FIIO BTR3K Amplificateur Casque Récepteur Bluetooth 5.0 HD CSR8675 DAC 2xAK4377A
Le BTR3K est un récepteur bluetooth nomade avec circuit DAC & Amplificateur casque symétrique. Il fonctionne grâce à une puce Bluetooth 5.0 Qualcomm CSR8675 24-bit, qui lui confère toute la souplesse des protocoles lossless (apt-X HD & LDAC) tout en assurant une réception des flux audio aussi transparente que possible.
2.0 / 5
Référence : 15276
79,00 €TTC
65,83 € HT
FIIO BTR3K
Récepteur Bluetooth 5.0 CSR8675 / DAC 2xAK4377A Symétrique
Profitant du savoir-faire de chez Fioo, cette version hérite de l'architecture à double oscillateur crystal introduite avec le BTR5 et offre des performances accrues avec les fréquences d'échantillonnage élevées.
Deux puces AKM AK4377A sont au centre de son étage analogique. Ce robuste circuit de conversion et d'amplification symétrique peut délivrer jusqu'à 78mW sous 32 Ohms avec un rapport S/N de 122dB pour une distorsion de -107dB. Une réserve de puissance idéale pour profiter des capacités d'un casque avancé.
Qualcomm CSR8675 Bluetooth 5.0
Au coeur du BTR3K se trouve une puce Bluetooth 5.0 Qualcomm CSR8675 24-bit. Ce composant est une référence éprouvée pour les applications audiophiles avec un support élargi de tous les protocoles traditionnels & lossless : SBC / AAC / apt-X HD / apt-X / apt-X Low Latency / LDAC. La puce CSR8675 est ainsi capable de travailler avec les flux jusqu'à 24bit-96KHz selon le codec et les capacités de la source.
En plus de ses protocoles adaptatifs n'appliquant une compression que lorsque cela est indispensable, le récepteur profite d'une correction via son DSP 120MHz intégré. Ces capacités de correction sont accessibles à l'utilisateur via l'application FiiO Music App pour paramétrer 4 filtres audio ainsi qu'un égaliseur graphique 10 bandes.
Double oscillateur crystal
Le BTR3K accueille l'architecture à double oscillateur crystal déjà introduite par Fiio avec son BTR5.
Ce duo d'horloges 22.5792MHz & 24.576MHz offre un signal de référence idéal aussi bien pour les encodages traditionnels grand-public que pour les formats haute résolution.
Une addition bienvenue qui limite les problématiques de stabilité inhérentes à l'encodage de flux à haute fréquence d'échantillonnage dans un transport bluetooth.
Circuit symétrique 2x AKM AK4377A
La puce Bluetooth du BTR3K est accompagnée par un duo de puces DAC AKM AK4377A, offrant de très bonnes performances sonores, avec notamment un niveau de distorsion extrêmement bas de -107dB et un rapport signal/bruit élevé de 122dB.
Ces deux puces sont intégrées en mode symétrique et chacune dédie l'intégralité de sa puissance de calcul à son propre canal stéréo. Outre une compatibilité avec les casques symétriques, ce type de montage augmente nettement les performances en terme de séparations des canaux (118dB en sortie symétrique).
Cette puce fait également office d'amplificateur casque délivrant 25mW sous 32Ohm en sortie asymétrique et 78mW sous 32Ohm en sortie symétrique.
Batterie 330mAh
Une batterie 330mAh alimente le récepteur BTR3K. Grâce au fonctionnement ultra basse consommation de la puce Bluetooth CSR8675,la batterie est capable de proposer jusqu'à 11 heures d'autonomie (selon la charge opposée par le casque).
Le circuit de charge est redoutablement efficace puisqu'il permet de charger intégralement la batterie du BTR3K en seulement une heure et demie.
De même, la charge s'effectue en toute simplicité grâce à un connecteur USB-C compatible avec tous les chargeurs standards pour smartphone et tablette USB.
S'il est connecté à un ordinateur, l'appareil est également capable de fonctionner comme DAC USB en plus d'assurer la charge.
Interface utilisateur
Le circuit bluetooth peut garder simultanément en mémoire deux appareils afin de pouvoir alterner immédiatement sans nécessiter de reconfiguration.
La puce CSR8675 possède son propre contrôle de volume qui peut être ajusté indépendamment du volume de la source. Ce paramètre reste mémorisé et autorise un réglage précis et persistant même lorsque la source audio change régulièrement.
Le BTR3K est compatible avec les signaux CTIA des casques équipés de contrôles de lecture et s'intègrera très facilement dans vos habitudes d'utilisation du bluetooth.
De même, l'appareil supporte le pilotage micro / téléphone et peut être utilisé pour les appels téléphonique . Dans ce scénario d'utilisation, l'ensemble de la conversation est traité avec la technologie d'annulation de bruit 8ème génération de Qualcomm, ce qui profite significativement à la clarté des conversations.
Comparaison des récepteurs Fiio
Device SpecFiiO BTR5FiiO BTR3kFiiO BTR3
BluetoothPuce BTCSR8675CSR8675CSR8675
Version BTBT5.0BT5.0BT4.2
FormatSBC
AAC
aptX
aptX-LL
aptX-HD
LDAC
SBC
AAC
aptX
aptX-LL
aptX-HD
LDAC
LHDC
USB DACInterface USBXmos xuf208
384k/32bit;DSD256
CSR
Class USB AudioClass 2Class 1
AudioDouble Oscillateur AudioFPGA+45.1584M/49.152M24.576M/22.5792M
DACES9218P*2AK4377A*2AK4376A
GainH/L
Sortie Jack 3.5mm80mW@32O25mW@32O
Sortie Jack 2.5mm220mW@32O78mW@32O
Seuil de bruit (sortie asym)3.3uV2uV
Diaphonie (sortie asym)123dB(1KHz)118dB(1KHz)
SNR (A-wt)121122120
Déphasage (sortie asym)0.08deg(10KHz)0.03deg(10KHz)
AutreAfficheurMatrix OLED 64*32RGB LEDRGB LED
Support commande ligne (CTIA)
Type USBType CType CType C
Batterie550mAh330mAh300mAh
AutonomieSE: 9hSE:11h11h
MatériauxAlliage aluminium + Fibre de verre
Pilotage par application
SPECIFICATIONS
TypeRécepteur Bluetooth
Contrôle du volumeIndépendant de la source
Profiles BluetoothA2DP (enhanced),AVRCP,HFP,HSP
Codecs BluetoothSBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC
Puce BluetoothCSR8675
DAC / Headphone AmpAK4377A*2
DAC USBSupporté
Bouton on/off & AppairageOui
Contrôle lectureOui
Boutons de volumeOui
Portée réceptionApprox. 30 m (dégagé),LDAC (priorité qualité : 4 m)
Indicateur LEDSBC:Bleu、AAC:Cyan、aptX HD:Jaune
aptX/aptX LL:Violet、LDAC:Blanc
Appels main libre avec microphoneSupporté
Activation assistant vocalSupporté
Contrôle ligne (CTIA)Supporté
NFCNon supporté
Sorties analogiquesjack 2.5mm symétrique
jack 3.5mm asymétrique
Connecteur USBType-C
Batterie330mAh
AutonomieApprox. 11 hours
Temps de charge1.5 hours
Lecture de la batterie depuis appareil androidSupporté (variable selon les distributions Android)
Mise en veille autoSupporté
Dimensions58×25×11mm
Poids23.5g
Contenu du paquet
BTR3Kx1
Manuelx1
Câble USB-Cx1
Boîtier de fixationx1
Cordon de fixationx1
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesJack 2.5mm
SortiesJack 3.5mm
Very low output
I bought this in the hope to improve my listening experience when using mobile devices and to be able to use wired earphones with devices that have only bluetooth (and no more jack plug). The output is at best limited to low volume, which makes it unusable in any even slightly noisy environment like a train. Metro ? just forget about it.
Basically, I found this purchase just a loss of money.
Cet avis a été posté pour FIIO BTR3K Amplificateur Casque Récepteur Bluetooth 5.0 HD CSR8675 DAC 2xAK4377A
Le BTR3K est un récepteur bluetooth nomade avec circuit DAC & Amplificateur casque symétrique. Il fonctionne...
