HIDIZS S9 PRO Amplificateur DAC Portable ES9038Q2M Symétrique 32bit 768kHz DSD512
Hidizs propose avec son S9 Pro une version revue et corrigée du déjà excellent S9. Le combo DAC et amplificateur casque portable se base maintenant sur l'utilisation d'une puce de conversion ES9038Q2M de grande qualité, pour une restitution sonore plus que convaincante, grâce à une précision incroyable.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 15392
109,00 €TTC
90,83 € HT
Hidizs S9 Pro
Hidizs S9 Pro Amplificateur DAC Portable ES9038Q2M Symétrique 32bit 768kHz DSD512
Hidizs propose avec son S9 Pro une version revue et corrigée du déjà excellent S9. Le combo DAC et amplificateur casque portable se base maintenant sur l'utilisation d'une puce de conversion ES9038Q2M de grande qualité, pour une restitution sonore plus que convaincante, grâce à une précision incroyable. De plus, l'appareil supporte des taux d'échantillonnages élevés et dispose d'une double sortie symétrique et asymétrique pour s'adapter à toutes les utilisations.
xxx
Comparaison Hidizs S9 Pro, S9 et S8
S9 Pro
S9
S8
DAC
ES9038Q2M
AK4493EQ
CS43131
Sorties
Jack 3.5mm + Jack 2.5mm
Jack 3.5mm
Indicateur lumineux
Oui
Oui
Non
Taux d'échantillonnage PCM max
32bit 768kHz
32bit 768kHz
32bit 384kHz
Taux d'échantillonnage DSD max
DSD512
DSD512
DSD256
SNR
Jack 3.5mm : 120dB @ 32Ω
Jack 2.5mm : 119dB @ 32Ω
Jack 3.5mm : 119dB @ 32Ω
Jack 2.5mm : 117dB @ 32Ω
120dB
Séparation des canaux
Jack 3.5mm : 80dB @ 32Ω
Jack 2.5mm : 118dB @ 32Ω
Jack 3.5mm : 79dB @ 32Ω
Jack 2.5mm : 114dB @ 32Ω
78dB @ 32Ω
THD+N
Jack 3.5mm : 0.0006% @ 32Ω
Jack 2.5mm : 0.0012% @ 32Ω
Jack 3.5mm : 0.0018% @ 32Ω
Jack 2.5mm : 0.006% @ 32Ω
0.002% @ 1kHz
Puissance de sortie
Jack 3.5mm : 100mW @ 32Ω
Jack 2.5mm : 200mW @ 32Ω
Jack 3.5mm : 90mW @ 32Ω
Jack 2.5mm : 120mW @ 32Ω
xxx
DAC ES9038Q2M
Puce de conversion numérique / analogique ayant largement fait ses preuves, la ES9038Q2M est la garantie d'une reproduction sonore de grande qualité, marquée par une grande précision, transparence et richesse. Idéal pour profiter au mieux de sa musique en découvrir ou redécouvrir les moindres détails.
PCM jusqu'à 32bit 768kHz
Certifié Hi-Res, le S9 Pro supporte des taux d'échantillonnages élevés. Il pourra ainsi lire des fichiers PCM jusqu'en 32bit 768kHz.
xxx
xxx
DSD Natif jusqu'au DSD512
De la même manière, le S9 Pro supporte également le DSD Natif. Il vous permettra ainsi de profiter de vos fichiers jusqu'au DSD512.
Sorties Jack 3.5mm & Jack 2.5mm
Le S9 Pro se dote d'une double sortie casque. On y retrouve ainsi un Jack 3.5mm asymétrique et un Jack 2.5mm symétrique. De ce fait, quel que soit le casque utilisé, le S9 Pro pourra accompagner vos sessions d'écoute avec aisance.
xxx
xxx
Indicateur lumineux
Le corps du S9 Pro est habillé d'un indicateur LED, dissimulé sous le logo de la marque. Celui-ci change de couleur pour indiquer le taux d'échantillonnage du fichier en cours de lecture.
  • Jaune : DSD64/128
  • Violet : DSD256/512
  • Bleu : PCM 176.4/192kHz
  • Rouge : PCM 352.8/384kHz
  • Blanc : PCM 705.6/768kHz
  • Vert : PCM 44.1/48/88.2/96kHz
Une puissance de sortie confortable
Le Hidizs S9 Pro profite d'un étage de sortie lui permettant de développer une puissance confortable pour alimenter de très nombreux casques du marché. Ainsi, sa sortie asymétrique sur Jack 3.5mm permet de profiter d'une puissance de 100mW, là où sa sortie symétrique Jack 2.5mm développe 200mW.
Châssis Aluminium robuste et design
L'ensemble des composants du S9 Pro sont intégrés dans un magnifique boîtier en Aluminium usiné CNC, à la fois robuste et design.
xxx
xxx xxx
Type de produitAmplificateur Casque et DAC portable
Puce DACESS ES9038Q2M
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
Entrée1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 2.5mm symétrique
OS CompatiblesWindows, Mac OS, iPad OS, Android, iOS (avec câble Lightning OTG)
Impédance casque recommandée8-300Ω
Sortie casque asymétrique
Puissance100mW @ 32Ω
Réponse en fréquence20Hz - 50kHz
SNR120dB @ 32Ω
Séparation des canaux80dB @ 32Ω
THD+N0.0012% @ 32Ω
Sortie casque symétrique
Puissance200mW @ 32Ω
SNR119dB @ 32Ω
Séparation des canaux118dB @ 32Ω
THD+N0.0006% @ 32Ω
Matériau du corpsAluminium usiné CNC
Dimensions59 x 18 x 8mm
Poids11g
Package1x Hidizs S9 Pro
1x Câble USB-C
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
1x Clip arrière
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 2.5mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Excellent
J'ai donné mon S9 à mon fils, je l'ai donc remplacé par le S9 pro. Je n'ai malheureusement pas pu les comparer en direct, de toutes manières je ne pense pas avoir les oreilles assez affutées pour percevoir la différence. Mais je suis ravi par la qualité du S9 pro. Je l'utilise principalement connecté entre mon smartphone Samsung et mon casque Grado SR325x. Parfait. Livraison parfaite par Audiophonics que je remercie pour la qualité de leurs produits.
Cet avis a été posté pour HIDIZS S9 PRO Amplificateur DAC Portable ES9038Q2M Symétrique 32bit 768kHz DSD512
Hidizs propose avec son S9 Pro une version revue et corrigée du déjà excellent S9. Le combo DAC et amplificateur...
