EVERSOLO H2 DAC Symétrique Amplificateur Casque Portable ES9038Q2M 32bit 768kHz DSD512
EVERSOLO propose avec le H2 un combo DAC symétrique et amplificateur casque portable compact et puissant. Disposant d'une entrée sur USB-C, c'est un compagnon idéal pour une utilisation avec un smartphone actuel. Il intègre une sortie en Jack 3.5mm classique ainsi qu'une sortie Jack 2.5mm symétrique compatibles avec la majorité de vos périphériques d'écoute.
4.7 / 5
Référence : 17508
85,00 €TTC
70,83 € HT
EVERSOLO H2
Des circuits à la fois collaboratifs et indépendants
Les circuits d'amplification et de décodage à la fois collaboratifs et indépendants garrantissent des performances audio élevés pour un rendu sonore très qualitatif.
En plus d'une puce DAC ES9038Q2M le EVERSOLO H2 est équipé de deux puces d'amplifications RT1238 qui réduisent fortement la distorsion tout en permettant une puissance de sortie considérable allant jusqu'a 200mV. Du côté de l'interface USB le H2 embarque un processeur audio CT7601 supportant les formats audio de très haute qualité et intégrant des oscillateurs à cristal double horloge.
Le H2 d'EVERSOLO résulte d'un travail rigoureux concernant la conception des circuits avec une selection de matériaux triés sur le volet. Le circuit de signal PCB  est traité avec une technologie anti-interférence et une immersion du PCB en or. L'étalonnage audio réalisé par des professionnels augmente les performances techniques de ce DAC Amplificateur pour casque.
Certificat audio haute résolution
La certification HI-Res Audio garantie une qualité d'écoute supérieur à celle du MP3 et du CD c'est à dire que cela est gage d'un niveau de qualité de reproduction numérique audio haute fidélité supérieur au standard actuel.
Une puce DAC ES9038Q2M pour une qualité supérieur
L'étage de conversion numérique / analogique utilise une puce DAC ES9038Q2M. Celle-ci assure une bonne résolution sonore et une faible distorsion. Elle permet également une faible copnsommation d'énergie, une reduction de bruit et un SNR allant juqu'à 121dB.
De plus, elle suppporte des flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz (WAV, APE, FLAC) et DSD512 (DFF/ASCD ISO, DSF).
Circuit intégré (low noise) LDO et faible consommation d'énergie
Le LDO permet au circuit d'amplification de fournir un courant élevé et de réduire le bruit pas loin de 0dB pour un son pur.
Le contrôle de la consommation d'énergie permet au EVERSOLO H2 d'éviter la surchauffe. Lorsqu'aucun casque n'est inséré le circuit de décodage est automatiquement désactivé, ainsi cela préserve également la batterie de votre téléphone par exemple.
A cela s'ajoute un disjoncteur sonore crépitant POP intelligent permettant de réduire le bruit de crépitement "POP" et d'éviter d'endommager votre casque ou votre ouïe.
Des connectiques classiques (USB-C / Jack 3.5mm) et une sortie Jack Symétrique 2.5mm
Grâce à son entrée USB type C et le support du protocole UAC 2.0 le EVERSOLO H2 ne necessite aucun lecteur à installer et permet le Plug and Play sur la pluparts de vos appareils (téléphones, tablettes et ordinateurs).
La prise de sortie casque 3.5mm est plaqué or, ce qui permet d'assurer une connexion fiable et une forte résistance à l'oxydation. Par ailleurs, on découvre une sortie Jack symétrique 2.5mm pour des performances et une qualité sonore plus élevée.
En raison de la restriction d'alimentation de l'iPhone et la puissance demandé par le H2 le son peut être altéré au volume maximum.
Par ailleurs, un pilote doit être installé pour windows.
Un design compact et multifonctions
Le boitier compact, est entièrement fait d'aluminium et permet d'éviter toute interférence electromagnétique pouvant venir de l'extérieur.
De plus, le volume peut être ajusté de manière manuelle grâce à deux boutons intégrés au boitier. Ces deux boutons préssés de manière simultanée ou succéssive peuvent également servir à selectionner les modes High/Low Gain.
On relèvera également la présence d'un indicateur multicolor RVB intuitif  pouvant détecter les formats de fichiers audio et  afficher 5 couleurs en conséquence de ceux-ci :
    • Rouge = standby
    • Vert = DSD Native (low gain mode)
    • Bleu = PCM (low gain mode)
    • Jaune = DSD Native (High gain mode)
    • Blanc = PCM (High gain mode)
Test du ERVERSOLO H2 par ON-Mag
"Avec sa nouvelle création, le DAC USB-C/ ampli casque de poche Eversolo H2, la marque poursuit sa route audiophile, aussi imperturbable que pragmatique. Même s'il n'est pas totalement parfait, l’appareil est largement à la hauteur des attentes et constitue un excellent rapport qualité-prix."
SPÉcifications
Type de produit DAC et amplificateur casque portable
Puce DACESS ES9030Q2M
Amplificateur opérationnelRT6863D
Entrée1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm Asymétrique
1x Jack 2.5mm Symétrique
Puissance de sortieAsymétrique : 13mW @ 300Ω / 31mV @ 32
Symétrique : 53mW @ 300Ω / 125mV @ 32
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Réponse de fréquenceAsymétrique : +0.4dB (20Hz-20kHz)
Symétrique : +0.4dB (20Hz-20kHz)
THD+NAsymétrique :  -104dB (0.0008% @1kHz)
Symétrique : -106dB (0.0005% @1kHz)
SNRAsymétrique : 117dB @1kHz
Symétrique : 121dB @1kHz
GÉnéral
Dimensions61.5 x 22 x 12mm
Poid17g
Matériau du corpsAluminium
CouleurGris
Package1x EVERSOLO H2
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
Entrées
  • USB
Sorties
  • Jack 2.5mm
  • Jack 3.5mm
Puce DAC / ADC
  • ES9038Q2M
Taux d'échantillonnage max
  • 768kHz
  • DSD512
Couleur
  • Noir
Class
  • NC
Fonction réseau
  • Non
Télécommande
  • Non
3 avis
Très bien
Bon petit son ce dac, brancher essentiellement pour la voiture avec usb player pro au smartphone belle écoute sur autoradio
Cet avis a été posté pour EVERSOLO H2 DAC Symétrique Amplificateur Casque Portable ES9038Q2M 32bit 768kHz DSD512
Excellent
J'ai acheté ce DAC et en suis très content il fonctionne sur mon Samsung A20 avec port USB-C mais je n'arrive pas à le faire fonctionner, malgré un adaptateur, à mon ancien A10 avec port micro USB-B. C'est bien dommage ...
excelent pour le prix
L audition symetrique du Dac est un plus par rapport aux autres appareils de ce prix
EVERSOLO propose avec le H2 un combo DAC symétrique et amplificateur casque portable compact et puissant. Disposant...
