FIIO BTR3 Amplificateur Casque Récepteur Bluetooth 4.2 aptX HD LDAC LHDC CSR8675
Le BT3 de FiiO est un récepteur Bluetooth portable avec amplificateur et sortie casque, idéal pour profiter de sa musique simplement en sans-fil. Particulièrement polyvalent, le BT3 supporte tous les codecs Bluetooth audio : AAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC et LHDC. Il est ainsi compatible avec tous les périphériques Bluetooth tout en étant capable de supporter des fichiers haute qualité, jusqu'en 24bit 96kHz.
Référence : 14213
75,00 €TTC
62,50 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le FIIO BTR3K DAC 2xAK4377A.
FiiO BT3
Amplificateur Casque Récepteur Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC LHDC CSR8675FiiO BT3 Amplificateur Casque Récepteur Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC LHDC CSR8675
Support Bluetooth complet
Indicateur LED
  • SBC : Lumière bleue clignotante
  • AAC ! Lumière cyan clignotante
  • LDAC/DAC : Lumière blanche clignotante / fixe
  • LHDC : Lumière verte clignotante
  • aptX/aptX LL : Lumière violette clignotante
  • aptX HD : Lumière jaune clignotante
Qualcomm CSR8675
La réception Bluetooth du BT3 est basée sur une puce Qualcomm CSR8675. Celle-ci offre d'excellentes performances audio, une compatibilité avec l'ensemble des codecs Bluetooth audio tout en assurant une très faible consommation d'énergie. Elle supporte ainsi les flux audio jusqu'en 24bit, notamment grâce à un DSP 120MHz intégré. Cette puce permet également une réception du signal bien plus stable que les autres puces du marché.
DAC / Amplificateur AK4376A
La puce Bluetooth du BT3 est accompagnée par une puce DAC AKM AK4376A, offrant de très bonnes performances sonores, avec notamment un niveau de distorsion extrêmement bas de -107dB et un rapport signal/bruit élevé de 124dB. Cette puce fait également office d'amplificateur casque et vous permettra de profiter d'une écoute riche et précise.
Une autonomie conséquente
Le BT3 dissimule une batterie de 300mAh se chargeant complètement en seulement 1h30 et offrant une autonomie pouvant aller jusqu'à 11h en lecture !
Microphone intégré avec annulation de bruit
L'amplificateur intégré au BT3 n'est pas seulement garant de la qualité de restitution de votre musique mais également de vos appels téléphoniques. Pour améliorer la qualité des appels, le BTR3 est également équipé de la technologie d'annulation de bruit Qualcomm cVc, qui ajuste automatiquement le microphone et supprime les bruits de fond.
Contrôle de volume
Lorsque un smartphone est appairé au FiiO BTR3, les niveaux de volume des deux appareils restent indépendants, permettant de disposer de deux réglages pour un contrôle plus précis. De plus, le BTR3 sauvegarde le dernier niveau de volume utilisé pour ne pas avoir à le régler à chaque utilisation.
Appairage NFC
Le FiiO BTR3 peut être appairé très rapidement et simplement en utilisant la technologie NFC. Un simple contact avec le périphérique à appairer et vous êtes prêt à profiter de votre musique !
Bluetooth en voiture
Lorsque vous conduisez, vous pouvez connecter votre smartphone au BTR3 en Bluetooth et le BTR3 au système audio de votre voiture via un câble Jack 3.5mm. Ainsi vous pouvez profiter de votre musique sur les enceintes de votre voiture, mais également répondre en toute sécurité à vos appels.
Améliorez votre système audio
Si votre système audio ne dispose pas de connectivité Bluetooth, alors le BTR3 est un allié idéal. Il suffit en effet de connecter ce dernier à une source Bluetooth puis à votre système son avec un câble Jack 3.5mm pour pouvoir y diffuser votre musique en sans-fil.
Compatible Siri iOS
Le BTR3 est compatible avec l'assistant vocal intelligent Siri, disponible sur les systèmes iOS. Il est ainsi possible d'activer Siri simplement en double cliquant sur le bouton multifonctions du BTR3.
Reconnexion rapide
Le BTR3 supporte la fonction de reconnexion rapide, permettant d'appairer instantanément le récepteur à un périphérique Android, simplement en maintenant appuyé le bouton multifonction du BTR3 et en validant l'appairage sur votre smartphone.
Mode DAC USB
Le BTR3 intègre un connecteur USB-C, permettant à la fois de charger l'appareil mais également de le faire fonctionner en mode DAC USB. Vous pouvez ainsi profiter des capacités de décodage du BTR3 sur votre ordinateur, simplement en le branchant en USB. Aucun driver n'est nécessaire, le système est Plug & Play.
FiiO Music App
FiiO propose l'application FiiO Music à installer sur votre smartphone, permettant de contrôler à distance le BTR3. Celle-ci permet notamment d'agir sur la balance, de choisir entre 4 filtres audio et propose un égaliseur graphique 10 bandes.
Application FiiO Music Android
Application FiiO Music iOS
Design
Les composants du BTR3 sont intégrés dans un magnifique boîtier en alliage d'Aluminium noir, lui même enveloppé d'un verre 2.5D, semblable à celui utilisé sur les smartphones dernière génération. Ce verre profite d'un traitement oléophobique limitant grandement les traces de doigts. Le BTR3 est particulièrement compact et léger, lui permettant d'être emporté partout.
Ultra portable
Extrêmement compact, le BTR3 peut donc vous suivre dans tous vos déplacement. Il est d'ailleurs livré avec un clip et une dragonne permettant de le fixer sur un vêtement ou une ceinture par exemple.
Type de produitAmplificateur Bluetooth
Puce BluetoothCSR8675
Version Bluetooth4.2
Codecs Bluetooth supportésAAC
SBC
aptX
aptX LL
aptX HD
LDAC
LHDC
Protocoles Bluetooth supportésHFP
HSP
A2DP
AVRCP
Puce Amplification / DACAK4376A
Distance de transmission max.30m
Support NFC5mm
Microphone intégré
EntréesBluetooth
1x USB-C
Sortie1x Jack 3.5mm
Fonction DAC USB
Capacité batterie300mAh
AutonomieApprox. 11h
Temps de charge<= 1h30 (5V DC 500mA)
Compatibilité Siri iOS
Impédances casque recommandées16~100Ω
Puissance25mW @ 32Ω
33mw @ 16Ω
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (aptX)
20Hz-40kHz (LDAC)
THD+N< 0.003% (LHDC 1kHz)
Impédance de sortie< 0.3Ω (charge 32Ω)
SNR120dB (A-Weighted)
Diaphonie>= 75dB (charge 32Ω)
Dimensions58 x 25 x 10.4mm
Poids26g
Package1x FiiO BT3
1x Câble USB-C
1x Tour de cou
Courbe de réponse en fréquence 1
Conditions de test : Connexion aptX HD, signal sinusoïdal -5dB, 16bit 44.1kHz, 32Ω
  • Courbe rouge : Canal gauche
  • Courbe bleue : Canal droit
Courbe de réponse en fréquence 2
Conditions de test : Connexion LHDC, signal sinusoïdal -5dB, 24bit 192kHz, 32Ω
Courbe de réponse en fréquence 3
Conditions de test : Connexion LDAC, signal sinusoïdal -5dB, 24bit 192kHz, 32Ω
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
Le BT3 de FiiO est un récepteur Bluetooth portable avec amplificateur et sortie casque, idéal pour profiter de sa musique...
