HIDIZS S8 PRO ROBIN Amplificateur Casque DAC Portable Noir
Le S8 Pro Robin de Hidizs est un combo DAC et amplificateur casque portable symétrique se basant sur deux puces de conversion CS43131 de Cirrus Logic et pouvant délivrer une puissance de 160mW + 160mW sous 32 Ω. De plus, l'appareil supporte des taux d'échantillonnages allant jusqu'aux PCM 32 bit 384kHz et DSD256. De plus, cet appareil dispose d'une double sortie symétrique et asymétrique pour s'adapter à toutes les utilisations.
Référence : 19339
79,00 €TTC
65,83 € HT
HIDIZS S8 PRO ROBIN Amplificateur Casque DAC Portable 2x CS43131 Symétrique 32bit 384kHz DSD256 Noir
HIDIZS S8 PRO ROBIN : Front view
Le S8 Pro Robin de Hidizs est un combo DAC et amplificateur casque portable symétrique se basant sur deux puces de conversion numérique-analogique CS43131 de Cirrus Logic et pouvant délivrer une puissance de 160mW + 160mW sous 32Ω. De plus, l'appareil supporte des taux d'échantillonnages allant jusqu'aux PCM 32bit 384kHz et DSD256. Il dispose d'une double sortie symétrique et asymétrique pour s'adapter à toutes les utilisations.
HIDIZS S8 PRO ROBIN : puce CS43131
Hidizs S8 Pro Robin : Une architecture double DAC
Le Hidizs S8 Pro Robin est doté d'une architecture symétrique à double DAC 32bit, alimentée par deux puces CS43131 de Cirrus Logic. La puissance de sortie asymétrique peut atteindre 2x80mW sous 32Ω, et monte jusqu’à 2x160mW sous 32Ω en ce qui concerne la sortie symétrique. Le module d'oversampling 32bit du CS43131 utilise une technologie de traitement des erreurs (mismatch shaping) pour éliminer la distorsion causée par une désynchronisation des composants sur la puce. Des filtres d'interpolation numériques exclusifs prennent en charge cinq filtres de réglage avec une phase pseudo-linéaire et une latence ultra-faible, minimisant ainsi les artefacts de pré-écho et de suroscillation. La technologie Popguard de Cirrus Logic élimine également les bruits indésirables en sortie lors de la mise sous tension ou de la mise hors tension.
Hidizs S8 Pro Robin : Sortie symétrique et asymétrique
Le Hidizs S8 Pro Robin propose deux sorties : une sortie asymétrique Jack 3,5mm et une sortie symétrique Jack 4,4mm. Cette double sortie, en plus de tirer au maximum profit de l’architecture symétrique du DAC, permet de s’adapter à tous les scénarios d’utilisation.
HIDIZS S8 PRO ROBIN : exemple d'utilisation
HIDIZS S8 PRO ROBIN : version blanche et noir
Hidizs S8 Pro Robin : Une distorsion et un faible bruit
Le Hidizs S8 Pro Robin se distingue par des mesures du bruit et de la distorsion très faibles. En effet, la sortie symétrique profite d’un taux de distorsion harmonique de seulement 0.0006%, d’un rapport signal sur bruit de 128dB et d’une diaphonie de 110dB. La sortie asymétrique, quant à elle, propose un taux de distorsion harmonique de 0,0005 %, un rapport signal sur bruit de 125dB et une diaphonie de 74dB.
Hidizs S8 Pro Robin : Une grande flexibilité d’utilisation
Le S8 Pro Robin est doté d'une entrée USB-C, garantissant une excellente compatibilité avec un large éventail de plateformes et notamment Windows, Mac OS, iOS, Android et Harmony OS. De plus la présence de 6 filtres d’effet permet au S8 Pro Robin de s’adapter à toutes les situations : casques filaires, casques Bluetooth, haut-parleurs actifs/passifs ou haut-parleurs Bluetooth, cet appareil pourra en tirer le meilleur.
Type de produitAmplificateur Casque et DAC portable
Puce DAC2x CS43131
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32 bit 384kHz
DSD Natif jusqu'à DSD256
Entrée1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
OS CompatiblesWindows, Mac OS, iPad OS, Android, iOS
SORTIE CASQUE ASYMÉTRIQUE
Puissance2x80mW @ 32Ω
Réponse en fréquence20Hz - 45kHz
Rapport signal sur bruit (SNR)125dB
Diaphonie74dB
Taux de distorsion harmonique (THD)0.0005%
SORTIE CASQUE SYMÉTRIQUE
Puissance2x160mW @ 32Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)128dB
Diaphonie110dB
Taux de distorsion harmonique (THD)0.0006
Matériau du corpsAluminium usiné CNC
Dimensions58 × 23 × 11mm
Poids17g
Conditionnement1x Hidis S8 Pro Robin
1x Câble USB-C
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
1x Adaptateur USB-C vers Lightning
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43131
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Téléchargement
Le S8 Pro Robin de Hidizs est un combo DAC et amplificateur casque portable symétrique se basant sur deux puces de conversion CS43131 de...
