En achetant ce produit vous obtenez 43 points de fidélité
L'amplificateur casque DAC portable Q15 de la marque FiiO est un appareil réalisé à partir de composants haut de gamme. Il embarque notamment le combo de puces AKM AK4499EX et AK4191EQ ainsi qu'une interface XMOS de troisième génération XU316 et une puce de réception Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5125. Cet ensemble lui permet de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 et même des flux MQA. Côté Bluetooth, les codecs les plus fiables sont également supportés jusqu'à l'aptX Adaptive, l'aptX HD et le LDAC. Un bel écran couleur IPS est intégré au boîtier robuste pour un ajustement des paramètres intuitif et une interface de connectique complète est disponible. En effet, on retrouve sur le FiiO Q15 une entrée USB-C et une entrée SPDIF coaxiale ainsi que deux sorties casque : Jack 3.5mm et jack symétrique 4.4mm. Cela permet au FiiO Q15 de répondre à différents besoins, qu'il soit utilisé avec un lecteur CD ou votre téléphone portable, le tout avec une puissance conséquente qui rivalise celle de certains amplificateurs casque de bureau ayant un facteur de forme bien plus imposant.
Le circuit du FiiO Q15 est conçu sur 5 niveaux (DAC – convertisseur I/V – LPF – gain – amplificateur casque) permettant un traitement exemplaire du signal audio avec une plage dynamique étendue. Le circuit est désigné par une logique de gain et de tension variable afin de maximiser ses performances. Les différents modes de gain et de tension lui permettent de s'adapter à tout type d'écouteurs intra-auriculaire ou de casque audio à forte impédance disponibles sur le marché.
Interface USB XMOS XU316, oscillateurs à cristal haute précision et processeur TI Cortex M4 permettent une conversion exemplaire du signal numérique en signal analogique. Le traitement du signal entrant USB, coaxial et Bluetooth repose essentiellement sur le processeur TI Cortex M4 permettant une grande efficacité et un niveau de latence extrêmement bas. À ces composants s'ajoute le combo de puces AKM AK4499EX et AK4191EQ permettant d'atteindre des performances de haut niveau avec un SNR ≥ 123dB et un THD +N < 0.0004%.
Une puce de réception Bluetooth Qualcomm QCC5125 permet à l'amplificateur casque FiiO Q15 de recevoir des flux haute résolution sans fil via diverses sources telles que votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Les codecs Bluetooth haute fidélité sont en effet pris en charge : aptX, aptX HD, aptX Adaptive et LDAC. Le Q15 bénéficie de la certification Hi-Res Audio Wireless, gage d'une expérience d'écoute sans fil hautement qualitative.
L'étage de conversion de l'amplificateur casque DAC portable FiiO Q15 utilise des composants à ultra faible bruit et de nombreux condensateurs pour une restituion sonore finale claire et transparente. Cette conception lui permet de développer jusqu'à 1600mW de puissance sous 32 ohm sur sa sortie symétrique jack 4.4mm et jusqu'à 620mW de puissance sous 3 ohm via sa sortie jack 3.5mm. De surcroit, un gain à 5 niveaux permet d'adapter la puissance de sortie afin de correspondre aux caractéristiques de nombreux casques audio et IEMs du marché. Les sorties peuvent également être ajustées sur un mode de sortie ligne pour un couplage du DAC FiiO Q15 à un amplificateur Hi-Fi.
Une batterie de 5500mAh offre jusqu'à 9h d'autonomie, que vous utilisiez la sortie asymétrique ou la sortie symétrique du Q15. Par ailleurs, un switch permet de passer le FiiO Q15 en mode téléphone pour un fonctionnement optimisé quand il est couplé avec votre smartphone. Le mode téléphone permet au FiiO Q15 de fonctionner sur sa batterie interne et ainsi d'épargner celle de votre source.
*Pour une utilisation avec un ordinateur, le FiiO Q15 ne doit pas être en mode téléphone.
Le Q15 bénéficie de 7 presets d'égalisation prédéfinis et de 3 presets d'égalisation customisables. Cela permet une personnalisation de votre expérience d'écoute pour un rendu adapté à vos goûts.
L'application mobile gratuite FiiO Control App, disponible à la fois sur Android et iOS, permet d'accéder à de nombreux paramètres pour le Q15 depuis votre smartphone. Il est ainsi possible de modifier le codec Bluetooth, de changer le fonctionnement des LED de l'appareil ou encore d'ajuster la balance.
1 | Switch du mode téléphone |
2 | Entrée coaxiale |
3 | Entrée USB-C |
4 | Port de charge USB-C |
5 | Switch de mode bureau |
6 | Sortie casque/ligne jack 3.5mm |
7 | Bouton de contrôle de volume |
8 | Sortie casque/ligne jack 4.4mm |
9 | Indicateur LED de volume |
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur casque DAC portable |
Puce DAC | AKM AK4499EX + AK4191EQ |
Interface USB | XMOS XU316 |
Puce de réception Bluetooth | QCC5125 |
Entrées | 1x SPDIF coaxiale 1x USB-C |
Sorties | 1x Sortie casque/ligne Jack 3.5mm 1x Sortie casque/lignejack symétrique 4.4mm |
Taux d'échantillonnage supportés | USB : PCM 32bit 768kHz, DSD512, MQA SPDIF coaxiale : 24bit 192kHz, DSD DOP64 |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC |
Mode de gain | Ultra élevé (en mode bureau, le port d'alimentation est connecté à l'alimentation QC) / mode de gain super élevé / élevé / moyen / faible |
Balance des canaux | ≤ 0.2dB |
Impédance de casque recommandé | Asymétrique : 8~150Ω Symétrique : 8~300Ω |
Écran | Couluer IPS avec vue orientable |
Batterie | Lithium 5500mAh |
Temps de charge | 3.5h (charge rapide PD) |
Autonomie de la batterie | 9h : sortie asymétrique 8h : sortie symétrique |
Mesure des performances @ sortie casque jack 3.5mm, USB DAC, Coax, Mode de gain ultra élevé | |
Puissance de sortie | L+R ≥ 750mW+750mW (16Ω, THD+N < 1%) L+R ≥ 625mW+625mW (32Ω, THD+N < 1%) L+R ≥ 85mW+85mW (300Ω,THD+N < 1%) |
SNR | ≥ 123dB (A-weighted) |
Réponse en fréquence | 20Hz~80kHz: amortissement < 3dB 20Hz~20kHz: amortissement < 0.1dB |
Impédance de sortie | < 1Ω |
Diaphonie | ≥ 72dB |
Tension de sortie de crête | 14.5Vp-p |
THD+N | < 0.0005% (1kHz/-9dB @ 32Ω) < 0.0004% (1kHz/-6dB @ 300Ω) |
Niveau de bruit | <3.1uV (A-weighted) |
Mesure des performances @ sortie casque jack 3.5mm, USB DAC, Coax, Mode de gain super élevé | |
Puissance de sortie | L+R ≥ 520mW+520mW (16Ω,THD+N<1%) L+R ≥ 400mW+400mW (32Ω,THD+N<1%) L+R ≥ 55mW+55mW (300Ω,THD+N<1%) |
SNR | ≥ 121dB (A-weighted) |
Tension de sortie de crête | 11.5Vp-p |
THD+N | < 0.00045%(1kHz/-7dB @ 32Ω) < 0.0004%(1kHz/-4dB @ 300Ω) |
Mesure des performances @ sortie ligne jack 3.5mm, USB DAC, Coax | |
THD+N | < 0.00042% (1kHz/-4dB @ 10KΩ) |
Diaphonie | ≥ 105dB |
Niveau de sortie | 2Vrms |
Niveau de bruit | <1.6uV (A-weighted) |
Mesure des performances @ sortie casque jack 4.4mm, USB DAC, Coax, Mode de gain ultra élevé | |
Puissance de sortie | L+R ≥ 635mW+635mW (16Ω,THD+N<1%) L+R ≥ 1610mW+1610mW (32Ω,THD+N<1%) L+R ≥ 340mW+340mW (300Ω,THD+N<1%) |
Impédance de sortie | < 1.5Ω |
Diaphonie | ≥ 113dB |
Tension de sortie de crête | 29Vp-p |
THD+N | < 0.00055% (1kHz/-14dB @ 32Ω) < 0.0003% (1kHz/-2dB @ 300 Ω) |
Niveau de bruit | <4.8uV (A-weighted) |
Mesure des performances @ sortie casque jack 4.4mm, USB DAC, Coax, Mode de gain super élevé | |
Puissance de sortie | L+R ≥ 675mW+675mW (16Ω,THD+N<1%) L+R ≥ 1060mW+1060mW (32Ω,THD+N<1%) L+R ≥ 215mW+215mW (300Ω,THD+N<1%) |
Tension de sortie de crête | 23Vp-p |
THD+N | < 0.00055% (1kHz/-13dB @ 32Ω) < 0.00025% (1kHz/-4.5dB@300Ω) |
Mesure des performances @ sortie ligne jack 4.4mm, USB DAC, Coax | |
THD+N | <0.00027%(1kHz/-5dB @ 10KΩ) |
SNR | ≥ 126dB (A-weighted) |
Niveau de sortie | 4Vrms |
Niveau de bruit | < 1.8uV (A-weighted) |
Général | |
Dimensions | 143.5 x 71.75 x 21.75mm |
Poids | 310g |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x Amplificateur casque DAC portable FiiO Q15 1x câble USB-C vers USB-C 1x Adaptateur USB-C vers USB-A 2x Élastique de serrage pour téléphone 1x Pochette de rangemment |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | USB |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Puce DAC / ADC | AK4499EX |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Couleur | Noir |
Class | NC |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
