iBasso DC ELITE DAC Amplificateur Casque
Le Ibasso DC-Elite est la version miniature du DX320 Max. En effet, les composants et l'architecture de ce DAC / Amplificateur casque portable sont inspirés du DAP DX320 Max. Il intègre notamment une puce DAC RHOM BD34301EKV ainsi qu'un FGPA et un oscillateur femtosecond NDK.
En achetant ce produit vous obtenez 44 points de fidélité
Référence : 18544
449,00 €TTC
374,17 € HT
iBasso DC ELITE DAC / Amplificateur Casque Portable BD34301EKV 32bit 768kHz DSD512
Photo du IBASSO DC ELITE DAC / Amplificateur Casque Portable
Le ibasso DC-Elite est la version miniature du DX320 Max. En effet, les composants et l'architecture de ce DAC / amplificateur casque portable sont inspirés du DAP DX320 Max. Il intègre notamment une puce DAC RHOM BD34301EKV ainsi qu'un FGPA et un oscillateur femtoseconde NDK afin d'obtenir une réduction considérable du jitter et de la distorsion. Grâce à son design de circuit il consomme peu d'énergie et développe tout de même une puissance atteignant jusqu'à 280mW @ 32Ω sur sa sortie symétrique jack 4.4mm et 162mW @ 32Ω sur sa sortie asymétrique jack 3.5mm. L'entrée se fait sur connecteur USB-C.
Ibasso DC Elite : un puce DAC ROHM BD34301EKV
Ibasso a fait le choix d'intégrer une puce DAC RHOM BD34301EKV permettant d'améliorer grandement la plage dynamique du DAC / amplificateur casque portable DC Elite, lui offrant une large scène sonore. Couplée au design de circuit ingénieux du DC Elite, cette puce DAC contribue à en faire un appareil haute fidélité performant.
Photo de la Puce DAC ROHM 34301EKV
Photo de l'oscillateur Femtoseconde NDK + FGPA
Ibasso DC Elite : Oscillator femtosecond NDK + FGPA
Le DC-Elite profite d'un algorithme FGPA développé en interne par Ibasso. Son très faible niveau de jitter et de distorsion est rendu possible par l'utilisation d'un oscillateur femtoseconde NDK améliorant considérablement la qualité du rendu sonore.
iBasso DC Elit : Un réglage de volume à 24 positions et 4 sections
Ibasso a complètement revu le traditionnel contrôle de volume à 24 positions. En effet, comme pour le DX320 Max, le DC-Elite profite d'un potentiomètre à étage miniaturisé. Généralement, ce type de potentiomètre est utilisé sur des amplificateurs haut de gamme. Cela permet de contrôler le volume sans apparition de bruit, le DC Elite atteignant un SNR de 96.3dB. Le son de chaque canal est contrôlé de manière très précise avec une différence de près de +/-0.1dB seulement.
Réglage de volume du Ibasso DC Elite
Ibasso DC Elite : une architecture haute fidélité
Le DC Elite adopte une architecture complète avec des LDO ultra faible bruit, un FGPA, un DAC, un convertisseur I/V, un filtre passe-bas, ainsi qu'un contrôle de volume et un étage d'amplification. Il intègre pas moins de 6 amplificateurs opérationnels et délivre une excellente restitution sonore.
L'architecture du Ibasso DC Elite
L'alimentation du Ibasso DC Elite
Ibasso DC Elite : une alimentation propre et stable
Ce DAC / amplificateur casque portable se dote d'un convertisseur DC-DC synchrone mais également de nombreux LDO à ultra faible bruit. Cela permet au système d'alimentation d'obtenir un niveau de bruit de seulement 0.8uV avec un courant de sortie atteignant tout de même 500mA pour alimenter le Ibasso DC Elite.
Ibasso DC Elite : Des indicateurs LED
Une LED présente sur un des flancs du DC Elite permet d'indiquer son état de fonctionnement : rouge pour standby, vert pour PCM, bleu pour DSD et blanc pour sortie coaxiale.
Indicateur LED du Ibasso DC Elite
Les sorties du DAC Amplificateur casque Ibasso DC Elite
Ibasso DC Elite : 3 types de sorties
Le DC Elite se dote de 3 sorties : une sortie casque symétrique Jack 4.4mm ainsi qu'une sortie casque asymétrique Jack 3.5mm et une sortie coaxiale sur ce même connecteur Jack 3.5mm. En effet, l'interface Jack 3.5mm est en mesure de transmettre des signaux coaxiaux SPDIF afin de relier directement le DC Elite à un DAC externe. Pour cela, il suffit d'appliquer une longue pression sur le bouton de volume. L'indicateur LED deviendra alors blanc.
Ibasso DC Elite : une application de contrôle
L'application propriétaire Ibasso UAC APP a été mise à jour pour une pleine compatibilité avec le DC Elite. Elle vous donne accès à 4 niveaux de réduction de volume PCM, 2 options de filtres numériques ainsi que 20 niveaux de balance des canaux L/R.
UAC APP
Les dimensions du Ibasso DC Elite
Type de produitDAC / Amplificateur casque portable
Puce DACROHM  BD34301EKV
Entrée1x USB-C
Sorties1x Sortie casque jack symétrique 4.4mm
1x Sortie casque jack 3.5mm + sortie optique
Taux d'échantillonnage supportéPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Sortie optiqueJusqu'à 32Bit 768kHz
Compatibilité systèmeiOS et Android 5.1 et + (sans driver)
Mac, Windows 10, Windows 11 (plug and play)
Windows XP, Windows 7, Windows 8 (avec driver)
Mesures sortie casque jack 4.4mm symétrique
Tension de sortie4.6Vrms
Puissance de sortie280mW @ 33 Ohm
70mW @ 300 Ohm
THD+N0.00022% (@ 300 Ohm)
0.00031% (@ 32 Ohm)
Réponse en fréquence10Hz - 50KHz (-0.5dB)
SNR121dBA
Plage dynamique118dBA
Niveau de bruit3.5uVrms (Volume d'écoute normal <0.9uV)
Impédance de sortie< 0.4 Ohm
Mesures sortie casque Asymétrique jack 3.5mm
Tension de sortie2.28Vrms
Puissance de sortie162mW @ 32 Ohm
THD+N0.00028% (@ 300 Ohm)
0.00056% (@ 32 Ohm)
S/N117dBA
Plage dynamique115dBA
Niveau de bruit2.4uV (Volume d'écoute normal <0.8uV)
Impédance de sortie< 0.2 Ohm
AlimentationVia connecteur USB-C
Dimensions64 x 35 x 14.5mm
Poids net60.5g
Conditionnement1x DAC / amplificateur casque Ibasso DC Elite
1x Câble USB-C vers Lightning
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
1x Pochette de rangement en cuir
EntréesUSB
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCROHM BD34301EKV
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
QUALITE INATTENDUE
Je ne savais pas trop quelle qualité attendre et c'est donc une immense surprise. Restitution de tres haut niveau, douceur incroyable, dynamique et surtout quelle scene sonore !!! avec mon senheiser ie 900 c'est le fameux son "hors de tete" qui est surprenant. L'image et la séparation sont de tres haut niveau. supérieur à ma Cobalt (deux fois plus cher en même temps) mais aussi à mon DAP Astell kern SE 200. C'est tellement bon que j'utilise le DAP uniquement en streamer et je sors en usb bit pertect dans le DC ELITE. Une de mes plus belles surprises de ces 10 dernières années en hifi nomade.
Cet avis a été posté pour IBASSO DC ELITE DAC Amplificateur Casque Portable BD34301EKV 32bit 768kHz DSD512
Le Ibasso DC-Elite est la version miniature du DX320 Max. En effet, les composants et l'architecture de ce DAC / Amplificateur casque portable...
