FIIO KA17 Amplificateur Casque DAC Portable Symétrique Noir
FiiO dévoile avec son amplificateur casque DAC portable symétrique KA17 un appareil compact aux performances élevées. En effet, le KA17 incorpore des composants hautement qualitatifs tels que deux puces DAC ES9069Q et une interface USB XMOS XU316. À cela s'ajoute un étage d'amplification reposant sur la technologie THX AAA 78+ et pas moins de 8 AOP. Grâce à ces composants, le KA17 est en mesure de décoder des flux haute résolution PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA tout en offrant une puissance de sortie conséquente allant jusqu'à 2x 650mW @ 32 ohm 1% THD+N.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 18751
159,00 €TTC
132,50 € HT
FIIO KA17 Amplificateur casque DAC portable symétrique 2x ES9069Q THX AAA 78+ XMOS XU316 32bit 768kHz DSD512 MQA
Photo du FiiO KA17
FiiO dévoile avec son amplificateur casque DAC portable symétrique KA17 un appareil compact aux performances élevées. En effet, le KA17 incorpore des composants hautement qualitatifs tels que deux puces DAC ES9069Q et une interface USB XMOS XU316. À cela s'ajoute un étage d'amplification reposant sur la technologie THX AAA 78+ et pas moins de 8 AOP. Grâce à ces composants, le KA17 est en mesure de décoder des flux haute résolution PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA tout en offrant une puissance de sortie conséquente allant jusqu'à 2x 650mW sous 32 ohm (1% THD+N). Concernant son interface de connectique, le KA17 profite d'une entrée sur connecteur USB-C ainsi que de deux sorties : sortie casque jack 3.5mm et jack symétrique 4.4mm. Côté esthétique et ergonomie, on retrouve une coque en aluminium usiné CNC robuste, un écran à point matriciel permettant d'afficher les informations de lecture et de naviguer dans les paramètres ainsi que des boutons de contrôle sur une face latérale pour le contrôle du volume.
FiiO KA17 : 2x DAC ES9069Q et interface USB XMOS XU316
L'amplificateur casque DAC portable FiiO KA17 dispose de deux puces DAC ESS Technology ES9069Q reposant sur une architecture 32bit Hyperstream IV et lui permettant d'atteindre une plage dynamique de 130dB et un THD+N à -120dB pour une restitution sonore pure et détaillée. Rarement utilisée sur les appareils de cette taille, FiiO a tout de même fait le choix d'intégrer une interface USB XMOS XU316. Cet ensemble bien pensé de puces permet au KA17 de supporter des flux haute résolution PCM 32bit, 768kHz, DSD512 et MQA.
Photo de la puce DAC ES9069Q et USB XMOS SU316
FiiO KA17 : un étage d'amplification reposant sur la technologie THX AAA 78+
Déjà utilisée au sein du M11 Pro et du M11 Plus, la technologie THX AAA 78+ est également présente sur le KA17. Elle est ici couplée à l'utilisation de 8 AOP travaillant en parallèle dans une configuration à 4 canaux symétriques pour une puissance de sortie importante et une qualité de restitution sonore détaillée. En effet, sa puissance de sortie atteint jusqu'à 2x 650mW sur sa sortie symétrique jack 4.4mm et jusqu'à 2x 270mW sur sa sortie jack 3.5mm.
Photo du circuit d'amplification du FIIO KA17
FiiO KA17 : un circuit comparable aux DAP audiophiles haut de gamme
La partie numérique et analogique de traitement du signal sont réalisées sur deux PCB différents isolés pour éviter toute interférence. Par ailleurs, des oscillateurs cristal apportent un grand niveau de précision au traitement du signal numérique, tandis que le traitement analogique bénéficie d'une structure LPF + BUF + BUF.
Photo de l'architecture FIIO KA17
Application FIIO control
FiiO KA17 : une application de contrôle et un réglage des EQ
L'application mobile gratuite FiiO Control App, disponible à la fois sur Android et iOS, permet d'accéder à de nombreux paramètres pour le KA17 depuis votre smartphone. Il est notamment possible d'accéder à 10 presets d'EQ pour adapter votre expérience d'écoute à vos préférences musicales.
Zoom sur le port USB indépendant du FIIO KA17
FiiO KA17 : un port de charge USB indépendant
Le KA17 dispose de 2 ports USB, un port USB classique pour connecter votre source externe telle que votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone ainsi qu'un port USB pour une utilisation avec une alimentation externe. Ce port d'alimentation externe, quand il est utilisé, permet au KA17 d'atteindre sa puissance de sortie maximale et de meilleures performances audio sans consommer la batterie de votre appareil source.
FiiO KA17 : des fonctionnalitées avancées
Compatible protocole UAC1.0
Port USB Protocole UAC1.0
Profitez d'une connection à votre console de jeux vidéo.
Courbes de niveaux de gain
2 niveaux de gains
Adaptez le niveau de gain à vos IEM ou votre casque audio.
Contrôle de volume du FIIO KA17
Deux types de régale de volume
Un réglage rapide à 60 crans et un réglage précis à 120 crans.
Sortie SPDIF
Sortie SPDIF
La sortie jack 3.5mm supporte également un signal SPDIF 32bit 96kHz et transforme le FiiO KA17 en interface USB vers SPDIF pour une connexion avec un dac externe, par exemple.
Aperçu du FiiO KA17
Aperçu du FIIO KA17
1Coque en aluminium
2Volume +
3Volume -
4Bouton multifonction
5Switch mode desktop
6Sortie jack 3.5mm
7Sortie jack symétrique 4.4mm
8Entrée USB-C (DATA + alimentation)
9Port USB-C pour alimentation externe indépendante
Type de produitAmplificateur casque DAC portable
Puces DACES9069Q
Interface USBXMOS XU316
AmplificationTHX AAA 78+
AOP2x OPA1612
EntréeUSB
Sortie1x Sortie casque jack 3.5mm
1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm
Taux d'échantillonnage supportéPCM 32bit 768kHz, DSD512, MQA
Puissance de sortie270mW @ 32 ohm (THD+N < 1%, SE, mode desktop)
650mW @ 32 ohm (THD+N < 1%, BAL, mode desktop)
140mW @ 32 ohm (THD+N < 1%, SE, mode desktop off)
300mW @ 32 ohm (THD+N < 1%, BAL, mode desktop off)
30mW @ 300 ohm (THD+N < 1%, BAL, mode desktop)
90mW @ 300 ohm (THD+N < 1%, BAL, mode desktop)
SNR≥ 126dB (A-Weighted)
BruitPO : < 2uV (A-Weighted)
BAL : < 2.2uV (A-Weighted)
THD+N< 0.0004% (1kHz @ 32ohm
Dimensions64 x 27.7 x 12.7mm
Poids33.5g
Conditionnement1x Amplifictaeur casque DAC portable FiiO KA17
1x Câble OTG USB-C vers USB-C
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
1x Étuis en cuir
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9069Q
Taux d'échantillonnage maxMQA
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
FIIO KA17 Amplificateur Casque DAC Portable Symétrique 2x ES9069Q THX AAA 78+ XMOS XU316 32bit 768kHz DSD512 MQA
FiiO dévoile avec son amplificateur casque DAC portable symétrique KA17 un appareil compact aux performances...
