FIIO Q7 Amplificateur Casque DAC Portable THX AAA-788+ ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
FiiO présente avec son Q7 un amplificateur casque et DAC portable extrêmement performant et complet, profitant d'une conception high-end pour vous permettre de profiter au mieux de votre musique, aussi bien à domicile qu'en déplacement. Ici, la marque a sélectionné pour vous les meilleurs composants actuels pour atteindre des niveaux de performances d'exception.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 17016
799,00 €TTC
665,83 € HT
FiiO Q7
FiiO Q7 Amplificateur Casque DAC Portable THX AAA-788+ ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
La puissance au rendez-vous
Bien que disposant d'un format portable, le Q7 intègre un étage d'amplification d'appareil sédentaire, lui permettant de développer une importante puissance, jusqu'à 3000mW. De quoi piloter sans mal la plupart des casques du marché ! Pour cela, le Q7 s'appuie sur une paire de puces THX AAA-788+ au sein d'une architecture symétrique. Il profite par ailleurs d'un réglage de gain à 5 niveaux pour toujours plus de polyvalence.
Un ampli qui s'adapte à toutes les situations
Le Q7 est équipé de manière à pouvoir à la plus grande majorité des scénarios d'utilisation. Il embarque pour cela une connectique particulièrement complète avec entrées USB, optique et coaxial ainsi que sorties casque et ligne symétriques et asymétriques.
1Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
2Sortie casque / ligne symétrique Jack 4.4mm
3Indicateur LED
4Sortie casque / ligne asymétrique Jack 3.5mm
5Sortie casque symétrique Jack 2.5mm
6Bouton de volume
7Sélecteur alimentation par batterie / Jack DC
8Bouton ON/OFF charge USB
9Bouton de réinitialisation
10Entrée optique Toslink
11Port USB-C
12Connecteur d'alimentation Jack DC
13BEntrée coaxiale
Un étage d'alimentation parfaitement maîtrisé
Le Q7 peut aussi bien fonctionner sur batterie que via une alimentation DC externe. Dans le premier mode, la batterie de 9200mAh assure une autonomie conséquente et permet à l'amplificateur de délivrer une puissance pouvant aller jusqu'à 1500mW. En mode d'alimentation DC, la batterie est contournée pour protéger son autonomie tandis que l'alimentation custom à faible bruit de 24W permet au Q7 de dévoiler sa pleine puissance.
Le circuit audio à 5 étages comprend 20 LDO et un supercondensateur de 470mF à très faible ESR afin de fournir une grande réserve de puissance pour maintenir un son stable et de haute qualité à tout moment.
Décodage & Bluetooth 5.0
Les circuits de décodage du Q7 ne sont pas en reste puisqu'ils profitent eux aussi d'une architecture soignée, utilisant des composants haut de gamme. On y retrouve notamment un DAC ESS ES9038Pro et une interface USB XMOS XU316 permettant au Q7 de supporter les formats audio haute résolution jusqu'au PCM 768kHz, DSD512 et MQA.
Une puce de réception Bluetooth 5.0 Qualcomm QCC5124 est également intégrée, supportant les codecs de transmission haute qualité aptX HD, aptX adaptive et LDAC.
Un processeur toujours plus puissant
FiiO améliore encore la puissance de son unité de traitement en utilisant notamment un processeur Cortex M4 capable d'assurer avec efficacité des tâches telles que la gestion des horloges ou le décodage USB et SPDIF. Par ailleurs, les sections numériques et analogiques du Q7 sont physiquement séparées sur des modules différents et isolées, afin d'éviter toutes interférences.
Design et intuitif
Le FiiO Q7 affiche un bel écran TFT couleur de 1.3". Celui-ci permet d'accéder rapidement aux informations de lecture telles que le taux d'échantillonnage ou le format audio.
Application de contrôle
L'application mobile gratuite FiiO Control App, disponible à la fois sur Android et iOS, permet d'accéder à de nombreux paramètres pour le Q7 depuis votre smartphone. Il est ainsi possible de modifier le codec Bluetooth, changer le fonctionnement des LED de l'appareil ou encore ajuster la balance.
Type de produitAmplificateur casque et DAC portable
Puces d'amplification2* THX AAA-788
Puce DACES9038Pro
Interface USBXMOS XU316
Récepteur BluetoothQCC5124
Entrées1* Optique Toslink
Sorties1* Sortie casque / ligne asymétrique Jack 3.5mm
1* Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
1* Sortie casque symétrique Jack 2.5mm
1* Sortie casque / ligne symétrique Jack 4.4mm
ÉcranTFT 1.3" 240*240px
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD Natif jusqu'au DSD512
MQA
Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Optique : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
Décodage MQA8x
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC
Niveaux de gainUltra élevé (Mode DC)
Super élevé
Élevé
Moyen
Faible
Balance des canaux≤ 0.2dB
Impédance casque recommandéeAsymétrique : 16~150Ω
Symétrique : 16~300Ω
BatterieLiPo 9200mAh
Tension de charge / alimentationUSB-PD : 9V (Quick Charge)
Jack DC : 12V 2A
Temps de charge≈ 4.5h
AutonomieAsymétrique : ≥ 11h
Symétrique : ≥ 9h
Mesures sortie casque asymétrique @ Jack 3.5mm/6.35mm, USB DAC/Optique/Coaxial, gain ultra élevé
Puissance1500mW @ 16Ω, THD+N < 1%
1100mW @ 32Ω, THD+N < 1%
130mW @ 300Ω, THD+N < 1%
Impédance de sortie< 1.2Ω
Crosstalk≥ 75dB
Tension de sortie max17.8Vp-p
SNR≥ 125dB (dBA)
THD+N< 0.0005% @ 1kHz, -10dB, 32Ω
< 0.0003% @ 1kHz, -6dB, 300Ω
Réponse en fréquence5Hz~80kHz (±3dB)
20Hz~20kHz (±0.1dB)
Bruit de fond< 2.8uV (dBA)
Mesures sortie casque asymétrique @ Jack 3.5mm/6.35mm, USB DAC/Optique/Coaxial, gain super élevé
Puissance750mW @ 16Ω, THD+N < 1%
550mW @ 32Ω, THD+N < 1%
65mW @ 300Ω, THD+N < 1%
Crosstalk≥ 75dB
Tension de sortie max12.4Vp-p
SNR≥ 122dB (dBA)
< 0.0003% @ 1kHz, -4dB, 300Ω
20Hz~20kHz (±0.1dB)
Mesures sortie casque symétrique @ Jack 2.5/4.4mm, USB DAC/Optique/Coaxial, gain ultra élevé
3000mW @ 32Ω, THD+N < 1%
500mW @ 300Ω, THD+N < 1%
Impédance de sortie< 1.7Ω
Crosstalk≥ 114dB
Tension de sortie35.3Vp-p
SNR≥ 125dB (dBA)
THD+N< 0.0005% @ 1kHz, -16dB, 32Ω
< 0.0003% @ 1kHz, -2dB, 300Ω
20Hz~20kHz (±0.1dB)
Bruit de fond< 4.5uV (dBA)
Mesures sortie casque symétrique @ Jack 2.5/4.4mm, USB DAC/Optique/Coaxial, gain super élevé
1500mW @ 32Ω, THD+N < 1%
260mW @ 300Ω, THD+N < 1%
Impédance de sortie< 2.2Ω
Crosstalk≥ 114dB
Tension de sortie25Vp-p
SNR≥ 125dB (dBA)
< 0.0003% @ 1kHz, -0dB, 300Ω
20Hz~20kHz (±0.1dB)
Mesures sortie ligne asymétrique @ Jack 3.5mm, USB DAC/Optique/Coaxial
Crosstalk≥ 99dB
Niveau de sortie2V
SNR≥ 118dB (dBA)
THD+N< 0.0004% @ 1kHz, -4dB, 10kΩ
20Hz~20kHz (±0.1dB)
Bruit de fond< 3.5uV (dBA)
Mesures sortie ligne symétrique @ Jack 4.4mm, USB DAC/Optique/Coaxial
Crosstalk≥ 106dB
Niveau de sortie4V
SNR≥ 128dB (dBA)
THD+N< 0.0003% @ 1kHz, 0dB, 10kΩ
20Hz~20kHz (±0.1dB)
Bruit de fond< 2uV (dBA)
Dimensions158.4*88.5*28.3mm
Poids~620g
Package1* FiiO Q7
1* Étui similicuir
1* Support de refroidissement
1* Adaptateur secteur
1* Câble d'alimentation USB
1* Câble d'alimentation AC
1* Adaptateur USB
2* Câbles USB-C
1* Câble USB-C vers Lightning
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 2.5mm
SortiesJack 6.35mm
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Impeccable...
pour alimenter mon Sennheiser HD 820 avec une bonne autonomie.
Parfaitement compatible avec l'app UAPP (Android)
Cet avis a été posté pour FIIO Q7 Amplificateur Casque DAC Portable THX AAA-788+ ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
FiiO présente avec son Q7 un amplificateur casque et DAC portable extrêmement performant et complet, profitant d'une...
