FOSI AUDIO DS2 Amplificateur Casque DAC Portable
Le Fosi Audio DS2, évolution du DS1, est un appareil extrêmement compact remplissant les fonctions d'amplificateur casque / DAC portable. Il est idéal pour profiter d'une qualité de restitution sonore supérieure avec une source telle qu'un smartphone, une tablette ou votre ordinateur portable. En effet, ce dernier incorpore 2 puces DAC/amplification casque CS43131 ainsi qu'une interface USB SA9312. Cala permet au Fosi Audio DS2 de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256, le tout avec un THD+N à 0.001% et un SNR de 130dB.
Référence : 18859
69,90 €TTC
58,25 € HT
FOSI AUDIO DS2 Amplificateur Casque DAC Portable 2x CS43131 Symétrique 32bit 384kHz DSD256
Photo du Fosi Audio DS2
Le Fosi Audio DS2, évolution du DS1, est un appareil extrêmement compact remplissant les fonctions d'amplificateur casqueDAC portable. Il est idéal pour profiter d'une qualité de restitution sonore supérieure avec une source telle qu'un smartphone, une tablette ou votre ordinateur portable. En effet, ce dernier incorpore deux puces DAC/amplification casque CS43131 ainsi qu'une interface USB SA9312. Cela permet au Fosi Audio DS2 de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256, le tout avec un THD+N à 0.001% et un SNR de 130dB.
Par ailleurs, le DS2 possède une puissance de sortie lui permettant de piloter la plupart des casques d'une impédance de 16 ohm à 300 ohm du marché. Il développe une puissance de 130mW sous 32 ohms sur sa sortie jack 3.5mm et une puissance de 510mW sous 32ohm sur sa sortie jack 4.4mm symétrique. En plus de son entrée USB-C et de ses sorties casques, le DS2 se dote d'un contrôle de volume à 60 pas accessible via deux boutons de contrôle situés sur l'un de ses flancs. Pour finir, il est compatible avec un grand nombre de systèmes en plug-and-play tels qu'Android, IOS et Windows.
Test du Fosi Audio SD2 par Audio Science Review (Amir)
Le Fosi DS2 fait tomber les barrières objectives pour un DAC portable et un amplificateur de casque, produisant un bruit et une distorsion de classe professionnelle. Il est difficile d'imaginer que ce petit appareil puisse faire cela, mais c'est pourtant le cas, et à un prix si raisonnable ! Si vous manquez d'espace, le DS2 peut facilement jouer le rôle d'un DAC de bureau.
Type de produitAmplificateur casque DAC portable
Chipset2x Cirrus Logic CS43131
1x Interface USB SA9312
Entrée1x USB-C
Sorties1x Sortie casque Jack 3.5mm
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 384kHz, DSD256
Impédance de casque recommandé32Ω-300Ω
Contrôle de volume
Mesures de la sortie casque jack 4.4mm symétrique
Puissance de sortie510mW (@32ohm)
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
SNR130dB
Plage dynamique130dB
THD0.0001%
Niveau de bruit1.6uV
Crosstalk117dB
SINAD106dB
Mesures de la sortie casque jack 3.5mm
Puissance de sortie130mW (@32ohm)
SNR130dB
Plage dynamique126dB
THD0.0001%
Niveau de bruit1uV
SINAD109dB
Dimensions53 xd 19 x 12mm
Poids net15g
CouleurGris
Conditionnement1x Amplificateur casque DAC portable FiiO DS2
1x Câble USB-C vers USB-C
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurGris
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le Fosi Audio DS2, évolution du DS1, est un appareil extrêmement compact remplissant les fonctions d'amplificateur casque...
