FIIO KA5 DAC Amplificateur Casque Portable CS43198 Symétrique 32bit 768kHz DSD256
FiiO propose avec le KA5 un combo DAC et amplificateur casque portable compact et particulièrement performant. Disposant d'une entrée sur USB-C, c'est un compagnon idéal pour une utilisation avec un smartphone actuel. Il intègre de plus une double sortie, avec du Jack 3.5mm asymétrique et du Jack 4.4mm symétrique afin de s'adapter à votre périphérique d'écoute.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 17582
139,00 €TTC
115,83 € HT
FiiO KA5
Deux puces DAC Hautes performances
L'étage de conversion numérique / analogique utilise non pas une mais deux puces CS43198. Celles-ci sont connus pour leur efficacité et leur capacité à bien sonner avec une grande variété de type de musique. De plus, elles permettent le support de flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD5256.
Double AOP puissants
Le KA5 de FIIO utilise deux amplificateurs opérationnels SGM 86615D à ultra faible bruit ainsi qu'un circuit imprimé en or à immersion en 6 couches.
UAC 1.0 et UAC 2.0 pour le gaming
Le KA5 prends en charge le UAC 1.0 et 2.0 ce qui vous permet de la connecter à divers appareils de jeux afin de rendre votre expérience plus immersive grâce à une restitution sonore de qualité. Pour utiliser le mode UAC 1.0 il faut maintenir la touche multifonctions enfoncé avant de connecter l'appreil de votre choix au KA5. Pour ce faire le KA5 ne doit pas être connecté à un appareil éteint.
Sortie SPDIF
La sortie 3.5mm peut permettre de transmettre un signal SPDIF. Pour cela il suffit d'activer le mode SPDIF dans le menu des paramètres. Vous pouvez ensuite connecter le KA5 à un décodeur externe haut de gamme pour configurer un meilleur système audio.
Un système d'exploitation local et un design moderne
Grâce à son écran OLED et ses bouttons physiques la navigation dans le menu des paramètres et l'affichage de lecture sont plus simple et intuitifs. Le processeur MCU du KA5 lui permet de gérer les opérations complexes il existe deux modes de gestion des boutons de volumes (A/B modes).
Application de contrôle
FiiO met à disposition une application de contrôle pour Android, permettant d'accéder à de nombreux paramètres pour adapter le son du KA5 selon vos envies. Il est par exemple d'accéder à 7 filtres, de modifier le niveau de gain ou d'ajuster la balance des canaux.
L'application de contrôle FiiO n'est disponible que pour les périphériques Android.
Type de produitDAC et amplificateur casque portable
Puce DAC2x CS43198
Entrée1x USB-C (USB 2.0)
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique (convertible signal SPDIF)
1x Jack 4.4mm symétrique
Puissance de sortieAsymétrique : 2x 122mW @ 32Ω (THD+N 1%)
Symétrique : 2x 265mW @ 32Ω (THD+N 1%)
SNRAsymétrique : ≥124dB (32Ω/pondéré A)
Symétrique : ≥128dB (32Ω/pondéré A)
THD+N<0,00037 % (1 kHz/32 Ω/asymétrique)
<0.00037% (1 kHz/-6dB@32Ω/sysmétrique)
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD256
Dimensions56.3 x 22 x 12mm
Poids20g
Package1x FiiO KA5
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Câble USB-C vers Lightning
1x Adaptateur USB-C Femelle vers USB-A Mâle
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43198
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
FiiO propose avec le KA5 un combo DAC et amplificateur casque portable compact et particulièrement performant. Disposant d'une...
