FIIO KA15 Amplificateur Casque DAC Portable Noir
Avec le KA15, FiiO propose un amplificateur casque et DAC portable reposant sur une paire de puces CS43198 pour la conversion numérique/analogique, prenant en charge des taux d’échantillonnage allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD256. L’amplification, quant à elle, est confiée à deux AOP SGM8262 pour une puissance de sortie maximale de 2x560mW sous 32Ω. En plus de ses excellentes performances techniques, FiiO a mis l’accent sur l’expérience utilisateur, développant de nombreuses fonctionnalités en ce sens, telles que l’adaptation de la consommation d’énergie en temps réel ou les différents modes de contrôle de volume à pas ajustable.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 19913
109,00 €TTC
90,83 € HT
FiiO KA15 Amplificateur casque DAC portable 2xCS43198 2xSGM8262 32bit 768kHz DSD256 Noir
Photo du FiiO KA15
FiiO KA15 : Égalisateur à 10 bandes
Le KA15 est équipé d’un DSP de qualité audiophile, lui permettant de proposer un égaliseur 10 bandes. Vous pouvez ainsi personnaliser la réponse en fréquence d’un casque, mais également exporter, importer, partager et sauvegarder des courbes d'égalisation. Que vous choisissiez d'utiliser les réglages recommandés ou de partager vos propres réglages en ligne avec d'autres passionnés, il vous sera très simple d’y accéder, que ce soit grâce à l’application FiiO Control ou à la version en ligne.
FiiO KA15: version bleu et noir
FiiO KA15: consommation d'énergie intelligente
FiiO KA15 : Consommation d’énergie intelligente
Le KA15 est également équipé d’une fonction de surveillance en temps réel de la tension et du courant permettant un ajustement dynamique de la consommation d’énergie. En reconnaissant l’état de lecture de l’appareil, le KA15 peut adapter son fonctionnement. Ainsi, si vous réglez une minuterie à la lecture de votre musique pour vous endormir, il se mettra automatiquement en veille une fois la musique arrêtée, permettant de préserver la batterie de votre téléphone.
FiiO KA15 : Une apparence soignée
Le corps du KA15 est constitué de métal usiné par CNC. Il a ensuite été anodisé et poli afin d’obtenir une texture agréable en main. Au centre de ce corps, on retrouve un écran IPS True Color de 0.96 pouce, permettant d’afficher toutes les informations importantes en anglais ou en chinois, grâce à une interface utilisateur délicieusement rétro, reprenant l’aspect des cassettes audio.
FiiO KA15: Version bleu et noir à coté d'un lecteur casette
FiiO KA15: mode Desktop
FiiO KA15 : Mode Desktop
En cas d'utilisation d'un casque nécessitant une grande puissance pour être piloté, il vous est également possible d’activer le mode Desktop du KA15 afin de bénéficier d’une puissance de sortie symétrique de 2x560mW, vous assurant de pouvoir l’utiliser même avec les casques les plus exigeants en puissance.
FiiO KA15 : Des composants de pointes
Pour sa conversion numérique-analogique, le KA15 repose sur deux puces DAC CS43198 de Cirrus Logic, assurant une prise en charge du signal jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD256. Côté amplification, une paire d’AOP SGM8262 est utilisée pour une puissance de sortie de 2x290mW sous 16Ω en asymétrique et de 2x510mW sous 16Ω en symétrique.
FiiO KA15: Puces DAC et USB
FiiO KA15: Controle de volume à pas variable
FiiO KA15 : Deux modes de contrôle de volume
Afin de vous offrir un contrôle de volume à la fois précis et agréable à utiliser, le KA15 propose deux modes de réglage : un mode à 60 pas pour ajuster rapidement le volume, et un mode à 120 pas pour un ajustement plus fin. De plus, deux modes de réponse des boutons + et – sont disponibles : le mode A permet de contrôler le volume avec un appui court et de passer à la piste suivante avec un appui long, tandis que le mode B permet de passer à la piste suivante avec un appui court et de régler le volume avec un appui long.
FiiO KA15 : Sorties casque
Le KA15 possède deux sorties casques : une sortie Jack 4.4mm symétrique et une sortie Jack 3.5mm asymétrique. À noter que la sortie jack 3.5mm supporte le standard CTIA, permettant la prise en charge d'un microphone ainsi que d'un contrôle de lecture et de volume. Enfin, il est également possible d’utiliser la sortie jack 3.5mm comme une sortie coaxiale SPDIF.
FiiO KA15: mode sortie SPDIF
FiiO KA15: posé sur un ordinateur
FiiO KA15 : Compatibilité étendue
Le KA15 est compatible avec Android, iOS, iPadOS, macOS, et Windows, vous assurant de pouvoir l’utiliser avec tous vos appareils sans nécessiter de pilote. De plus, afin d’offrir la compatibilité la plus large possible, il est également possible d’activer le mode UAC 1.0 afin d’assurer la compatibilité avec des appareils tels que la Switch ou la PS5, vous permettant ainsi d'utiliser le KA15 dans toutes les situations possibles.
FiiO KA15 : FiiO Control
Grâce à l’application FiiO Control disponible sur Android et iOS, il vous est possible de régler de nombreux paramètres tels que : l’égalisation, la balance des canaux, le mode UAC, le mode de contrôle des boutons de volume, la luminosité de l’écran ou encore le temps avant mise en veille. (Le contrôle du KA15 n’est actuellement supporté que sur la version Android de l’application.).
FiiO KA15: App FiiO Control
Type de produitAmplificateur casque et DAC portable
Puces DAC2x CS43198
AOP2x SGM8262
Entrée1x USB-C
Sorties1x Sortie casque jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'au 32bit 768kHz / DSD jusqu'au DSD256
Coaxial : PCM jusqu'au 32bit 384kHz
Impédance adaptativeJack 3.5mm : 16~150Ω
Jack 4.4mm : 16~300Ω
Caractéristiques sortie Jack 3.5mm asymétrique
Puissance de sortie290mW + 290mW @ 16Ω
180mW + 180mW @ 32Ω
19mW + 19mW @ 300Ω
Réponse en fréquence20Hz~20kHz ±0.1dB
20Hz~50kHz ±0.1dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.00045% (0dB, 32Ω)
Tension de sortie maximale≥ 2.4V @32Ω, THD+N<1%
Impédance de sortie< 0.8Ω
Diaphonie≥ 74dB @1kHz, 32Ω
Niveau de bruit1.7μV
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 122dB @ 32Ω
Caractéristiques sortie Jack 4.4mm symétrique
Puissance de sortie510mW + 510mW @ 16Ω
560mW + 560mW @ 32Ω
78mW + 78mW @ 300Ω
20Hz~50kHz ±0.1dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.0004% (-4dB, 32Ω)
Tension de sortie maximale≥ 4.2V @32Ω, THD+N<1%
Impédance de sortie< 1.2Ω
Diaphonie≥ 113dB @1kHz, 32Ω
Niveau de bruit3.2μV
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 123dB @32Ω
Dimensions52 x 25 x 11mm
Poids21g
Conditionnement1x FiiO KA15
1x Pochette de protection en Similicuir
1x Câble USB-C vers USB-C
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43198
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
FIIO KA15 Amplificateur Casque DAC Portable 2xCS43198 2xSGM8262 32bit 768kHz DSD256 Noir
Avec le KA15, FiiO propose un amplificateur casque et DAC portable reposant sur une paire de puces CS43198 pour la conversion...
