sortie180mW @ 32Ω, 1kHz, THD=1%
120mW @ 16Ω, 1kHz, THD=1%
Réponse en fréquence5Hz - 80kHz (+0.05/-1dB)
SNR126dB(A)
Plage dynamique126dB(A)
THD< 0.0001% @ 1kHz, -0.5dBFS, 22Hz-22kHz
THD+N< 0.00018% @ 32Ω, 1kHz, -2.5dBFS, 22Hz-22kHz
Crosstalk-85dB @ 1kHz 32Ω
Alimentation5V via USB
Matériau châssisAluminium anodisé
Dimensions48*22*9mm
Poids12g
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le 9038D6K de E1DA est un combo DAC USB et amplificateur casque portable hautes performances. Compact et léger, il intègre...
