E1DA POWERDAC V2.1 Amplificateur Casque FDA TAS5558 320mW 32 Ohm
L'amplificateur casque FDA PowerDAC V2.1 de E1DA reprend l'excellente base de son prédécesseur, le PowerDAC V2, tout en permettant maintenant un fonctionnement aussi bien avec les casques symétriques ou asymétriques. Ainsi, sa sortie symétrique est identique à celle du PDv2, avec un Jack 2.5mm TRRS permettant une sortie jusqu'à 600mW par canal.
Référence : 15753
99,00 €TTC
82,50 € HT
E1DA PowerDAC V2.1
E1DA PowerDAC V2.1 Amplificateur Casque FDA TAS5558 320mW 32 Ohm
L'amplificateur casque FDA PowerDAC V2.1 de E1DA reprend l'excellente base de son prédécesseur, le PowerDAC V2, tout en permettant maintenant un fonctionnement aussi bien avec les casques symétriques ou asymétriques. Ainsi, sa sortie symétrique est identique à celle du PDv2, avec un Jack 2.5mm TRRS permettant une sortie jusqu'à 600mW par canal. La sortie asymétrique peut elle être utilisée avec l'adaptateur Jack 2.5/3.5mm fourni avec une puissance quatre fois inférieure à la sortie symétrique. Un mode Boost vient lui permettre de profiter d'une puissance de 600mW en asymétrique, avec un léger effet de crossfeed.
Cette version PowerDAC V2.1 dispose aussi d'une fonction soft-start permettant d'éviter un courant d'appel élevé. L'appareil peut ainsi fonctionner avec n'importe quel smartphone Android.
Une application mobile est par ailleurs disponible gratuitement pour Android et iOS, offrant des fonctionnalités supplémentaires. Celle-ci dispose notamment d'un contrôle de volume et de tonalité, sept égaliseurs paramétriques, des filtres LPF, HPF et APF pour l'alignement de phase, un compresseur et limiteur, un gestionnaire de profils ainsi que des égaliseurs prédéfinis.
Driver E1DA POWERDAC V2.1
Le driver de l'amplificateur casque E1DA POWERDAC V2.1 est disponible en téléchargement sur la page produit du fabricant.
Application mobile HPToy
La connexion entre l'application HPToy et le PowerDAC V2.1 s'effectue automatique. Il suffit d'activer la fonction Bluetooth de votre smartphone puis d'ouvrir l'application pour effectuer l'appairage.
L'application HPToy pour Android est disponible via un fichier .apk dans l'onglet "Téléchargements" de cette page.
Type d'amplificateurFDA (Full Digital Amplifier)
Puce d'amplificationTAS5558
Puissance de sortie> 320mW @ 32Ω, 1kHz, THD=1%
> 580mW @ 16Ω, 1kHz, THD=1%
Entrée1x USB
Sortie1x Jack 2.5mm symétrique (pinout A&K)
Taux d'échantillonnages supportésEntrée : 24bit 192kHz
Sortie : PWM 384kHz + démodulation LC passive
Impédance de sortie1.5Ω @ 1000Hz FFT flat-top -6dBFS
32Ω/open load, -4dB drop
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±0.2dB)
10Hz - 30kHz (±0.5dB)
2.5Hz - 46kHz (±3dB)
SNR-108dB(A)
THD+N< 0.05% @ 1kHz, 0dBFS
Diaphonie< -92dB @ 1kHz
Alimentation5V 250mA via USB
Dimensions75 x 45.5 x 19mm
Poids68g
Port PC USB2, charge 32Ω, THD+N = 1% @ 320mW
Port PC USB2, charge 16Ω, THD+N = 1% @ 580mW
Port PC USB2, charge HFM HE400i, THD+N = 1% @ 290mW
Port PC USB2, charge 16Ω, crosstalk -92.64dB
Réponse en fréquence, charge 32Ω
FFT 0dBFS, charge HFM HE400i, répartiteur de puissance USB vers chargeur 5.2V 2A, THD+N = 0.032%
FFT -3dBFS, charge HFM HE400i, répartiteur de puissance USB vers chargeur 5.2V 2A, THD+N = 0.023%
FFT -6dBFS, charge HFM HE400i, répartiteur de puissance USB vers chargeur 5.2V 2A, THD+N = 0.014%
FFT -10dBFS, volume PC 50%, charge HFM HE400i, répartiteur de puissance USB vers chargeur 5.2V 2A, THD+N = 0.0074%
FFT -20dBFS, charge HFM HE400i, répartiteur de puissance USB vers chargeur 5.2V 2A, THD+N = 0.0065%
FFT -10dBFS, 6.6kHz, charge HFM HE400i, répartiteur de puissance USB vers chargeur 5.2V 2A, THD+N = 0.0095%
FFT -10dBFS, 100Hz, charge HFM HE400i, répartiteur de puissance USB vers chargeur 5.2V 2A, THD+N = 0.025%
FFT +0.6dBFS, 3.46VRMS, 374mW, charge 32Ω, répartiteur de puissance USB vers chargeur 5.2V 2A, THD+N = 1%
FFT +0.6dBFS, 3.32VRMS, 688mW, charge 16Ω, répartiteur de puissance USB vers chargeur 5.2V 2A, THD+N = 1%
FFT +0.6dBFS, 3.5VRMS, 350mW, charge HFM HE400i, répartiteur de puissance USB vers chargeur 5.2V 2A, THD+N = 1%
EntréesUSB
SortiesJack 2.5mm
CouleurArgent
ClassFDA
TélécommandeNon
Le seul FDA pour casque du marché
Produit exceptionnel à de nombreux égards ...
Il a l'audace d’être à la fois moins cher et meilleur que tous ces concurrents dans le domaine (sans parler des possibilités de réglages inédites).
Si vous aimez l'écoute aux casque et intras foncez !!!
Cet avis a été posté pour E1DA POWERDAC V2.1 Amplificateur Casque FDA TAS5558 320mW 32 Ohm
L'amplificateur casque FDA PowerDAC V2.1 de E1DA reprend l'excellente base de son prédécesseur, le PowerDAC V2,...
