FIIO KA3 DAC Amplificateur Casque Portable ES9038Q2M Symétrique 32bit 786kHz DSD512
FiiO propose avec le KA3 un combo DAC et amplificateur casque portable compact et particulièrement performant. Disposant d'une entrée sur USB-C, c'est un compagnon idéal pour une utilisation avec un smartphone actuel. Il intègre de plus une double sortie, avec du Jack 3.5mm asymétrique et du Jack 4.4mm symétrique afin de s'adapter à votre périphérique d'écoute.
Référence : 15763
89,90 €TTC
74,92 € HT
FiiO KA3
FiiO KA3 DAC Amplificateur Casque Portable ES9038Q2M Symétrique 32bit 786kHz DSD512
Architecture optimisée
L'ensemble des circuits du KA3 embarquent des composants de qualité, au sein d'une architecture intelligente permettant d'atteindre un excellent niveau de performances et une restitution sonore à la fois claire et détaillée.
DAC Hautes performances
L'étage de conversion numérique / analogique utilise une puce DAC ESS ES9038Q2M. Celle-ci assure une restitution sonore reconnue pour sa grande précision et transparence. De plus, elle permet le support de flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Indicateur RGB
Le KA3 arbore un indicateur LED RGB circulaire particulièrement pratique. Celui-ci change de couleur pour indiquer le taux d'échantillonnage du fichier en cours de lecture.
  • Bleu : 48kHz et inférieur
  • Jaune : 48kHz et supérieur
  • Vert : DSD
Application de contrôle
FiiO met à disposition une application de contrôle pour Android, permettant d'accéder à de nombreux paramètres pour adapter le son du KA3 selon vos envies. Il est par exemple d'accéder à 7 filtres, de modifier le niveau de gain ou d'ajuster la balance des canaux.
L'application de contrôle FiiO n'est disponible que pour les périphériques Android.
Type de produitDAC et amplificateur casque portable
Puce DACES9038Q2M
Entrée1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Puissance de sortieAsymétrique : 130mW @ 32Ω
Symétrique : 240mW @ 32Ω
Bruit de fondAsymétrique : 3.9µV / 4.2µV
Symétrique : 4.4µV / 4.3µV
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Dimensions56.3 x 20.2 x 12mm
Poids17.5g
Package1x FiiO KA3
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Câble USB-C vers USB-A
Entrées
  • USB
Sorties
  • Jack 3.5mm
  • Jack 4.4mm
Couleur
  • Noir
Télécommande
  • Non
5 avis
Indispensable pour écoute nomade sur Smartphone
Ayant deux casques de qualité, je voulais pouvoir les utiliser sans souci sur n'importe quel smartphone. Après un moment de recherche, je me suis arrêté sur le Fiio KA3. Et franchement je ne le regrette pas le moins du monde.
Je peux maintenant profiter en mode "nomade" de mes casques ( Hifiman Sundara & Denon AH-D5200 ) sans le moindre souci de performances ( tant puissance que qualité ). ce DAC rikiki permet de les "driver" sans aucun problème. De plus ayant changer de smartphone, le Samsung A53 ne dispose plus de port 3.5mm jack. je me balade donc en permanence avec mon DAC. Ecoute de fichiers lossless ( FLAC ) et streaming via abonnement Qobuz et vrai régal.
J'ai fait écouter le combo à plusieurs collègues et franchement ils étaient stupéfaits de la qualité de rendu.
Je ne peux que recommander ce produit. ( livraison rapide et soignée comme toujours avec audiophonics)
PS : non, je ne suis pas sponsorisé ^^ mais quand un produit est bien il faut le dire. Quand il est mauvais aussi ^^
Cet avis a été posté pour FIIO KA3 DAC Amplificateur Casque Portable ES9038Q2M Symétrique 32bit 786kHz DSD512
Très bon DAC
Très bon dac et ampli casque. J'avais un radson earstudio dont j'étais déjà très content, mais avec ce Fiio K3, j'ai une meilleure résolution: le son est clair et limpide.
Seul bémol, j'imaginais la puissance de sortie plus importante sur le mini-jack 3,5 mm.
Bilan globale : je recommande !
Top quality :-)
Avis posté avec encore peu d'usage, mais le gain pour mon usage est important.
- 1 usage classique : écoute audio de musique sur casque : meilleure spacialisation, la scène sonore s'est ouverte, et chaque instrument est plus "individualisé" et moins écrasé par les autres présents à l'enregistrement. Quand une corde est grattée ou pincée à coté d'une voix, elle se sépare mieux et vient enrichir l'écoute.
Belle qualité sonore, assez étonnante pour le prix car pour avoir une belle scène sonore, j'utilisais un ampli casque à tube seulement jusqu'ici, mais pas transportable.
- 1 usage particulier : écoute de fichiers audios pour faire de la retranscription pro. Les fichiers sources ne sont pas forcément top qualité, plusieurs interlocuteurs pouvant parler en même temps voire avec un fort bruit de fond : la séparation de chaque source est meilleure et chaque voix est donc plus facilement audible et compréhensible.
Moindre fatigue du coup :-)
Ceci est mon premier DAC, donc je n'ai pas de point de comparaison avec d'autres, mais j'en suis très satisfait.
Qualité audio franchement très supérieure à la carte audio intégrée à mon PC portable (PC entrée de gamme valant seulement +/- 800 €) dont la carte son commençait à dysfonctionner.
DAC portable = contournement du problème ;-)
Très bien sur pc portable
Venant d'acquérir un pc portable,j'utilise foobar règle sur Wasapi:c'est juste parfait...vraiment étonnant ce petit dac
Trés bien pour un smartphone
Je rechercherchais un petit dac pour connecter à mon smartphone Samsung,afin de lire ma musique stockée sur une micro sd(que du lossless ou supérieur),suite à un essais peut concluant avec un FX Audio dac X6.
C'est très très bon, même en utilisation sur un système classique ampli rega et enceintes monitor audio.
L'appli permet de sélectionner plusieurs filtres passe-bas (c'est subtil mais il me semble que ça modifie l'impression d'effet 3D )
En tout cas,quand je pense à mes début en hifi il y a plus de 20 ans avec des dacs séparé et mes centaines de CD et ce que maintenant on peut faire avec ce minuscule appareil à 100 euros et de la musique stockée sur une minuscule carte mémoire,c'est vraiment bluffant.
FiiO propose avec le KA3 un combo DAC et amplificateur casque portable compact et particulièrement performant. Disposant d'une...
