FIIO BTR17 Amplificateur Casque DAC Portable Noir
Avec le BTR17, FiiO propose un amplificateur casque et DAC portable reposant sur une paire de puces ES9069Q pour la conversion numérique/analogique, prenant en charge un signal pouvant aller jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512 natif. L’amplification, quant à elle, est confiée à la technologie THX AAA 78+, composée de 8 AOP réparties en 4 canaux pour un rendu sonore naturel à la puissance pouvant atteindre 650mW+650mW sous 32Ω.
Référence : 20087
199,00 €TTC
165,83 € HT
FiiO BTR17 Amplificateur Casque THX-AAA DAC Portable 2xES9069Q 32bit 768kHz DSD512 Noir
FiiO BTR17 : Vue de face
Avec le BTR17, FiiO propose un amplificateur casque et DAC portable équipé d'une paire de puces ESS ES9069Q pour une conversion numérique/analogique de haute qualité, prenant en charge des signaux audio jusqu’à PCM 32bit 768kHz et DSD512 natif. L’amplification repose sur des puces THX-AAA 78+, utilisant un circuit symétrique composé de huit AOP répartis en quatre canaux, offrant un son naturel et une puissance pouvant atteindre 2x650mW sous 32Ω.
FiiO BTR17 : Bluetooth 5.4
Le BTR17 est équipé de la nouvelle puce Bluetooth QCC5181 de Qualcomm, qui, en plus d’être conforme à la norme Bluetooth LE Audio, dispose d’une bande passante de 2.1Mbps et est compatible avec tout les codecs haute définition tels que aptX Adaptive, aptX-HD, aptX Lossless et LDAC.
FiiO BTR17 : Puce Bluetooth
FiiO BTR17 : Mode Desktop
Le BTR17 dispose également d'un mode Desktop vous permettant d’utiliser une alimentation externe via le port dédié de l’appareil, de sorte à profiter de performances améliorées tout en protégeant la batterie interne conter les surcharges et décharges excessives.
FiiO BTR17 : 3 modes d’alimentation
Le BTR17 est équipé d’un switch à trois positions — PC / BT / PHONE — vous permettant d’optimiser son alimentation en fonction de l'appareil connecté. Il peut ainsi être alimenté intégralement par l’ordinateur en mode PC, par la batterie interne en mode BT, ou une combinaison des deux en mode PHONE pour économiser la batterie de votre téléphone.
FiiO BTR17 : Switch d'alimentation
FiiO BTR17 : XMOS316
FiiO BTR17 : XMOS 316
Le BTR17 intègre une interface USB XMOS316 de dernière génération, capable de gérer le PCM 32bit 768kHz, le DSD512 natif et le MQA. Sa grande puissance de calcul permet également d'appliquer un égaliseur paramétrique sur des signaux jusqu'au PCM 192kHz.
FiiO BTR17 : Égaliseur 10 bandes
Le BTR17 est équipé d’un DSP de qualité audiophile, lui permettant de proposer un égaliseur 10 bandes. Vous pouvez ainsi personnaliser la réponse en fréquence d’un casque, mais également exporter, importer, partager et sauvegarder des courbes d'égalisation. Que vous choisissiez d'utiliser les réglages recommandés ou de partager vos propres réglages en ligne avec d'autres passionnés, il vous sera très simple d’y accéder, que ce soit grâce à l’application FiiO Control ou à la version en ligne.
FiiO BTR17 : égaliseur 10 bandes
FiiO BTR17 :Puces DAC
FiiO BTR17 : Double DAC SABRE
Afin d’assurer une conversion numérique/analogique parfaite, le BTR17 repose sur une paire de puces DAC ESS ES9069Q. Cette architecture permet de réduire drastiquement le bruit numérique, assurant un rapport signal sur bruit de 130dB et un taux de distorsion harmonique de -120dB.
FiiO BTR17 : Amplification THX AAA
Pour son étage d’amplification, le BTR17 utilise la technologie THX-AAA 78+. Cette solution se base sur un total de 8 AOP, répartis en 4 canaux afin de proposer le rendu sonore le plus propre et naturel possible. En mode Desktop, le BTR17 va utiliser au maximum l’intégralité de ses AOP pour proposer une puissance de sortie de 2x650mW.
FiiO BTR17 : Puissance de sortie
FiiO BTR17 : Alimentation multi-étages
L'alimentation du BTR17 est structurée en trois étages : un premier avec filtrage et protection contre les surtensions, un second avec convertisseur boost, et un troisième avec régulateur de tension à faible chute. Chaque section — signal numérique, conversion, et signal analogique — bénéficie d'une alimentation indépendante pour minimiser les interférences.
FiiO BTR17 : Schéma d'alimentation
FiiO BTR17 : FiiO Control
Grâce à l’application FiiO Control disponible sur Android et iOS, il vous est possible de régler de nombreux paramètres tels que : l’égalisation, l’activation du mode UAC 1.0 ou le temps avant mise en veille.
Application FiiO Control
Type de produitAmplificateur casque et DAC portable
Puces DAC2x ES9069Q
Puce d'amplificationTHX-AAA 78+
Entrée1x USB-C
Bluetooth 5.4
Sorties1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 3.5mm asymétrique
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 768kHz
DSD512
Impédance adaptativeAsymétrique : 8~150Ω
Symétrique : 8~300Ω
AutonomieAsymétrique : 10h
Symétrique : 9h
Temps de recharge2h
Caractéristiques sortie Jack 3.5mm asymétrique
Puissance de sortieMode Desktop activé:
330mW+330mW @ 16Ω
280mW+280mW @ 32Ω
30mW+30mW @ 300Ω
Mode Desktop désactivé:
130mW+130mW @ 16Ω
140mW+140mW @ 32Ω
20mW+20mW @ 300Ω
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)Mode Desktop activé : < 0.0015% (1kHz/-18dB@32Ω)
Mode Desktop désactivé : < 0.0022% (1kHz/-12dB@32Ω)
Réponse en fréquence20Hz~80kHz (-3dB)
20Hz~20KHz (-0.1dB)
Impédance de sortie<1Ω
Diaphonie≥ 78dB
Tension de sortie de crêteMode Desktop activé : 8.5Vp-p
Mode Desktop désactivé : 6.5Vp-p
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 120dB (A-weighted)
Plancher de bruitMode Desktop activé : < 3uV (A-weighted)
Mode Desktop désactivé : < 2.1uV (A-weighted)
Caractéristiques sortie Jack 4.4mm symétrique
480mW+480mW
650mW+650mW @ 32Ω
125mW+125mW @ 300Ω
180mW+180mW @ 16Ω
300mW+300mW @ 32Ω
35mW+35mW @ 300Ω
Taux de distorsion harmonique plus bruit(THD+N)Mode Desktop activé : < 0.00035% (1kHz/-10dB@32Ω)
Mode Desktop désactivé : < 0.0008% (1kHz/-4dB@32Ω)
20Hz~20KHz (-0.1dB)
Impédance de sortie< 1.5Ω
Diaphonie≥ 120dB
Tension de sortie de crêteMode Desktop activé: 17.5Vp-p
Mode Desktop désactivé: 9.3Vp-p
Rapport signal sur bruit (SNR)Mode Desktop activé : ≥ 126dB (A-weighted)
Mode Desktop désactivé : ≥ 122dB (A-weighted)
Plancher de bruitMode Desktop activé: < 2.2uV (A-weighted)
Mode Desktop désactivé: < 2.3uV (A-weighted)
Alimentation5V DC 2A
Dimensions16.3 x 41.2 x 86.6mm
Poids73.4g
Conditionnement1x FiiO BTR17
1x Housse de protection simili cuir
1x Câble USB-C vers USB-C OTG
EntréesUSB
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9069Q
Taux d'échantillonnage maxMQA
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
FIIO BTR17 Amplificateur Casque THX-AAA DAC Portable 2xES9069Q 32bit 768kHz DSD512 Noir
Avec le BTR17, FiiO propose un amplificateur casque et DAC portable reposant sur une paire de puces ES9069Q pour la conversion...
