HIDIZS S8 Adaptateur DAC USB Hi-Res CS43131 32bit 384kHz DSD256
Le Hidizs S8 est un combo amplificateur et DAC portable extrêmement compact et léger, à emporter dans tous vos déplacements ou a utiliser avec votre ordinateur pour profiter d'une excellente qualité d'écoute.
Référence : 14361
79,00 €TTC
65,83 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le HIDIZS S9 PRO DAC Ampli casque.
Hidizs S8
Amplificateur DAC Portable CS43131 32bit 384kHz DSD256
Hidizs S8 Amplificateur DAC Portable CS43131 32bit 384kHz DSD256
Convertisseur CS43131
La conversion numérique / analogique du Hidizs S8 est assurée par une puce DAC CS43131, permettant un décodage de qualité, favorisant une restitution audio fidèle et précise. Les performances de cette sont excellentes avec une plage dynamique de 120dB, un rapport signal / bruit de 120dB et un THD+N de 0.002% (1kHz), tout en maintenant une faible consommation électrique pour une lecture stable.
Cette puce permet également de supporter des fichiers audio haute qualité avec des taux d'échantillonnages PCM allant jusqu'au 32bit 384kHz et jusqu'au DSD256.
Contrôle de volume
Le Hidizs S8 intègre un contrôle de volume via deux boutons sur sa coque. Cet ajustement du niveau de volume profite d'une courbe de progression douce pour un réglage précis.
Boîtier robuste
Les composants du Hidizs S8 sont dissimulés sous une coque unibody en Aliuminium usiné CNC, lui conférant à la fois un design élégant et une grande robustesse adaptée à tous vos déplacements.
Détection d'impédance
Le S8 détecte automatiquement l'impédance de votre casque pour adapter le niveau de sortie. Il est capable de délivrer un niveau de sortie pouvant aller jusqu'à 2Vrms en stéréo.
Il est nécessaire de brancher d'abord votre casque ou vos écouteurs au S8, puis de connecter le S8 à votre périphérique audio pour que le S8 soit reconnu.
Application Hiby
Le Hidizs S8 est compatible avec l'application de lecture haute fidélité Hiby. Celle-ci vous permet de lire des fichiers hautes résolutions sur votre smartphone tout en profitant de fonctionnalités avancées, comme la console de mixage MSEB permet d'adapter la restitution à votre écoute.
Compatibilité complète
Le S8 est totalement compatible avec le systèmes iOS, Android, Windows, Mac OS et iPad OS. Il est de plus livré avec les câbles et adaptateurs nécessaire à sa connexion, quel que soit votre périphérique de lecture..
Test du Hidizs S8 par AudioScienceReview
" Quelle agréable surprise que ce Hidizs S8. Vous souhaitez parfois profiter du meilleur et le meilleur est ici offert par le S8. "
Type de produitAmplificateur et DAC portable
Puce DACCS43131
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'à DSD256
CompatibilitéiOS, Android, Windows, Mac OS, iPad OS
InterfaceLightning
USB-C
Micro USB
USB-A
Options de sortieSortie casque asymétrique sur Jack 3.5mm stéréo (compatible casque avec microphone)
Puissance sortie asymétrique2x 30mW @ 32Ω
Réponse en fréquence sortie asymétrique20Hz - 50kHz
THD+N sortie asymétrique0.002% (1kHz)
SNR sortie asymétrique120dB
Séparation des canaux sortie asymétrique78dB @ 32Ω
Impédance sortie asymétrique< 1Ω
Plage de résistance casque recommandée8-150Ω
Boutons physiquesVolume +, Volume -
Matériau boîtierAluminium usiné CNC
Matériau face arrièreVerre
Dimensions47 x 18.8 x 7.8mm
Poids9g
Package1x Hidizs S8
1x Câble USB-C
1x Coque silicone
1x Câble USB-C vers Micro USB
1x Protection d'écran
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
TélécommandeNon
2 avis
Excellent
Acheté pour mon IPhone, fourni avec tous les câbles pour ios/Android/Windows, très pratique.
Excellent son avec une dynamique sans faille, son peut être légèrement descendant mais très très propre compte tenu de la taille et du prix.
Service Audiophonics toujours au TOP !
Cet avis a été posté pour HIDIZS S8 Adaptateur DAC USB Hi-Res CS43131 32bit 384kHz DSD256
Le Top tout simplement
Vraiment très pratique, plusieurs adaptateur vraiment pratique, avec un vrai plus sur le contrôle de volume direct.
Mais surtout, pas de souffle et une très bonne qualité de son.
Bref le Top.
Le Hidizs S8 est un combo amplificateur et DAC portable extr&ecirc;mement compact et l&eacute;ger, &agrave; emporter dans tous vos...
