Amplificateur Casque Portable 2x AOP NE5532
Ce FX-Audio PH-01 est un petit amplificateur casque portable, simple mais très performant. Intégrant un circuit d'amplification avec deux AOP NE5532 montés sur DIP8 et donc interchangeables, il offre une très belle musicalité et un gain en puissance important. L'amplificateur propose par ailleurs deux niveaux de gain (Low / High) pour s'adapter à la grande majorité des casques. Il est donc parfaitement adapté pour offrir un coup de boost à un DAP ou un smartphone lors de vos déplacements. En effet, ses dimensions réduites permettent au PH-01 de se glisser aisément dans une poche et se faire oublier.
Attention : L'ouverture de l'appareil et le changement des AOP annule la garantie.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur casque |
Entrée | 1x Jack 3.5mm |
Sortie | 1x Jack 3.5mm |
AOP | 2x AOP5532 (montés sur DIP8) |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (+/-0dB) |
THD | 0.0001% |
SNR | 125dB |
THD Sortie casque | 0.07% |
Puissance de sortie | 65mW @ 16 Ohm, 89mW @ 32 Ohm, 95mW @ 64 Ohm, 69mW @ 120 Ohm, 29mW @ 300 Ohm |
Général | |
Alimentation (charge batterie) | 5V 1A via Micro USB |
Dimensions | 9.5 x 5.3 x 1.3cm |
Poids | 75g |
Couleur | Noir |
Package | 1x FX-Audio PH-01 1x Câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm 1x Câble USB-A vers Micro USB |
